ChristopheG Posté(e) Juillet 1, 2020 Posté(e) Juillet 1, 2020 Mes critères de choix Budget : 200 Type(s) de filament(s) : PLA,Flex,Autre(s) Niveau en bricolage : Avancé Niveau en électronique : Modéré Niveau en informatique : Expert Description du besoin Bonjour a tous, je suis informaticien, passionné de bricolage, de DIY, de LEDs, de technologie en tout genre...Et aussi un papa de 2 petits garçons Dans notre maison, je m'étais par exemple fabriqué un thermostat d'ambiance connecté avec un raspi, pour contrôler notre poêle à pellets.... Et j'avais tenté l'aventure du moulage de silicone. Le monde de l'impression 3D me fait baver depuis un certain temps, je suis un certain nombre de chaînes YouTube et les possibilités semblent infinies. Il faut encore convaincre madame cependant... Je cherche donc une imprimante 3D pour me lancer, afin d'imprimer surtout des trucs utiles / fonctionnels (pas encore vraiment d'idées, je pense dans un premier temps a diverses cornières et supports de cornières, des jouets (donc rendu le plus lisse possible, filament alimentaire sûrement car le plus petit mette beaucoup de choses en bouche encore...) Et quelques pièces flexibles peut être (l'essai me tente bien même si je sais déjà que c'est difficile a imprimer) L'imprimante devra être le plus silencieux possible (quitte a faire quelques modifications pour changer des ventilos ou drivers ou autres) car installée dans mon bureau, avec la chambre a côté et d'autres locataires en haut) J'ai pas mal lu et vu des tests écrits et vidéos ces derniers jours, je sais a peu près ce qui m'intéresse mais j'ai du mal a choisir... J'ai donc flashé sur 3 modèles : - Longer LK4 Pro - Alfawise U50 - FLSun Q5 Delta (j'apprécie l'aspect compact, mais je ne sais pas si le volume cylindrique un peu plus réduit ne sera pas un frein) Toutes trouvables entre 170 et 220 euros environ. L'écran tactile en couleur est obligatoire, ça me semble plus simple et moins viellot... Sinon il y aurait eu l'ender 3.... Merci d'avance, Cordialement, Christophe.
Bosco2509 Posté(e) Juillet 1, 2020 Posté(e) Juillet 1, 2020 (modifié) Salut ! Bienvenue sur le forum ! Je récapitule : Il y a 6 heures, ChristopheG a dit : Budget : 200 Budget un peu léger... selon moi... Cela réduit considérablement le choix des imprimantes possible. Sinon... je te suggère de regarder sur côté du marché de l'occasion... comme sur leboncoin... et de regarder ce qu'il y a près de chez toi. Il y a 6 heures, ChristopheG a dit : donc une imprimante 3D pour me lancer, afin d'imprimer surtout des trucs utiles / fonctionnels (pas encore vraiment d'idées, je pense dans un premier temps a diverses cornières et supports de cornières, des jouets Ok... pas de soucis... 100% des imprimantes peuvent le faire... Il y a 6 heures, ChristopheG a dit : (donc rendu le plus lisse possible, filament alimentaire sûrement car le plus petit mette beaucoup de choses en bouche encore...) ... Et quelques pièces flexibles peut être Ah... là... cela va coincer un peu là... Car même si le PLA, est constitué d'Amidon de Maïs... il y a quelques résidus de pétrole dedans... donc à éviter de mettre en bouche. Idem pour le PETG... même si il est "plus recommandée" à mettre à la bouche. L'ABS ou le Filament Flexible... avec les composés à base de pétrole et de caoutchouc... à éviter de mettre à la bouche. Pour le filament flexible... il faudrait éviter les imprimantes "sans Direct Drive", car "sans" c'est plus compliqué à prendre en main et à trouver les bons paramètres d'impressions. Il y a 6 heures, ChristopheG a dit : L'imprimante devra être le plus silencieux possible (quitte a faire quelques modifications pour changer des ventilos ou drivers ou autres) car installée dans mon bureau, avec la chambre a côté et d'autres locataires en haut) De là à que les voisins du dessus, écoute l'imprimante en fonction... il y a de la marge... hormis si le plafond est en papier... Mais sinon... préféré une imprimante avec drivers TMC2208 ou mieux... pour le confort de fonctionnement. Il y a 6 heures, ChristopheG a dit : J'ai donc flashé sur 3 modèles : - Longer LK4 Pro - Alfawise U50 - FLSun Q5 Delta (j'apprécie l'aspect compact, mais je ne sais pas si le volume cylindrique un peu plus réduit ne sera pas un frein) Toutes trouvables entre 170 et 220 euros environ. L'écran tactile en couleur est obligatoire, ça me semble plus simple et moins viellot... Sinon il y aurait eu l'ender 3.... Bon... je vais te donner un avis sur ton choix : 1. Longer LK4 Pro > Très bon choix ! Elle dispose de drivers TMC2208, donc silence de fonctionnement. Par contre... c'est pas topissime pour le filament flexible, avec son extrudeur Bowden. Mais elle peut tout de même le faire. 2. Alfawise > Sur celle-ci je dois expliquer une chose : Alfawise = Longer. A l'origine, la marque Alfawise est une marque déposée par la boutique "Gearbest", a qui elle a sous-traité la fabrication de ses imprimantes "Low Cost" à Longer. Et forcément Longer à réduit les coûts en installant des pièces "bas de gamme". Sauf que depuis quelques mois... ce n'est plus Longer qui fabrique mais un autre sous-traitant. Tout cela pour te faire comprendre que : Alfawise = Imprimante 3D bas de gamme de chez bas de gamme. Elles sont tout de même des imprimantes avec des impressions de qualité... mais cela s'arrête là. Perso... je recommande pas Alfawise. 3. FLSUN Q5 Delta : Alors là... faut que je précise quelques infos : - Imprimante 3D de type Delta; pour les débutants, elles sont moins facile à prendre en main, à régler, à paramétrer (si paramétrages il faut). - Rare sont les modèles silencieux, car par défaut, sont généralement non équipés de drivers TMC2208, dont elles font plus de bruit. - Elles sont généralement réputés pour être moins précise que les imprimantes 3D dites "Cartésiennes" (le standard, exemple : Ender 3, CR10 LK4 Pro) Donc généralement... perso, je ne recommande pas une Delta à un débutant, sauf si ce dernier à un proche ou une connaissance susceptible de lui expliquer et lui régler. Cependant, cette FLSUN Q5, semble avoir une bonne réputation... donc je te recommande de demander sur la section du forum FLSUN Q5, des retours d'utilisateurs. Il est vrai... et je te l'avoue... les Deltas sont bien pratique sur un point : L'encombrement ! Elles sont moins encombrantes que les Cartésiennes. Mais il existe toujours des alternatives. Pour en revenir à un critère de ta sélection : L'écran tactile. Si tu veut mon avis, ne te bloque pas à uniquement les imprimantes tactile ayant un écran tactile. Il y a d'excellente d'imprimantes... qui n'ont pas forcément d'écran tactile. Et... il est toujours possible d'en installer un par la suite. Maintenant mon avis : 1. Généralement, depuis quelques semaines, je recommande à tout les débutants, qui ne veulent pas perdre de temps dans les réglages, la Creality CR-6 SE. Notre @Motard Geek national a d'ailleurs réalisé un excellent test de cette dernière. Elle répond à tout tes critères. Le hic : C'est un nouveau modèle qui n'est pas encore offiiciellement commercialisé, ou uniquement via la campagne sur Kickstarter, pour l'instant. Son prix tournera autour de 299€. Donc au dessu de ton budget. 