Il y a 3 heures, remibora a dit :
"règle la vis du BLTouch pour que l'auto-test ne passe jamais en erreur (= flash led rouge)" ici.
C'est l'info que j'ai trouvée. As-tu essayé ce réglage de vis?
Si tu fais un reset (M280 P0 S160) avant l'auto-test, tu as la même chose?
Ce qui est bizarre c'est que j'avais le même problème avec mon capteur d'origine, je l'ai donc changé pareil, et maintenant avec le BLTouch et le firmware qui va avec même problème ???
J'ai trouvé ça
Modifié (le) par Yoann le Torrec
Ce serait intéressant que tu fasses le test 1 de mon précédent commentaire. Cela permettra de savoir si le firmware est compatible avec le câblage.
D'après le schéma du BLTouch, la sortie est à drain ouvert. Ce qui signifie qu'il faudrait faire un petit montage pour le test au multimètre. Aurais-tu une led et une résistance entre 390 ohms et 3kohms? Plus simple: il faut donc brancher le connecteur 2 broches (fil blanc & noir) sur la carte-mère (qui a la résistance de tirage au 5V) et mesurer sur le connecteur (avec des fils fixés au bout des touches du multimètre). Si ce n'est pas clair, je t'enverrai une photo.
Pour le firmware, j'ai gardé une carte dans ma manche mais je ne la sortirai qu'en cas d'absolue nécessité. 😉 On en reparlera quand on aura compris la partie électrique du problème.
Modifié (le) par remibora
Il y a 8 heures, Yoann le Torrec a dit :
Pour la mesure il faut mettre le multimètre en série ?
Malheureux! 🥶  surtout pas!!! tu vas faire un court-circuit 🎆. Je t'enverrai plus d'infos.
EDIT: après réflexion (la nuit porte conseil il paraît 😉), on va oublier le multimètre pour l'instant et simplement vérifier l'état des leds.
Donc, pour résumer:
Test1: pour valider la carte-mère:
    a- M119: noter l'état de Zmin (théoriquement triggered)
    b- shunt entre les 2 pins du signal: les 2 broches de gauche sur le connecteur Zmin (signal et masse). Le shunt peut être obtenu en reconnectant le capteur Zmin et en appuyant sur son levier.
    c- M119: vérifier le changement d'état de Zmin (théoriquement Open)
Test2: pour valider le fonctionnement du BLTouch
    a- touche rentrée, la led rouge est fixe
    a- tu sors la touche M280 P0 S10
    b- la led bleue s'allume? (sur certains modèles, tout s'éteint)
    c- tu rentres la touche M280 P0 S90
Si ce n'est pas le cas, faire un reset du BLTouch et recommencer le test2
PS: Quel logiciel utilises-tu pour envoyer les GCodes? J'ai l'impression qu'il y a plein de caractères qui sont ajoutés au retour d'info que je n'arrive pas à interpréter comme "N20 M280 P0 S120*27 " qui devrait simplement être "M280 P0 S120"...
Bonjour, j’utilise Repetier-Host. Je fais les tests...
 a- M119: noter l'état de Zmin (théoriquement triggered) =
09:05:37.451 : N18 M119*19
09:05:38.004 : Reporting endstop status
09:05:38.005 : x_min: open
09:05:38.020 : y_min: open
09:05:38.020 : z_min: TRIGGERED
09:05:38.021 : filament: TRIGGERED
09:12:27.902 : N23 M119*27
09:12:28.473 : Reporting endstop status
09:12:28.473 : x_min: open
09:12:28.473 : y_min: open
09:12:28.473 : z_min: open
09:12:28.473 : filament: TRIGGERED
c- M119: vérifier le changement d'état de Zmin (théoriquement Open) =
09:27:08.516 : N41 M119*31
09:27:09.086 : Reporting endstop status
09:27:09.086 : x_min: open
09:27:09.086 : y_min: open
09:27:09.086 : z_min: open
09:27:09.086 : filament: TRIGGERED
   a- touche rentrée, la led rouge est fixe = ok
    a- tu sors la touche M280 P0 S10         = ok
    b- la led bleue s'allume? (sur certains modèles, tout s'éteint) =ok
    c- tu rentres la touche M280 P0 S90   = rouge fixe et tige en haut de BLTouch
    a- M119: noter l'état de Zmin (théoriquement triggered) + EndStop DÉBRANCHÉ DE LA CARTE MÈRE
>>> M119
SENDING:M119
x_min: open
y_min: open
z_min: TRIGGERED
filament: TRIGGERED
ok P7 B3
    b- shunt entre les 2 pins du signal: les 2 broches de gauche sur le connecteur Zmin (signal et masse). Le shunt peut être obtenu en reconnectant le capteur Zmin et en appuyant sur son levier. = SHUNT EN POUSSANT LA TIGE DU BLTOUCH
>>> M119
SENDING:M119
x_min: open
y_min: open
z_min: open
filament: TRIGGERED
ok P7 B3
    b- la led bleue s'allume? (sur certains modèles, tout s'éteint) = ok lumière bleu
    c- tu rentres la touche M280 P0 S90 = tige rentre lumière rouge
>>> M280 P0 S10
SENDING:M280 P0 S10
ok P7 B3
C'est tout bon ça...🤗
L'étape suivante serait de remonter la buse de + de 100mm et de faire une prise d'origine en Z (home Z) avec la commande: G28 Z
lorsqu'elle commence à descendre, déclenche le BLTouch en appuyant sur la touche pour simuler le plateau et voir si la buse remonte automatiquement pour terminer la prise d'origine. Parfois, le firmware double le palpage pour améliorer la précision: dans ce cas, il suffit de redéclencher le BLTouch avec le doigt.
