De mémoire ils sont très réactif au téléphone, hésite pas a poser toutes les questions avant d'acheter, et de faire part de tes interrogations concernant l'autre sujet où le montage a été une galère pas possible. Ils t'expliqueront surement le pourquoi du comment.
Il y a 7 heures, 6voix a dit :
1- buse 0.2-0.3-0.4-0.5 et ou autre
2- buse en acier inox ou laiton
3- diamètre du filament 1.75mm ou 3.0mm
4- température max de l'extrudeur
5- température max du plateaux chauffant
6- dimension d'impressions
Je ne pense pas que ces questions soient vraiment les mieux adaptées à un débutant -_-
Bon, je viens de raccrocher, service client très apprécié, j'ai eu toutes mes réponses ça a un peu viré à l'interrogatoire xD
Mais je pense passer commande rapidement :)
Si d'autres sont intéressés, il n'y a effectivement pas de support bobine dans le kit rework de emotiontech donc impression ou fabrication soit même.
Pour mes inquiétudes au niveau du montage et des pièces, je n'ai jamais regardé la provenance des machines, on m'a assuré que pour les problèmes évoqués eux n'avait jamais eu de retours. Donc je vais faire confiance sur ce point et ils ont de toutes façons garantie le remplacement si ça devait arriver comme l'ont m'as expliqué ici entre 2 lignes.
Le seul vrai avertissement qu'on m'a donné, c'est sur la dépendance qui arrive rapidement avec ces machines :D
Mais ça, j'ai déjà prévu ^^
Et pour info .le plus gros problème que l'on a tous c'est pas avec l'imprimante mais avec la compagne que tu avais avant (madame).pour ma par elle me dit tout le temp "tu fou quoi encore avec ta merd2 d'imprimante"
:D
il y a 4 minutes, virus a dit :
:D
Heureux d'avoir pu participer au bonheur famillial de nombreux itopistes
Modifié (le) par lv-esad
De toutes façons après trois semaines tu n'auras plus rien à imprimer et tu la rangeras dans un placard, donc ton couples va juste en pâtir pendant trois semaines :D
Votre couple va bien ? vous êtes heureux et vous vous aimez ? contactez Lv-esad, sa structure en medium saura ruiner votre mariage en mois de deux semaines
il y a une heure, virus a dit :
:D
Non j'aurais pas trop de soucis niveau couple, je suis plus travail que vie sentimentale depuis quelques années, surtout quand on voit les relations de merdes!
Puis si je le suis de nouveau un jour, faudra accepter que je me drogue à l'impression 3D x)
Ca me fait penser par contre, j'ai un chat, les vapeurs de plastique ça va poser soucis ?
Y'a un endroit en particulier ou je dois poser la machine ? J'ai qu'un seul endroit non accessible à ma bestiole bien qu'il aime pas trop ce qui fait du bruit et c'est pas le plus stable du tout donc...
Modifié (le) par Silverglade
Non il va vite comprendre que ça bouge
il y a 10 minutes, Silverglade a dit :
ha ça...
Si tu cherches bien sur le forum tu trouveras un topic sur des personnes qui se débrouillent pour ne pas absorber les vapeurs de leurs imprimantes et qui préfèrent les expulser dehors et transférer le risque de l'utilisation de LEUR hobbie chez LEURS voisins qui eux n'ont rien demandé à personne.
Il y a pleins de débats à ce sujet, perso j'ai décidé de ne faire que du pla (je n'ai aucun intérêt à faire de l'abs) avec toujours une ventilation naturel suffisante et jamais quand ma fille est présente. Après c'est comme tout, certains vont te dire que la teneur est moins nocifs qu'une cheminée à bois, d'autres vont dire que tu vas avoir un cancer en 10 minutes si tu n'as pas une ventilation de 100m cube/seconde...
Mon jugement : Je ne suis pas spécialiste dans les plastique fondue et leur côté nocif, il parait que c'est pas bon pour la santé, dans le doute j'évite.
J'ai pas trouvé ceux qui envoient leurs vapeurs chez les voisins mais j'ai trouvé des projets de filtrage, ça peut être efficace ? (avec coffret, sans j'en doute xD)
Je viens peut etre avec une approche tout differente, mais personne n'a cherche a te proposer un produit manufacture.
Je suis pour les repraps, le bricolage et l'apprentissage mais cela n'avait pas l'air dans tes criteres de choix.
Dans cette gamme de prix tu peux trouver la FlashForge Finder, c'est un imprimmante de 15x15x15 cm dont le finit est vraiment beau. Sont look est simpliste comme sa prisse en main par contre elle n'offre pas la possibiliter d'imprimmer de l'abs.
