friman12 Posté(e) Novembre 5, 2020 Posté(e) Novembre 5, 2020 (modifié) Depuis peu j'ai un problème de première couche avec les angles. Le filament remonte toujours. J'ai fait des test avec la buses plus ou moins proche du plateau, avec différents paramètre de température sur la buse et bed et c'est toujours pareil. Le fait avec du filament neuf ou vieux. Et quand elle commence à imprimer à un autre endroit, il y a toujours le début du filament qui remonte directement. J'ai une ender 3 pro avec extrudeur déporter, réglage extrudeur OK Merci pour votre aide. Modifié (le) Novembre 5, 2020 par friman12
fran6p Posté(e) Novembre 5, 2020 Posté(e) Novembre 5, 2020 Bonjour, As-tu pensé à nettoyer / dégraisser la plaque de verre ? Vinaigre ménager ou alcool isopropylique sont redoutablement efficaces mais un bon nettoyage à l'eau chaude l'est tout autant. Je trouve que c'est insuffisamment écrasé mais ce n'est que mon impression.
friman12 Posté(e) Novembre 5, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 5, 2020 Je dégraisse avec du nettoyant vitre mais jais fait des tests avec plusieurs différente épaisseur de première couche mais c'est pareil
Idealnight Posté(e) Novembre 5, 2020 Posté(e) Novembre 5, 2020 (modifié) Je plussoie je trouve que ce n'est pas assez écrasé (on ne parle pas de hauteur de couche dans le slicer mais bien du leveling), rappel on règle buse/plateau a chaud aux 4 coins + au centre et on refait jusqu'à ce que. Dégraissage important à L'isopropanol de préférence Modifié (le) Novembre 5, 2020 par Idealnight
friman12 Posté(e) Novembre 5, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 5, 2020 Merci, j'ai un bl touch donc j'ai fait mon réglage du Z à chaud "buse + plateau" Je vais descende mon Z offset encore. Mais je lais déjà abaissé par rapport à mon ancien réglage ou je n'avais pas de problème. OK je vais nettoyer à Ll'isopropanol.
Idealnight Posté(e) Novembre 5, 2020 Posté(e) Novembre 5, 2020 Es-tu sur que ton plateau/buse est bien réglé hors bltouch ? Ta machine doit être réglée aux petits oignons avant de faire le leveling avec le bltouch
friman12 Posté(e) Novembre 5, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 5, 2020 Oui tout est de niveau, j'ai même acheter un petit niveau pour le réglée du plateau et buse. Je vais déjà faire un dégraissage
Titi78 Posté(e) Novembre 6, 2020 Posté(e) Novembre 6, 2020 Il y a 15 heures, friman12 a dit : Je dégraisse avec du nettoyant vitre Il ne faut jamais utiliser un nettoyant vitre car en plus de dégraisser il dépose un produit anti adhérant pour éviter que les gouttes d'eau ne restent collées sur les vitres et laissent des traces. Idem pour le lave-glace voiture.
Jean-Claude Garnier Posté(e) Novembre 6, 2020 Posté(e) Novembre 6, 2020 Je plussoie énergiquement Rien de tel que le produit à vaisselle le plus basique, non parfumé, non lanoliné, à deux balles (le Mir) et l'eau très chaude. Et une fois propre, manipuler le verre en le tenant par les bords. 1
divers Posté(e) Novembre 6, 2020 Posté(e) Novembre 6, 2020 (modifié) JC a raison c'est de loin la meilleure façon de nettoyer le plateau lorsqu'il y a un problème et que l'isopropanol ne suffit plus. Perso c'est : toutes les 2 ou 3 pièces de l'isopropanol avec du coton et une fois par semaine l'évier (liquide vaisselle eau très chaude). SURTOUT bien essuyer le plateau pour ceux qui utilisent des plateaux en acier. Lorsque j'imprime des pièces en série, je porte des gants en coton pour éviter de graisser le plateau et de devoir le nettoyer souvent. Modifié (le) Novembre 6, 2020 par divers
fran6p Posté(e) Novembre 6, 2020 Posté(e) Novembre 6, 2020 Il y a 18 heures, friman12 a dit : j'ai même acheter un petit niveau pour le réglée du plateau et buse. Le niveau n'est utile que si ton imprimante est posée sur une surface elle-même de niveau Quand on parle de niveau sur les imprimantes c'est de s'assurer que le lit et l'axe X qui porte la tête sont parallèles (avec l'axe Z perpendiculaire au X et au Y donc une machine dont la structure est montée «d'équerre»).
Jean-Claude Garnier Posté(e) Novembre 6, 2020 Posté(e) Novembre 6, 2020 Ceci dit (Brahim) il y a une astuce de sioux avec les niveaux, c'est de les utiliser non pas en absolu mais en relatif si la surface de référence (la table) n'y est pas (de niveau) Supposons qu'on veuille niveler le plan Y d'une imprimante On pose le niveau sur la table dans le sens des Y, la bulle n'est pas au centre : avec un feutre fin, on marque le bout de la bulle sur l'ampoule On pose le niveau sur l'axe Y. On ramène la bulle en accord avec le trait de feutre et voilà pour l'Y Pareil pour l'X, la bulle ne sera pas à la même place. J'ai l'habitude de faire ça sur les perceuses à colonne qui ont la table pivotante et on ne sait jamais qui l'a utilisée avant soi. Un coup le niveau sur le pied de la machine, un coup sur la table. Ça marche très bien..
Titi78 Posté(e) Novembre 6, 2020 Posté(e) Novembre 6, 2020 @Jean-Claude Garnier il me semble que quelqu'un a dit que "tout est relatif" et ca marche aussi pour la bulle ..... Le soucis ici n'est pas de coincer la bulle et le niveau n"apportera pas grand chose ...... Comme j'ai dit plus haut il ne faut pas nettoyer les plateau avec n importe quoi. Les nettoyants ménager contiennent trop d’additif et de parfum pour avoir une surface qui adhère. ce serait comme nettoyer le plateau avec du beurre ... ici le plateau est gras ou recouvert de produit anti adhérent à cause du liquide vitre. une fois bien nettoyé a l'eau chaude + liquide vaisselle et bien rincé puis séché, un petit coup de vinaigre blanc sur un chiffon non pelucheux puis un réglage plateau et ca devrais marcher si la premiere couche n'est pas trop rapide..... 1
Jean-Claude Garnier Posté(e) Novembre 6, 2020 Posté(e) Novembre 6, 2020 On est bien d'accord, ce n'était de ma part qu'un aparté concernant le bon usage des niveaux en général
Titi78 Posté(e) Novembre 6, 2020 Posté(e) Novembre 6, 2020 il y a une heure, Jean-Claude Garnier a dit : ce n'était de ma part qu'un aparté concernant le bon usage des niveaux en général Tout à fait Jean Claude ..... (ça me rappel quelque chose cette phrase mais ce n'était pas le même prénom ...) En tous cas @friman12 a de le lecture maintenant
friman12 Posté(e) Novembre 7, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 7, 2020 Merci beaucoup pour vos messages. J'ai nettoyé le bed avec l'alcool et j'ai fait un vase, bien passé, maintenant je vais tester mon print qui ne voulez pas se faire correctement J'ai tout de niveau, le support le plateau et l'axe du X. Je vous tiens au courant rapidement
