Voilà, un petite question de newbie.
J'attend ma D200 demain, et j'envisage de rapidement mettre en place octoprint pour pouvoir la contrôler à distance (et aussi pour mettre en pause facilement, faire des inserts d'aimants ou autre dans mes pièces).
J'ai parcouru le forum et chercher un peu partout, mais impossible de trouver comment relier concrètement le Pi à la D200.
Quelqu'un pourrait-il me détailler les branchements et manipulation à faire sur la carte Melzi ?
Cordialement.
Tu installes octoprint sur le rpi tu connectes ton rpi au réseau local (wifi ou ethernet) et tu branches ton imprimante avec un câble USB/micro-usb à ta D200. C'est tout simple. Il y a un Tuto pour avoir la démarche détaillée dans la section Tuto du forum.
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Modifié (le) par Brisacier
C'était exactement ce que je demandais : fallait-il positionner un jumper ou autre manip pas vraiment documentée sur la carte.
Mais s'il suffit de brancher sur le port USB directement sans autre manip, c'est nickel. Merci pour la précision !
Hello, il y a un post à ce sujet :)
Tu branches le RPI sur la carte Melzi avec un cable mini USB :
Et normalement, c'est bon sans faire d'autre manip (hormis configurer Octoprint :) ).
Merci, c'est pile les infos qu'il me manquait !
Il ne me restera plus qu'a tout assembler ;)