Autre sujet : perso je trouve que l'abs cela sent le cancer, passe ton nez au dessus d'une Zortax en action ... c'est pas agreable, cela pique qu nez.
Ça dépend aussi de la qualité du matériau certains ABS sentent mauvais.
L'ABS n'est pas un matériau simple à imprimer et n'aime pas les changements de températures, donc prévoir de faire une box pour l'imprimante si elle en a pas.
Ensuite pour éviter les problèmes de warping dans certains cas il est nécessaire d'avoir un lit pouvant atteindre 105-110°C et mettre du jus d'ABS.
j'ai une Davinci 1.0A toute fermé donc, j'imprime exclusivement de l'ABS (pour l'instant) il y à une odeur c'est sur mais la nocivité est relative.
il y à nocivité quand il y à combustion, la l'ABS est fondu donc très peu de vapeurs "nocives" un fumeur a coté de toi te polluera beaucoup plus
les poumons, je suis ancien fumeur.
revenons a la 1.0 A :
les plus :
-entièrement fermée.
-table chauffante
- volume d'impression 20 x 20 x 20 (un peu moins en fait)
-buse 0.4 utilisation de filament en 1.75
-imprime d'origine PLA / ABS / FLEX
-rapide a mettre en oeuvre sortie du carton (tu branche l'alim, l'USB et c'est presque bon)
-logiciel de tranchage fournis avec
les moins :
-firmware propriétaire qui bloque, l'utilisation de logiciels de tranchage plus performant (possible de flasher)
-cartouche bobine fil propriétaire chère, le fil est par contre de bonne qualité (possible de flasher la cartouche avec un resetter ou arduino)
-réglage de l'axe Z merdique c'est automatique et c'est beaucoup mieux de le faire "à l'ancienne"
-peu de possibilité concernant la vitesse d'extrusion
pour une première imprimante et surtout pour apprendre c'est sympa, je la garde en configuration d'origine jusqu'à la fin de garantie, ensuite il me semble
que la passer sous repetier est une bonne chose.
une fois le lit bien réglé, le travail est propre, sa viens aussi de l'expérience acquise au fur et a mesure, et ton chat pourra s’exciter autour sans problèmes car toute fermée.xD
bonjour je suis à la recherche aussi d'une imprimante
on me déconseil la Davinci, cause mauvais matériel
est ce bien vrai ?
La commande a été passée cette aprem en fait. Réception d'ici 1 semaine http://www.reprap-france.com/produit/1234568399-prusa-i3-rework-1-5
Le plateau est le Lit aluminium MK3 :
Utilisation
  • ABS : 90C° à 110C° + Polyimide
  • PLA : 60C° + Polyimide (ou ruban de masquage)
C'est donc une reprap sans coffret, comment en fabriquer un assez hermétique si j'en fait un plus tard ? (rappel je suis en appart, pas d'outillage du genre scie sauteuse, meuleuse & co)
Une table ikea a 10€ + des panneaux de plexi
il y a 5 minutes, gisclace a dit :
Fais une balade dans la section dagoma, tu vas y trouver ton bonheur niveau caissons ;-)
Thx j'irais voir ça!
il y a 8 minutes, lv-esad a dit :
En plexi façon cours de techno au collège lol, j'aime bien l'idée x)
il y a 11 minutes, lv-esad a dit :
aoutch !!!
je te déconseille le plexy avec un plateau chauffant dans une boite faite avec une table Ikéa.
Regarde du côté des makrolon pleine masse avec un classement au feux.
Non mais avec une aération sur le dessus ventilo + filtre je pensais perso ? Ca évacuerai une partie de la chaleur et de la nocivité si il y 'en a. Fin bon, déjà faudrait la recevoir, puis la monter, après on verra x)
Il y a 22 heures, aurel a dit :
est ce bien vrai ?
certains la trouve trop bridé, trop "propriétaire" mais j'ai pas encore lu que c'étais de la merde ou du mauvais matériel.
J'ai dépassé les 120 h d'impressions, j'ai gaspillé du filament a cause de mes erreurs mais je ne regrette pas de l'avoir acheté, malgré cet aspect propriétaire
qui te bride au fur et à mesure que tu t'améliore dans la conception des pièces et les réglages.
si c'était à refaire je ferais de même.:)
Le 19/5/2016 at 19:07, myrock a dit :
bonjour
perso je suis sur prusa i3 non cloisonnée (donc pas de caisson
avec un mk3 un verre boroscillicate du kapton et de la laque a cheveux premier prix je fais de l'ABS sans aucun warp
paramètre pour l'ABS que j'utilise : MK3+Verre Boroscillicate+Kapton+Laque a cheveux premier prix
cdlt
