Problemes sur ma Prusa , les commandes ne vont que dans un sens en manuel sous repetier , et les switches ne fonctionnent pas .
Je tourne en rond ...
Modifié (le) par rn3
Surement une configuration de Marlin fausse.
Merci de ta réponse , aurais tu des liens pour des firmware différents
Un firmware ça se configure : on renseigne le fichier configuration avec les paramètres correspondant à la machine qui l'accueille. C'est une tâche qui t'incombe, un firmware ne voyage pas d'une machine à l'autre car elles sont quasi jamais identiques.
Tu peux opter pour le firmware Repetier, qui propose une page de configuration laquelle aboutit à un fichier téléversable déjà configuré.
++JM
Merci , mais ce n'est pas faute d'essayer , surtout quand tu arrive à faire tous les axes dans les 2 sens , mais que les enndstop ne fonctionnent pas donc tu les inverse et là plus rien ne va ...
Je suis en train de fabriquer une imprimante 3D.
Pour la contrôler, j'utilise une arduino Mega 2560 et une RAMPS 1.4.
Mon problème c'est la carte arduino, je suis sous windows 10 et je n'arrive pas à téléverser un seul programme. Le logiciel arduino n'arrive pas a communiquer avec la carte.
Message d'erreur:
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
Lorsque je connecte la carte l'ordinateur ne reconnais pas la carte, dans le gestionnaire de périphérique il est écrit USB-SERIAL CH140(il y a aussi un triangle de non fonctionnement) et d'après toute mes lecture sur internet cela correspondrait a une copie de la vrai arduino mega :(. j'ai installer plusieurs driver mais rien ne marche.
Merci d'avance pour votre aide
J'ai eu le même problème (je suis aussi en train de construire une reprap DIY). Pour résoudre le problème il faut utiliser un autre driver pour le contrôleur USB, car tu as un clone chinois de l'arduino et ils utilisent souvent le contrôleur CH340G. Tu peux le charger ici. Arduino fournit un contrôleur FTDI et c'est pour cette raison que ce n'est pas reconnu.
Merci pour ton aide, et excusez moi de ne pas l'avoir dit. J'ai déjà essayé de nombreux driver de ce genre mais cela ne change rien, mon ordinateur ne reconnait toujours pas la carte. J'étais sur windows 8 il y a quelques mois et en faisant cette manip l'ordi accepté la carte, depuis plus rien a faire il n'en veut pas :(
Si quelqu'un a ce problème sous windows 10 je suis preneur pour les solutions ;)
Bonne journée.
Modifié (le) par coco
J'ai une carte Bandg...... et W10
Débranches tous les usb que tu as , y compris l'imprimante , télécharge arduino 1.05 , installes le , branches l'imprimante , va chercher le driver dans: programme files /arduino .
Installes le . et réessaie
Bon WE
J'ai fais comme tu m'as dit mais rien ne marche plus qu'avant.
Qu'est ce qu'une carte Bandg?
En fait dans Ports(COM et LPT)  dans le gestionnaire de périphériques, la carte s'affiche une fois sur deux.
Dans "contrôleurs de bus USB" une ligne s'affiche : Périphérique USB inconnu (échec de définition d'adresse).
Merci pour votre aide ;)
Bon WE
Bandgood , pour ne pas citer .
J'ai galéré aussi , seulement lorsque j'ai tout débranché les usb , tous , lecteur sd , hub , disque dur externe , tout , supprimer le port com .
redémarré ,donc clean , réinstal arduino 1.05 etc ...
as tu essayé plusieurs ports usb , l'écran de l’imprimante s'allume juste avec l'usb ?
une bois que tu branche l'écran devient plus lumineux ?
bonsoir
Pour en revenir à mon souci
ça y est , tout fonctionne , mais le point home n'est pas à la bonne place , à l'extérieur du bed , modif axe x et y mais où ???
merci
j'ai fais en débranchant tout port usb (sauf souris^^)
par contre je fais une imprimante moi meme, ce n'est pas un kit donc j'ai juste une arduino MEGA 2560 avec une RAMPS 1.4.
pas d'ecran et pas de port pour carte sd
Invité
