bonjour
encore une petite question comment je déclare l'imprimante sous windows il trouve juste un périphérique non spécifié en com4 ? il faut un logiciel spécifique pour imprimer avec marlin ?
merci
Hello,
Pas de driver spécifiques. Ta carte mère reçoit des instructions (G-code) via le port COM: . Tu peux même lui en envoyer à la main si ça te branche.
il y a 5 minutes, fabe83 a dit :
quand j'incère la carte  sd l'écran s'étain c'est normal ?
faut t'il la formater a un format spécifique ?
merci
Tu la formates en FAT32. Mais que l'écran s'éteigne lorsque que tu insère la carte SD .... non ce n'est pas normal !
non j'ai pas formaté en fat 32 je test merci
Il y a 21 heures, fabe83 a dit :
j'ai télécharger cura comme logiciel d'impression , au départ il me demande de configurer mon imprimante .
j'ai une ramps 1.4 je déclare quoi comme model ? anet A6 ?
Cura (ou n'importe quel slicer) s'en fout un peu de ta carte électronique. Pour slicer il faut les dimensions de ton imprimante, le nombre d'extruder, bed chauffant ou pas et les vitesses maximum.
bonjour
mon plateau fait
X:490
Y:290
Z:240
j'ai 1 seul extrudeur
bed chauffant
ou je voie les vitesses maximum ?
merci
Si ce n'est pas déjà fait
avec ça tu aura éliminer pas mal de problèmes possible
bonjour alors j'ai fais la manipe il me reste 2,8 cm sur 15 cm , je me sers de quels  chiffres en rouge il y en à 2 ?
je ne comprends pas  avec quelles valeurs je dois faire la règle de trois ?
mes valeurs actuel sont : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 4000, 500 }
Modifié (le) par fabe83
bonjour j'ai un problème avec l'axe Z je lui demande de descendre de 10 cm il descend que de 7,8 cm je suis sur de la tige fileter de 0,8 mm .
quelle ligne dans marlin est a modifié pour axe Z ?
merci
un indice ici:
Le 27/09/2020 at 10:28, fabe83 a dit :
ou dit autrement: #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { X, Y, Z, E }
Pour le calcul, tu devrais t'en sortir...
  • 3 weeks later...