2. Pour une imprimante... à faible encombrement, je te suggère la Creality Ender 5Creality Ender 5 ( lien :https://www.amazon.fr/Comgrow-Creality-Imprimante-Fonction-dimpression/dp/B07KT67PPC)https://fr.banggood.com/Creality-3D-Ender-5-DIY-3D-Printer-Kit-220220300mm-Printing-Size-With-Resume-Print-Dual-Y-Axis-Motor-Soft-Magnetic-Sticker-Support-Off-line-Print-p-1437021.html?gmcCountry=FR¤cy=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=frank&utm_campaign=pla-frg-brand-top-pc&gclid=Cj0KCQjw6PD3BRDPARIsAN8pHuHgKIZs0sL1kX0KOWogwsFPYF9hoS6jq-aXx8AMbmdXYjB1toIgNaMaAp31EALw_wcB&cur_warehouse=USA Pourquoi ? Par ce que contrairement au Ender 3, la Ender 5, a le plateau qui se déplace uniquement en descendant pendant l'impression. Du coup pas de va et viens d'avant en arrière du plateau, ce qui fait gagner de la place. C'est un type d'imprimante 3D, qui est une "sous catégorie" aux cartésiennes, que l'on nomme les V-core. Il n'y a que 3 imprimantes de type V-core : les Ratrig (kit à monté soi-même), la Ender 5 et la Ender 5 Plus. Inconvénients de la Ender 5 :1. Légèrement au dessus de ton budget, car on peut la trouver à 274€. 2. Pas d'écran tactile... mais possible d'en installer un par la suite. 3. N'a pas de drivers TMC2208, donc plutot bruyante. Sauf que Creality commercialise un carte électronique de remplacement avec drivers moteurs silencieux (TMC2208), ce qui permet d'imprimer dans un silence religieux, si on ne tient pas compte du ventilo. Il y a pas mal de vidéos qui parle de la Ender 5 sur le net... je te laisse te faire ton propre avis. 3. Et voici les 2 derniers choix possible que je te suggère : La Ender 3 V2 > car silencieuse et c'est la nouvelle version amélioré de la Ende 3. L' Artillery Genius > Car elle répond à tout tes critères, y compris le filament flexible, car dispose nativement du Direct Drive. Voilà pour ma réponse. Et encore une fois : Bienvenue sur le forum ! Modifié (le) Juillet 1, 2020 par Bosco2509 1
Tbis1807 Posté(e) Juillet 1, 2020 Posté(e) Juillet 1, 2020 Bonjour, vouloir une machine 3D c'est cool, vouloir un écran tactile plutôt qu'une machine qui imprime bien c'est moins cool Ender 3 vu ton budget, sinon comme dit El Bosco une Genius, un poil plus cher et un putain d'écran tactile ( qui ne sert sert que pour lancer l'impression en temps normal ) mais en plus un direct drive et un belle machine solide sans câble partout en vrac et relativement silencieuse 1
ChristopheG Posté(e) Juillet 1, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 1, 2020 Rebonjour, Merci pour vos 2 réponses déjà ! Ok pour Alfawise, c'est ce que j'avais cru comprendre en lisant diverses choses et via diverses vidéos. La Artillery Genius semble top, clairement. Elle coche toute les cases. Mais dans un premier temps, le budget risque de coincer avec madame..... Déjà quand je lui ai dit 180 € elle ne veut pas.... Mais j'aime énormément le principe du direct drive, ça me semble tellement plus logique... + les nappes agencées de façon super pro. Quand j'aurai le budget, je revéfierai les prix. Pour le moment sur banggood, avec les 20 $ de bienvenue, je pourrais l'avoir à 248 € apparemment... La FLSun Q5 me plait beaucoup pour son encombrement minimal en largeur et en profondeur, elle a des TMC2208 et un extrudeur type "titan" apparemment compatible filament souple. Toujours sur banggood, avec les 20$ de bienvenue, elle serait à 178 € environ, c'est vraiment intéressant. Je vais essayer d'obtenir des retours d'expérience encore... Et la Longer LK4 pro est entre les 2, a environ 215 € sur aliexpress en livraison depuis la tchèque. A priori y'a moyen de beaucoup la bidouiller. Pas évident comme choix !
