Bonsoir tout le monde !
Nouveau dans l’impression du petg j’ai lancé une pièce assez simple pour accueillir un filtre à air de moto.
Et voilà que l’imprimante me sort un tube avec une belle strie qui tourne tout autour
Et en plus ça le fait à l intérieur aussi ...
J’utilise S3D avec du petg recyclé arianeplast a 230 pour la buse 60 pour le bed et une vitesse de 50mm
Si qqun a une idée je suis intéressé parce que je sèche un peu ... (bon après c est du perfectionnisme ça m empêchera pas de l’utiliser [emoji16] mais j’aime bien comprendre )
Merci [emoji120]
C'est simplement la "couture". Sur une forme cylindrique ça a tendance à faire une spirale. Tu peux forcer l'alignement pour avoir un trait vertical, ou en aléatoire pour avoir des petits points partout.
  • +1 2
Arf [emoji37] donc en fait c inévitable ?
J’ai fait d’autres impressions de trucs cylindriques en PLA mais j’avais pas cet effet de couture mais surtout ce que je m’explique pas c est que ça fait la même chose à l’intérieur
Elle peut être plus ou moins marquée suivant les paramètres et le filament.
Elle sera toujours plus ou moins visible sur les formes cylindres effectivement.
A tester mais sur cura sur un post quelqu'un disait qu'une fonction dans la rubrique expérimentale permettait d'avoir de meilleurs résultats.
il y a 17 minutes, Idealnight a dit :
c'est le paramètre "activer la roue libre" (personnellement, pas tester). La jointure est moins marquée en supprimant la rétractation (si c'est possible pour cette pièce).
Modifié (le) par remibora
Merci pour les infos, au moins je vais pa m’exciter comme un fou sur les paramètrages [emoji28]
Il y a 14 heures, remibora a dit :
Petite précision: rétractation au changement de couche
merci pour la précision je vais essayer en retirant l option de rétraction au changement de couche
