Bonjour tout le monde,
alors voila, je viens de déménagé avant cela tout fonctionnait bien,
mais là les prints ne vont plus comme avant, j'ai le PETG qui se décolle du BED et les couche ne colle pas entres-elles tout le temps...
auriez-vous des pistes ?
réglages
BED 70°
Buse 243° fait sur tour de température.
bed nettoyé à l'alcool avant utilisation.
Voici des PHOTOS merci à vous d'avance.
SImon.
il y a 58 minutes, simon volland a dit :
-Peut être ta première couche pas assez écrasée
-la ventilation trop forte joue aussi sur le warping ainsi que adhésion entre les couches (perso je met très rarement la ventilation pour le PETG )
-peut être que tu pourrais augmenter la température de ton bed , moi je mets 80°
-Enfin j'ai remarqué que le taux de remplissage avait un impact sur le warping (surtout quand j’imprime des pièces pleines )
merci pour ta réponse rapide,
Ducoup il faut pas trop remplir alors ? je suis à 50% actuellement sur la pièce que je fait.
je vais réduire la température, augmenter la température du BED et écrasé la couche un petit peu plus.
il y a 2 minutes, simon volland a dit :
Non pas du tout,tu peux très bien faire des pièces avec un remplissage a 100% sans wraping . C'est juste qu'il faut être un peut plus rigoureux sur certains réglages.
Je ne connais pas la marque du PETG que tu imprimes mais ta température de tête me semble bien.Par contre si tu imprimes beaucoup de PETG attention a ne pas dépasser cette température trop longtemps au risque de faire fondre le tube PTEF , se qui aura pour conséquence des problèmes de sous extrusion  .
Ta ventilation est a combien ?
alors je suis sur du amazon basics pour le PETG, avec une ventilation a 50% si je ne dis pas de bêtise.
je suis sur une buse RUBY, et j'imprime du PETG de puis peu de temps.
Impréssion de 20h cette fois ci pour le coup.
il y a 9 minutes, simon volland a dit :
à partir de quelle couche ?je serais toi sur ce type de pièce j'en mettrais uniquement sur les pontages
Il y a 2 heures, simon volland a dit :
Même si tu as pris toutes les précautions durant le transport, la structure de la machine a peut-être bougé ?
A minima, as-tu refais un nivelage de ton plateau ?
@simon volland@simon vollandvollandvollavvollandvollandvolvollan
Tu disais qu'avant tout allait bien et maintenant que tu n'imprimes du PETG que depuis peu. Avant c'était ok avec du PLA ou du PETG aussi ?
(Désolé, un bug avec le lien vers le nom)
Modifié (le) par Titouvol
  • 4 weeks later...
bonjour, tout le monde,
désolé pour ce temps de réponse j'ai vendu mon MAC, la conjoncture actuel m'a laissé peu de temps.
tout compte fait, j'ai réimprimer par la suite d'autre pièce en PETG, et le problème à disparu, l'environnement de la pièce était-il différent à ce moment ? je ne sais pas, mais pour le monde je n'ai plus du tout de warping et il est même impossible de décoller la pièce le temps qu'elle n'a pas totalement refroidi.
en tout cas merci à vous tous pour les potentiels pistes que je suivrais si je me retrouve face au même problème.
Simon.