Bosco2509 Posté(e) Juillet 2, 2020 Posté(e) Juillet 2, 2020 Il y a 10 heures, ChristopheG a dit : Mais dans un premier temps, le budget risque de coincer avec madame..... Déjà quand je lui ai dit 180 € elle ne veut pas.... J'ai connu cela... Mais maintenant... que j'en ai fait de ma compagne une adepte de l'impression 3D... c'est moi qui doit lui dire de "lever le pied" sur les achats pour l'imprimante. Il y a 10 heures, ChristopheG a dit : La FLSun Q5 me plait beaucoup pour son encombrement minimal en largeur et en profondeur, elle a des TMC2208 et un extrudeur type "titan" apparemment compatible filament souple. Toujours sur banggood, avec les 20$ de bienvenue, elle serait à 178 € environ, c'est vraiment intéressant. Il y a une chose toute simple qu'il faut se dire : Le prix d'une imprimante 3D est très souvent en corrélation et correspondra à la qualité des impression. Exemple : Si tu achète une imprimante 3D à 50€... tu auras une qualité d'impression à la hauteur des 50€ de l'imprimante. Ceci dit... ce n'est pas toujours le cas... il y a quelques imprimantes à plus de 4000€ dont la qualité des impressions est inférieur à une imprimante à 300€. Il faut bien se renseigner sur l'imprimante 3D avant... et surtout rechercher les soucis et problèmes que l'on peut rencontrer avec telle ou telle imprimante... voilà tout. Il y a 10 heures, ChristopheG a dit : Et la Longer LK4 pro est entre les 2, a environ 215 € sur aliexpress en livraison depuis la tchèque. A priori y'a moyen de beaucoup la bidouiller. Attention ! Si tu pense déjà à vouloir la bidouiller autant que tu sois prévenu : Il faut que derrière ton budget puisse suivre. Cela peut vite coûter plus chère que l'imprimante. Après un conseil "gratuit" : Pense à regarder du côté des imprimantes 3D d'occasion. Il y a peut être près de chez toi des imprimantes 3D en parfait état de fonctionnement. La chose à regarder sur une d'occasion : C'est de pouvoir la voir imprimer avant de l'acheter !
Motard Geek Posté(e) Juillet 2, 2020 Posté(e) Juillet 2, 2020 La Genius est un poil hors budget mais à mon avis elle vaut largement le coup Sinon, je vais avoir à me séparer de la CR-6 SE...
ChristopheG Posté(e) Juillet 2, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 2, 2020 Il y a 12 heures, Motard Geek a dit : La Genius est un poil hors budget mais à mon avis elle vaut largement le coup Sinon, je vais avoir à me séparer de la CR-6 SE... A cause de quoi, si ce n'est pas indiscret ? Oui franchement la découverte de cette machine m'a vraiment donné envie ! Il y a 13 heures, Bosco2509 a dit : J'ai connu cela... Mais maintenant... que j'en ai fait de ma compagne une adepte de l'impression 3D... c'est moi qui doit lui dire de "lever le pied" sur les achats pour l'imprimante. Oui je connais ça aussi c'était comme ça avec plein de choses que j'ai apporté au foyer (à l'époque elle pinaillait pour les 30 € du raspi et les 50€ de la tablette pour gérer le tout, ensuite une fois le thermostat installé et en place elle était bien contente ! Maintenant je ne pense pas qu'elle se mettra a modéliser en 3D d'elle-même (elle n'est pas vraiment à l'aise avec un ordi), mais il est fort possible qu'elle me sollicite pour imprimer plein de choses ! Il y a 13 heures, Bosco2509 a dit : Attention ! Si tu pense déjà à vouloir la bidouiller autant que tu sois prévenu : Il faut que derrière ton budget puisse suivre. Cela peut vite coûter plus chère que l'imprimante. Oui ça j'en suis conscient, j'ai vu que le prix des pièces n'est pas forcément donné.... Mais ce serait par petites touches, progressivement, très certainement. Maintenant, la Genius serait à 30-50 € de plus que la LK4 pro. Je pense que ça vaut vraiment le coup de mettre ça dès le départ, car je ne pourrais certainement pas modifier la LK4 pro pour y mettre des nappes de la même manière, un direct drive, etc, ou alors ça coutera le double de la Genius ! Il faudrait juste encore que je trouve un test vidéo de la Genius en français... Je n'ai pour l'instant rien trouvé... (même si on peut assumer que la sidewinder est identique)
Motard Geek Posté(e) Juillet 3, 2020 Posté(e) Juillet 3, 2020 Il y a 7 heures, ChristopheG a dit : A cause de quoi, si ce n'est pas indiscret ? Je ne peux malheureusement pas garder toutes les machines que je teste pour le site
ChristopheG Posté(e) Juillet 3, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 3, 2020 Il y a 2 heures, Motard Geek a dit : Je ne peux malheureusement pas garder toutes les machines que je teste pour le site ah ben oui tu m'étonnes.... Du coup tu en fais quoi ? parce que du coup ça m'intéresserait pas-mal...
