il y a 6 minutes, Titouvol a dit :
Non, ce n'est pas nous qui le portons
tu fais bosser tes enfants 🤣 un dimanche en plus => je sors 😉
avec des animaux ?
Ah mince, je pensais que vous trouveriez facilement.
Non rien de tout ça.
Je résume, ça se monte que quelque chose qui sert à porter des objets et qui se déplace (potentiellement assez vite).
il y a 3 minutes, Titouvol a dit :
on sort du réveillon donc ... soit magnanime !
une trotinette donc 🤣
il y a 5 minutes, pjtlivjy a dit :
Ah oui c'est vrai ... méa culpa ...
Non j'ai dit potentiellement vite ... trotitnette, c'est trop lent.
(et quand tu sauras sur quoi ça se monte j'attends le montage sur la trottinette)
C'est bien sur une voiture que ça se monte ...
Et qu'est ce qui sert à porter sur une voiture sous forme de profilé ?
Modifié (le) par Titouvol
il y a 19 minutes, Titouvol a dit :
à part les enfants je ne vois pas 🤣
je crois que @papagalak m'a coiffé au poteau
ou alors c'est pour ton parapente ?
Modifié (le) par pjtlivjy
il y a 9 minutes, pjtlivjy a dit :
Ah non lui il voyage dedans !
J'ai dit "sert à porter SUR une voiture" ... 😉
Pas sur un porte vélo ... mais potentiellement sous le porte vélo (suivant le type).
il y a 4 minutes, Titouvol a dit :
et oui quand les enfants ne sont pas sages ...
quand tu déménages comme ça par exemple
tu fais du surf  ou du ski ?
Ah toi aussi tu y as pensé ... ça me rassure !!!
Tiens sur ton image justement, mes schmilblicks auraient été inutiles au chauffeur livreur de première classe !
il y a 1 minute, Titouvol a dit :
j'ai été un père responsable et attentionné  🤣 on est pas des monstres !!!
Notre gagnant est donc @RFN_31 ...
Des embouts de barres de toit ... Ceux d'origine se sont barrés un par un. Et comme elles dépassent un peu et qu'elles sont juste au niveau des portes ... Je préfère qu'elles soient bouchées !
Des embouts de barres de toit ... Qui se sont barrés un par un
ça c'est ce qu'on dit, comme tu es un fan de la glisse tu roule à tombeau ouvert 🤣
quand on montage sur la trottinette  c'est quoi le problème ...
C'est en effet bien utile et joliment réalisé.
Allez, pour relancer le sujet, un schmilblick que je vient d'imprimmer :
Longueur 101 mm
Diamètre extérieur 24 mm
Je doute de passer l'année avec ce schmilblick...
il y a 11 minutes, pjtlivjy a dit :
Bah c'est la voiture de ma femme, avec un 1.4 tu vas pas trop trop vite ...
Par contre avec la bécane c'est une autre histoire ... même si ce n'est "que" un 1 litre 😉
Euh ... le toit peut être ?
il y a 7 minutes, RFN_31 a dit :
Merci, et sécurisé par une petite vis ... parce que même si je peux en réimprimer facilement maintenant que j'ai fait le STL, je préfère éviter de les larguer sur l'autoroute !
Un boitier à pile ?
Y'a un couvercle qui vient fermer la partie ouverte ? Ou ça permet de le fixer sur autre chose ?
Y'a un ressort d'après le système qu'on voit à l'intérieur ?
Il y a bien quelque chose qui rentre dans la partie ouverte, mais ce n'est pas un couvercle. C'est l'autre partie du schmilblick, indispensable pour le fonvtionnement du schmilblick.
Il n'y a pas de pile ni rien d'électrique.
il y a 10 minutes, pjtlivjy a dit :
que neni 🤣
LOL ... dès qu'il y a un peu de vent je paie pour voir à quelle vitesse elle perd le sourire !
Quelque chose à voir avec de la couture (porte bobine) ?
Sinon ça sert en cuisine ? au garage ? au bureau ?
