salut
juste pour vous rappeller que le PLA ca ramollit a partir de 60 degre
je dis ca parceque il y a quelques semaines j'avais un carton dans lequel je mets mes pieces imprimées qui sont pas reussies et qui vont a la decheterie
et j'avais mis le carton a l'arriere de la voiture pendant 2 jours eh bien ca avait bien ramollit
alors un conseil ne laissez pas vos pieces en pla dans votre voiture ..
c'est juste un rappel ..
cordialement
  Jean-Marie
Salut
Au lieu de jeter à la déchetterie tu peux envoyer ça à des vendeurs de PLA qui te donnerons des bon d'achat en échange. plus c'est trié plus tu y gagne.
Modifié (le) par NOX
normalement une decheterie ca sert aussi a recycler non
ou alors on m'aurait menti ..
il y a 1 minute, heriat a dit :
normalement une déchetterie ca sert aussi a recycler non
c'était juste une astuce pour te permettre de recycler autrement en te permettant d'avoir des bons d'achat.
Belle mentalité.....
il y a une heure, heriat a dit :
beaucoup de chose finisse au feu 😉 le tout venant -> ça brûle
Salut
Il y a 19 heures, heriat a dit :
juste pour vous rappeler que le PLA ça ramollit a partir de 60 degrés
Problème connu des aéromodélismes, ceux qui essayent d'imprimer des avions en 3D (https://3dlabprint.com/) , les modèles se déforment si ils restent en plein soleil, sur le terrain ou dans la voiture.
Alors mef !!! si vous voulez essayer, parce que là, je ne parle pas de déchets.
A+
Il y a 12 heures, NOX a dit :
Salut
Si tu a des nom, ça pourrait m’intéresser 😉
idem @legired le seul plan dont j'avais eu connaissance, il fallait payer le port donc depuis j'ai un fût qui se remplit 🤣
il y a 23 minutes, auberto a dit :
un fût? mais t'imprime combien de kilo par mois? 🤔 faut le remplir le bordel 🤣
Modifié (le) par Eev
  • 5 weeks later...
le petg a une température de transition vitreuse qui est supérieure 80 au lieu de 60
donc c'est un peu mieux
mais je pense que même un avion imprimé en petg , il vaut mieux éviter de le laisser dans une auto qui est au soleil
sauf si on est en bretagne ..=)
@heriat : merci.
J'ai déjà utilisé du Nylon/SLS pour imprimer des pièces qui sont faites pour rester dans la voiture et ca s'est plutôt bien passé. Le Nylon/SLS a une température de pliage dans les 86°C. Ca veut dire que le PETG est assez proche en fin de compte ?
(les essais que j'avais fait en PLA étaient catastrophiques par contre, ca se pliait en une seule journée)
