Altdorf Posté(e) Octobre 4, 2020 Posté(e) Octobre 4, 2020 Bonjour, Savez-vous où trouver la liste des codes G et codes M compatibles à l'Ender 3 V2 ? A mon avis il faut tester chaque code mais on peut rêver
fran6p Posté(e) Octobre 4, 2020 Posté(e) Octobre 4, 2020 @Altdorf Bonjour, La liste de tous les G-codes possibles est disponible sur le site de Marlin, la Bible est >>> ici <<<. Pour ceux que la Ender3 V2 est capable d'utiliser, seule l'analyse du code source de ton modèle permettrait de la connaître sinon la méthode essai-erreur est la seule qui te reste. Lesquels ne fonctionnent pas sur ta V2 ? 1
Altdorf Posté(e) Octobre 4, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 4, 2020 OK merci. G92 Z.. ne semble pas fonctionner, j'ai voulu suivre la procédure de nivellement M0 ne fonctionne pas. M300 fonctionne mais si je met des arguments derrière ils ne sont pas pris en compte. Pas de petit air de musique à la fin de l'impression
fran6p Posté(e) Octobre 4, 2020 Posté(e) Octobre 4, 2020 Le M0 ne peut fonctionner qu'avec un écran LCD, ce qui n'est pas le cas de la E3V2 (TFT) Le M300 nécessite l'activation de SPEAKER dans le configuration.h du Marlin (il n'est peut-être pas activé dans le firmware Creality) et accessoirement la présence d'un «buzzer» / haut-parleur. Pour le G92, c'est étonnant car il est fréquemment utilisé pour réinitialiser l'extrudeur, Dans les valeurs entrées après l'axe (Z, X, Y, E) tu as bien utilisé le format numérique anglo-saxon (le point (.) au lieu de la virgule (,) pour séparer les entiers des décimales) ? 1
Altdorf Posté(e) Octobre 5, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 5, 2020 Oui j'ai vérifié dans le .gcode de test que j'ai écrit, j'ai bien utilisé des points (.) De toute manière je n'ai pas trop compris la procédure car je me retrouve bloqué par le capteur de fin de course Z et ça imprime de toute manière là où j'ai fait le niveau et l'offset n'est pas pris en compte. J'ai laissé tomber et j'ai nivellé les 4 coins du plateau à l'oeil à la limite du frottement (Z0 du plateau), de cette manière avec une résolution de 0.2 il imprime la première couche à 0.22 environ. C'est pas le top mais ça fonctionne pas trop mal.
Gilles54 Posté(e) Mai 14, 2021 Posté(e) Mai 14, 2021 Bonjour, je viens juste d'acheter une Ender 3v2 et je suis moi aussi à la recherche des gcode fonctionnant sur celle-ci ( carte mere 4.27 et marlin2.01 avec Cura 4..90) En effet je confirme que le M0 ne fonctionne pas, pour faire une pause il faut que je fasse G4 S600 (pour une pause de 10 mn )sans possibilité de reprise anticipée, le changement de filament ne fonctionne pas non plus... Bref quelqu'un a -til avancé depuis sur les codes acceptés par la Ender 3v2? Merci d'avance
Altdorf Posté(e) Mai 14, 2021 Auteur Posté(e) Mai 14, 2021 Bonjour, fran6p a répondu à ma question, il n'y a pas de liste de codes fonctionnant sur Ender je crois.
