bonjour lors d'un débouchage de buse du à un PLA de merde.
J'ai pu constater lors de la remise en route que la buse ne chauffe pas au delà de 160°, il me met un message de warning. Je pense qu'un fil s'est sectionner est ce pour cela que ça ne veut plsu fonction et si oui comment cela se change.
merci
  • Réponses 58
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Il y a 1 heure, noemiep a dit :
merci
salut,
faudrait démonter pour mieux regarde, difficile à dire sur la photo.
mais c'est ta cartouche de chauffe, ça se change effectivement. mais ça coûte quasi rien sur aliexpress
24V pour une CR10S Pro 😉 (tension de l’alimentation).
Il y a 21 heures, noemiep a dit :
Mais j'en ai vue en céramique aussi est ce bien?
Aucune idée, n'en ayant pas encore vu (en fait si mais c'est pour d'autres type de bloc de chauffe (les têtes de hotends.fr ( @Fourmi ) par exemple.)).
Bon même après changement de la cartouche de chauffe la buse reste noté à 163° et le met un message d'erreur lors des mes tentatives de chauffe, que faire?
il y a 44 minutes, noemiep a dit :
que faire?
Voir ma réponse au sujet que tu as crée cette nuit à propos de ce problème!
PS: si un modérateur ( @fran6p ) passe dans les parages, il pourra faire le ménage...
Modifié (le) par remibora
Suite à l'essai d'isoler les fils du capteur de température avec des rondelles en PTFE, tu indiques que le problème est toujours présent.
As-tu le même comportement, à savoir 163°C à la mise en marche de la machine?
Peux-tu tester le capteur de température en mesurant sa résistance (mesure effectuée en débranchant le connecteur de la carte mère)? La résistance est de 100 000 ohms à 25°C.
@noemiep
Quand tu as eu une «coupure» des fils de la cartouche de chauffe, il est fort possible que cela ait créé un court-circuit. La plupart du temps cela fait passer de vie à trépas le composant électronique (MOSFET) sur la carte mère. C'est malheureusement souvent pas remplaçable et se finit généralement par le remplacement de la carte mère 😞 .
Teste tout de même la valeur de la thermistance (100Kohms) comme suggéré par @remibora. Ces résistances changent de valeur en fonction de la température (elles sont de type CTN (NTC en angliche) : la résistance décroit quand le température augmente (à ne pas confondre avec le kakemphaton de Corneille : «Et le désir s'accroît quand l'effet se recule» ).
@fran6p  en réalité, je suis quasiment sûr que la cartouche chauffante n'avait absolument rien. @noemiep a supposé qu'un fil était coupé... au final, le problème est / était que la température affichée est / était incohérente.
J'aurai bien demandé de mesurer la résistance de 4.7kohms (entre le 5V ou le 3.3V et la broche non reliée à la masse) sur la carte mère mais je n'ai pas trouvé le schéma de la carte. Peut-être que tu as plus d'informations à ce sujet?
Alors étant novice en la matière j'avoue ne rien comprendre à vos explications 🤣 mais je vais chercher comment faire ce que vous m'avez suggéré à savoir mesurer la résistance sur la carte mère
Par contre je confirme bien que la cartouche avait un fil de casser donc son changement était nécessaire mais il ne devait pas être le seul a chaussée des soucis. J'en ai marre j'ai que des soucis avec cette machine je ne suis vraiment pas douée
Voici un complément d'informations sur la mesure de la résistance du capteur de température.
Si tu suis le câble qui vient du capteur, tu devrais arriver à ce type de connecteur sur la carte mère, après l'avoir débranché bien sûr.
L'idée est de mettre les pointes des sondes du multimètre sur les languettes (flèche noire) en réglant le calibre sur 200kohms:
PS: si j'ai supposé que le remplacement de la cartouche n'était pas nécessaire, c'est parce que tu as écris "je pense qu'un fil est sectionné", sans le confirmer, et que les symptômes n'ont pas changé après le remplacement.
il y a 27 minutes, noemiep a dit :
PS2: par curiosité, elle vient d'où cette expression? 🤔
Chaussée des soucis.
Haha belle faute frappe de ma part 🤣🤣🤣 une habitude chez moi. Je voulais dire causer 🤣.
Merci pour ces infos, je crois que le fil en se rompant a peut être dû causer un court circuit (comme cité plus haut)  je vais donc suivre tes conseils et donc le fil pour remonter jusqu'aux boit et les languette si je dois changer la carte mère curiosité où se situe t-elle impossible de remettre la main sur ma notice (un de mes enfants est sans doute passé par là).
@noemiep où se trouve quoi? la "carte mère"? suit tout simplement les fils 🤣 sinon couche là et démonte le panneau en dessous
il y a 6 minutes, noemiep a dit :
c'est un truc qui ressemble vaguement à ça:
Désolé pour les annotations, cela ne te concerne pas.
Merci bps pour tes réponses et ta disponibilité je sais je suis un peu boulet mais avec tous les soucis que je rencontre je suis un peu dépitée et saoulée. Mais bon après je serais experte 🤣.
Bon effectivement la blonde que je suis à remonté le cours des fils haha, et j'ai bien trouvé donc ont reste à mesurer .
Par contre je n'ai pas précisé en plus de la rupture du fil de la cartouche de chauffe j'ai également pu voir sur le bloque de chauffe au moment de mon démontage de buse (pour la déboucher) une étincelle sur celui ci (machine allumée pour garder le chauffe de la buse sinon impossible à dévisser la galère). Cette étincelle a du griller un truc non?!
@noemiep
La carte mère des CR10S pro est un peu «chiante» avec son connecteur en nappe qui regroupe les connexions de l'axe X et de la tête 😞:
La thermistance de la tête correspond au sérigraphies (PT100 / TH+) du gros connecteur «FLAT_CABLE».
il y a 4 minutes, noemiep a dit :
C'est le court-circuit dont je parlais plus haut 😉 , tu n'es pas la première (ni la dernière AMHA) à qui ça arrive : MOSFET quasiment certain de grillé 😞 .
Modifié (le) par fran6p
C'est sûr qu'une étincelle, ce n'est jamais très rassurant...Quand tu essaies de faire chauffer la buse, avant d'avoir le message d'erreur, est-ce que tu vois la température monter?
il y a 1 minute, remibora a dit :
Non je la vois direct à 163° après je la vois varié de 159 à 166° mais c'est tout
il y a 6 minutes, fran6p a dit :
@noemiep
Bon voila la bête je fais quoi mnt ??????
OK, comme la machine fait chauffer la cartouche et qu'elle ne mesure pas d'augmentation de température, elle arrête la chauffe, logique.
Au mieux, tu t'en sors avec le remplacement du capteur de température, au pire c'est la carte mère à changer...
La carte que tu tiens, tu l'oublies. Il faut mesurer sur le connecteur du câble du capteur de température.
PS: Mosfet = sorte d'interrupteur que le micro-controleur actionne pour piloter les éléments de chauffe.
Avant de racheter une nouvelle carte mère, il faudra se poser des questions sur le modèle: un micro-controleur 8bits en 2020 est aberrant pour moi...
