ce matin petit souci, avec une petite impression test qui a coupé en route, jusque là tout est normal 🙂
je redémarre l'imprimante, et les températures affichées sont à la ramasse totale.
110 pour la buse et 115 pour le bed alors que tout est froid.
j'ai laissé débranché une paire d'heure mais Idem.
cela se produit sur une Ender 5+ avec carte mère silencieuse et Firmware Tiny Machine
j'ai imprimé plus de 100H avec sans aucun souci
j'ai reset eeprom mais aucun changement.
voila si quelqu'un a une idée suis preneur
Un contrôle des sondes de température ?
Contrôle des branchements au niveau de la carte mère que tout soit bien enfoncé.
oui, tout est bien
même quand je débranche les 2 sondes la température affichée reste la même
j'ai reflashé le firmware mais c'est pareil 🧐
9 (mal)chance sur 10 que la carte est morte.
J'ai déjà du changer 2 fois la carte sur ma PRO suite à un court circuit ( ma faute) de la sonde du hotend.
Les symptômes étaient exactement les mêmes.
Depuis, j'ai  noyé la sonde hotent dans du silicone haute température ( 350°) pour éviter ce petit......désagrément ☹️
mouais c'est pas la réponse que j'attendais 🤣
mais bon, il y a des chance que tu n'es pas tort
j'ai commandé une remplaçante au cas ou 🤨
Il y a eu un petit court jus quelque part ?
ben non du tout
quelqu'un saurait me donner des liens Amazon pour cartouche de chauffe et thermistance de buse pour la Ender 5 plus
Il y a 19 heures, Tbis1807 a dit :
Oui 😉
euh certes mais encore ?
Ce sont les termes de recherche à saisir dans ton moteur de recherche. On va tout de même pas faire tout le boulot, non ?
merci de ta sollicitude, je ne demande à personne de faire mon boulot, impossible de trouver les bonnes thermistances pour la 5 plus la recherche amène vers tout et rien mais jamais la référence Créality 3005030030 qui est la bonne.
aucune n'a le bon connecteur, mais oui tu peux me dire " coupe et remplace ! " , Ok, bien sur, mais ai je le droit d'acheter le produit que je recherche ?
je pensais, naïvement, qu'un foromeur, un jour dans le même cas que moi, aurait sous la main la bonne ref à commander
Il y a 1 heure, Tbis1807 a dit :
coucou
en 48h00 c'est livré.
https://www.3dprima.com/parts/spare-parts/creality-3d/search/creality-3d-ender-5-plus-196/?aoff=s
oui j'avais trouvé celui la frais de port en sus alors que j'ai un prime ça me gène un peu, mais merci 🙂
@ixi tu as déjà commandé chez 3dprima ?
Oui, (trop) souvent. 😃
En temps normal,sans covid,ils ont quasi toutes les pieces Créality de stock.
Ce sont les pieces originales, donc pas de mauvaises surprises.
Bojour,
bon comme il est difficile de trouver ( à part sur la boutique officielle ) de la pièce détachée, je vais tester 3dprima.
Merci du retour @ixi