fran6p Posté(e) Mai 15, 2021 Posté(e) Mai 15, 2021 Il y a 22 heures, Gilles54 a dit : le changement de filament ne fonctionne pas non plus... En utilisant un firmware alternatif, le changement de filament est possible : https://github.com/Jyers/Marlin/wiki/Primary-Features 1
papaone Posté(e) Mai 15, 2021 Posté(e) Mai 15, 2021 Le 04/10/2020 at 14:11, fran6p a dit : la Bible est >>> ici <<<. comme l'a signalé @fran6p , et je rajoute qu'il a précisé : "seule l'analyse du code source de ton modèle permettrait de la connaître". La Ender 3 v2 utilise Marlin, donc à priori si cela est configuré dans le code source du firmware, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Sinon pour les pauses vous avez aussi M25 (issu de la bible : https://marlinfw.org/docs/gcode/M025.html) Pour le M300, @fran6p avait encore mis dans le mille ; // SPEAKER/BUZZER // // If you have a speaker that can produce tones, enable it here. // By default Marlin assumes you have a buzzer with a fixed frequency. // //#define SPEAKER // // The duration and frequency for the UI feedback sound. // Set these to 0 to disable audio feedback in the LCD menus. // // Note: Test audio output with the G-Code: // M300 S<frequency Hz> P<duration ms> 1
Gilles54 Posté(e) Mai 18, 2021 Posté(e) Mai 18, 2021 Le 15/05/2021 at 17:51, fran6p a dit : En utilisant un firmware alternatif, le changement de filament est possible : https://github.com/Jyers/Marlin/wiki/Primary-Features Merci oui je pense que le changement de firmware s'impose, surtout que je dois recevoir un dual guard et un bl touch. Et du coup j'envisage prendre le firmware de jacob Myers Déjà cité dans une autre discussions sur ce site aussi! discussions sur ce site Releases · Jyers/Marlin · GitHub Le tout c'est de trouver le bon pour avoir les deux fonctions BL Touch c'est facile, mais Dual Guard avec...(Dual Guard c'est le système de surveillance de fil cassé et emmelé) A+ Merci
fran6p Posté(e) Mai 19, 2021 Posté(e) Mai 19, 2021 Il y a 18 heures, Gilles54 a dit : Dual Guard c'est le système de surveillance de fil cassé et emmelé Comme celui de Bigtreetech ? Ou celui de @Fourmi (hotends.fr) ? Si c'est celui de Hotends.fr ça doit fonctionner comme un détecteur «classique» (+5v. GND, signal) donc tu auras le choix du firmware que tu veux installer en fonction du mode ABL (simple ou UBL)
Gilles54 Posté(e) Mai 19, 2021 Posté(e) Mai 19, 2021 il y a 10 minutes, fran6p a dit : Comme celui de Bigtreetech ? Ou celui de @Fourmi (hotends.fr) ? Si c'est celui de Hotends.fr ça doit fonctionner comme un détecteur «classique» (+5v. GND, signal) donc tu auras le choix du firmware que tu veux installer en fonction du mode ABL (simple ou UBL) Oui la fourmi
papaone Posté(e) Mai 20, 2021 Posté(e) Mai 20, 2021 Le 18/05/2021 at 19:19, Gilles54 a dit : Merci oui je pense que le changement de firmware s'impose, surtout que je dois recevoir un dual guard et un bl touch. Et du coup j'envisage prendre le firmware de jacob Myers Bonsoir, @Gilles54 tu peux y aller sans crainte pour ce firmware, il gère le BLTouch et le capteur de filament (j'ai aussi le dual guard sensor de Hotends.fr, ça marche nickel ) Il met à disposition les différents fichiers .BIN suivant les configurations ; Je te conseillerais aussi de flasher l'écran ( répertoire DWIN_SET ) si tu veux avoir les nouvelles icônes. Pour un firmware plus personnel, les fichiers sources sont à disposition aussi. J'ai utilisé son firmware sans soucis, mais à l'heure actuelle j'utilise celui de L-Christophe https://github.com/tititopher68/Marlin Je trouve, perso, qu'il est plus complet ( et + beau ) En fait, ils travaillent en collaboration . Si tu as des questions, n'hésites pas .
Gilles54 Posté(e) Mai 21, 2021 Posté(e) Mai 21, 2021 (modifié) Ok merci je vais voir. Tu as un lien vers le flashage de l'écran je n'ai pas vraiment trouvé sauf celui de Creality... celui-ci : T5UIC1_V20_4页面_191022.BIN Autre petite question, tu peux compiler le firmware dont tu m'as envoyé le lien avec l'IDE Arduino? (je programme un peu l'Arduino donc l'IDE est sur mon PC..., et sinon tu as des fois un lien vers un firmware déjà compilé pour Ender 3v2 4.27 Dual Guard et Bl Touch?) Sinon il me faudra installer Visual Code et regarder les tutos pour apprendre à m'en servir...et à configurer les fichiers config pour me compiler un firmware! En espérant ne pas flinguer la carte mère, celle d'origine m'a durée 1 semaine, sans même essayer de flasher le firmware (lors de la préchauffe plantage total (écran figé, plus rien) et après extinction plus rien , il m'a fallut 3 semaines pour avoir la nouvelle carte mère par Creality.. Merci beaucoup Modifié (le) Mai 21, 2021 par Gilles54
Altdorf Posté(e) Mai 21, 2021 Auteur Posté(e) Mai 21, 2021 Bonjour, On dérive pas mal du sujet initial il serait peut-être approprié de créer un nouveau sujet.
