Grâce à @fran6p j'ai découvert la Biqu BX qui m'a l'air fort intéressante 🤔
En attendant la campagne Kickstarter j'ai résumé les infos actuellement disponibles ici dans le comparateur ➡️ https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/biqu/bx/
A noter que les prix early birds seront relativement bas !
La précommande est annoncé à 249$ pour un prix de revente final qui devrait avoisiner les 500$ 😱
Une chose est sûre, sur le papier la machine a l'air vraiment sympa et j'aimerais bien la tester (et pourquoi pas la garder) 😄
Je viens de recevoir le mail de chez Biqu... donc je la découvre seulement.
Effectivement... sur le papier, elle est très sympa... voir même terrible...
A voir dans une vidéo test ce qu'elle vaut...
C'est vrai que sur le papier elle présente quelques qualités intéressantes:
  • extrudeur «léger» pour du direct-drive
  • moteurs 0,9° pour normalement une précision accrue,
  • carte mère dérivée de la SKR 1.4 avec un processeur tournant à 400Mhz,
  • possibilité de liaison avec un RPI,
  • écran «immense» de 7 pouces (là je suis moins fan),
La campagne Kickstarter devrait être lancée en fin de mois.
Ouai ,ben si la qualité est la même que celle de la B1 que j'ai reçu ,non merci ,je me suis fait avoir une fois pas deux
Et au vu du service client et du SAV de la marque ,bonne chance
Modifié (le) par chris74
Quelques photos du support pour Raspberry Pi 🍓
Avec la connexion de l'écran en HDMI c'est plutôt sympa, même si ça rendrait mon écran inutile, tout comme mon boitier ventilé.A voir d'ailleurs si ça chauffe pas trop tout ça dans le boitier 🥵
Le 14/09/2020 at 10:24, Motard Geek a dit :
Je n'avais pas remarqué mais j'espère qu'ils ont plusieurs modèles 😉 Sinon on ne pourra y connecter que les RPI de version antérieure à la 4 (le HDMI y est double et de type microHDMI) 😞
249$ (214€) (sans les frais de port évidemment) pour l'ensemble (Super Early pledge), je me demande comment ils font pour ne pas vendre à perte (en France,  il me semble que c'est illégal (sauf cas exceptionnel)).
Y'a peut-être 2 patterns pour fixer les entretoises qui tiennent le Raspberry histoire d'y caller l'adaptateur micro HDMI ? Si jamais j'ai cette machine entre les mains je verrai comment bricoler un support pour mon raspberry dans sa case en alu ventilée en utilisant un HDMI flexible avec les bons embouts 😛
En tout cas elle me fait grave de l'oeil cette machine...
Elle aurait fait 300x300 au lieu de 250 je me serait sûrement laisser tenté.😥
La campagne Kickstarter est lancée :
https://www.kickstarter.com/projects/1440007055/biqu-bx-worlds-lightest-direct-extruder-fdm-3d-printer
Modifié (le) par fran6p
@Motard Geek
C'est dommage pour l'abandon de la synchronisation (j'en ai une sur mes CR10 et même avec deux moteurs pour la V2, c'est vraiment efficace).
Ton lien ne fonctionne pas chez moi 😉
il y a 4 minutes, fran6p a dit :
Idem sur ma X1 mais un seul driver.
Lequel ?
il y a 8 minutes, Motard Geek a dit :
Pareil pour les Creality, un seul pilote 😉
il y a 9 minutes, Motard Geek a dit :
Lequel ?
Il y a 1 heure, Motard Geek a dit :
C'est peut-être moins utile la synchro avec 2 drivers ?
A condition que chaque tige filetée commandée par son propre pilote possède un contacteur de fin pour que les deux côté soient au même 0 lors du «homing» (je n'en suis pas sûr, c'est une hypothèse que des plus calés en mécanique / électronique pourront compléter ou invalider 😉 ).
Sur l'image de la CM, je trouve bizarre qu'il y ait 5 emplacements pour les pilotes et 6 connecteurs prévus pour brancher des moteurs 🤔
  • Confus 1
Il y a 2 heures, Motard Geek a dit :
En plus de ce qu'a déjà dit @fran6p,je trouve que la synchro peut servir de fusible pour le châssis en cas de mauvaise connexion d'un des deux moteurs, ou enstop
Meme si c'est classe, je ne suis pas certain que le grand écran soit si indispensable, mais surtout ...
Il y a t il quelqu'un chez eux qui n'ai pas un bureau de 12m de long ?
Sérieux, pourquoi le placer ici ? Ca prend un place folle pour rien !
Au départ je me suis dit qu'ils avaient du mettre le support de bobines derrière et que finalement ca ne prenait pas tant de place en plus.
Puis j'ai cherché et trouvé l'image ou on voit le support ... au dessus du portique !
Donc l'imprimante à besoin de 15cm de plus en largeur juste pour l'écran ?
Amis ingénieurs ... pensez à nos petits espaces SVP! 😉
Modifié (le) par Titouvol
Pour avoir le 7" de BTT installé sur ma CR10S, je dois dire que ça apporte un certain confort d'utilisation mais je suis d'accord qu'ils aurait pu le mettre ailleurs.
Devant, ou même sur le portique, avec un support rotatif...... c'est je pense la modif que la plupart des gens feront, car la il est vraiment encombrant pour rien.
Modifié (le) par Poisson21
  • +1 3