Motard Geek Posté(e) Juillet 3, 2020 Posté(e) Juillet 3, 2020 Je les vends, à prix généralement intéressant car les machines n'ont pas servi beaucoup. Dans le cas de la CR-6 SE il faut par contre savoir que c'est un prototype sans garantie.
ChristopheG Posté(e) Juillet 3, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 3, 2020 Tu en demanderais combien ? vu que je suis bricoleur je ne pense pas que le manque de garantie me gène.
ChristopheG Posté(e) Juillet 18, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 18, 2020 Hello, Bon finalement j'ai réussi à négocier avec mon patron, en lui disant que je pourrais améliorer certains de nos projets grâce à l'impression 3D... Du coup il a accepté d'acheter une imprimante pour l'entreprise, à ma disposition en permanence... C'est une Artillery Genius du coup ! elle a été commandée mercredi chez banggood, et ce soir elle est à Lahr en allemagne. (a tout juste 1h15 de chez moi.... grrr lol) Je devrais l'avoir d’ici mercredi normalement (mais j'espère un peu plus tôt)
Bosco2509 Posté(e) Juillet 21, 2020 Posté(e) Juillet 21, 2020 Le 19/07/2020 at 01:19, ChristopheG a dit : C'est une Artillery Genius du coup ! Tiens... voilà une petite vidéo qui explique très bien le déballage et le montage de ta future imprimante :
ChristopheG Posté(e) Juillet 22, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 22, 2020 Hello, Oui je venais juste de la voir merci. Je ne pense pas que le montage me pose de problème, mais ça va me permettre de patienter Normalement livraison aujourd'hui !!
ChristopheG Posté(e) Juillet 22, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 22, 2020 Yes ! livré !! https://photos.app.goo.gl/evbfLn3bktKcMtHs9
Ptiphilou577 Posté(e) Juillet 23, 2020 Posté(e) Juillet 23, 2020 @Bosco2509 : "L'ABS ou le Filament Flexible... avec les composés à base de pétrole et de caoutchouc... à éviter de mettre à la bouche. " Oui l'ABS est un produit issu de la pétrochimie mais il est utilisé pour fabriquer les Lego par exemple et beaucoup de petits les mettent dans la bouche .. C'est sur que la différence c'est que ce sont des pièces injectées donc moins poreuses , après il faut voir les adjuvants ajouté au polymère de base
raoullevert Posté(e) Juillet 28, 2020 Posté(e) Juillet 28, 2020 Encore un ! Bienvenue. Pas mal le coup du financement employeur . Initialement j'avais amené mon imprimantes perso pour imprimer des petites pièces. Depuis 7 ans, on a du investir dans 4-5 imprimantes 3D. Et honnêtement elles tournent quasi h24. On fait pas mal de "maquettes" pour faire des essais de mécanique des fluides et c'est un gain de temps et d'argent énorme : ça permet de tester en directe les idées. Et puis c'est tellement génial de montrer une pièces physique pour expliquer les choses. Ton boss va voir que c'est un super outil que ce soit pour des pièces ou même juste pour des imprimer des pièces et faire de la com'. Le plus compliqué c'est la modélisation. Du coup il va te payer une formation SolidWorks ?
