Bonsoir, sur la carte SKR E3 Mini V2. 0, il y a 2 ports pour les moteurs Z(ZAM et ZBM).
Je voudrais donc supprimer mon dual Z, à courroie et mettre un second moteur.
J'ai cherché mais pas trouvé les ligne à modifier dans marlin.
Avez vous une idée.
Pas besoin de modifier quoi que ce soit dans le firmware ZAM et ZBM sont en parallèle sur la v2 avec un seul driver pour deux moteurs. Du coup il est primordial d'avoir le même type de tige trapézoïdales et un moteurs similaire pour les deuxième Z.
Merci, @Tircown,
en effet j'ai branché mon second moteur et il fonctionne parfaitement.
Maintenant je vais régler le positionnement de ma potence extrudeur
pour que la montée ce fasse en douceur sur mes rails linéaire mgn12h.
Alors ça ce n'est pas compliqué. Je le fais au début de chaque impression avec ma DV200 depuis 6ans et ça prend 5sec. Avec un plateau bien réglé, tu lances une impression assez large, idéalement avec un filament qui contraste la surface d'impression. Et tu tournes doucement chacune des vis à la main jusqu'à avoir une belle première couche. Normalement tu n'auras besoin de le faire qu'une seule fois toi. Mine de rien c'est très précis tant l'aspect de la première couche change lorsqu'elle est plus ou moins écrasée.
Il y a 20 heures, papagalak a dit :
Salut @papagalak, l'un n’empêche pas de garder l'autre...au contraire, ça garantit la synchro des moteurs, donc plus de réglages. Pourquoi supprimer ta courroie ?
@papagalak
J'ai ajouté une synchronisation via courroie sur ma CR10-V2 avec ses deux moteurs pour le Z d'origine, et ça fonctionne très bien.
La CR6-SE est pourvue d'origine de deux moteurs et d'une synchronisation.
Seule ma CR10 tourne avec un seul moteur pour le Z mais avec une synchronisation via courroie.
Il faut juste s'appliquer quand on met la courroie de synchronisation à vérifier que l'axe X et bien perpendiculaire au Z de chaque côté.
Modifié (le) par fran6p
Yep, j'ai mis aussi une courroie entre mes deux moteurs Z sur ma X5SA pour éviter tout décalage entre les 2 vis, surtout imprimante éteinte quand tu touches au plateau.