il y a une heure, remibora a dit :
>>> G28 Z
SENDING:G28 Z
echo:busy: processing
Pas d’arrêt du BLTouch, il clignote rouge dès que je reste appuyé  sur la tige  🥵🤭🤭
Je pense que c'est le moment de dégainer ma botte secrète. Si tu es partant, j'ai préparer une version Marlin 2.0.6.1 pour un autre membre du forum mais il ne l'a pas encore testé (pour info, je n'ai pas votre imprimante).
Je suis reparti d'une version déjà testée, j'ai simplement traduit les messages en français.
Si tu le souhaites, je peux te fournir les fichiers pour le flashage de l'écran et de la carte-mère.
Je te remercie, je n'ai pas le niveau d'un expert, mais je reste sceptique sur le bon état de ma carte mère. Ok pour installer les firmwares 😀
ATTENTION: si tu n'as pas le firmware de l'écran actuel, je te déconseille d'utiliser ces firmwares.
Voici les fichiers:
- pour le flash de la carte mère, tu sais déjà faire avec le fichier "firmware.hex"
- pour l'écran, il faut enlever le capot pour accéder au lecteur de carte microSD fixé à l'écran (pas celui accessible depuis l'extérieur).
(voir la procédure traduite avec google Trad)  https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=102617
1- tu décompresses le fichier "DWIN_SET_Officiel_Fr.zip" que tu copies sur une carte formatée en FAT32.
2- tu éteins la machine et tu insères la carte
3- tu allumes la machine, l'écran charge le nouveau firmware
4- à la fin, tu dois avoir un message "SD card process...END! "
5- tu éteins et rallumes l'imprimante.
L'ordre n'est pas important (carte-mère / écran).
Surtout, une fois fini, il ne faut pas faire de prise d'origine. Il faut refaire le test en manuel (G28 Z,...)
flash screen.pdf
DWIN_SET_Officiel_Fr.zip firmware.hex
Ok c'est parti... 😀
C'est ok, maintenant je tape la commande G28 Z
Le BLTouch vient au milieu, la tige monte et descend 2 fois, puis plus rien..
il y a 4 minutes, remibora a dit :
Comment c'est possible que tu aies déjà terminé, tu as bien flashé les 2?
Oui, j'ai tout a ma disposition formaté carte SD, installé le firmware avec XLoader
il y a 18 minutes, Yoann le Torrec a dit :
est-ce que la buse descend et monte ?
Non, elle ne monte et ne descend pas et de plus je n’arrive plus a me connecter avec Ponterface
il y a 2 minutes, Yoann le Torrec a dit :
Peux-tu déplacer l'axe Z en manuel, via l'écran?
il y a 1 minute, Yoann le Torrec a dit :
La vitesse de com est bien à 250 000?
il y a 2 minutes, remibora a dit :
oui
Connecting...
echo:start
 External Reset
Marlin 2.0.6.1
echo: Last Updated: 2020-08-28 | Author: Author
echo:Compiled: Oct 30 2020
echo: Free Memory: 3005  PlannerBufferBytes: 1472
Received command CR-10S Pro V2 Ready.
//action:notification CR-10S Pro V2 Ready.
echo:V81 stored settings retrieved (757 bytes; crc 41694)
//action:prompt_end
>>> G28 Z
[ERROR] Printer is not online.
As-tu essayé de fermer et ré-ouvrir Pronterface?
Il est possible que la commande G28 Z face perdre la com. 🥴
Oui, toujours rien
il y a 3 minutes, remibora a dit :
Oui
il y a 3 minutes, Yoann le Torrec a dit :
Oui, toujours rien
Question idiote: tu n'aurais pas tiré sur le câble USB par inadvertance? Si tu le déconnectes aux 2 extrémités et tu le rebranches?
à l’instant, remibora a dit :
Non, avec Repetier Host je peux me connecter, pas contre quand je rentre la commande G28 Z, j'ai une erreur critique pour le BLTouch, il faut faire M999
après avoir envoyé M999, peux-tu faire le test manuel du BLTouch:
1- tu sors la touche: M280 P0 S10
2- tu tapes: M119 (pour voir l'état des fins de course).
3- tu enfonces la touche à la main (normalement, la led change de couleur)
4- tu retapes: M119 (l'état du fin de course Zmin a dû changer)
5- tu rentres la touche: M280 P0 S90
