Pour résumer:
1- donne-nous ton gcode de démarrage
2- es-tu sûr et certain de la qualité de ton câble USB
3- envoie le fichier cura.log en suivant ces indications. (partie EDIT)
Modifié (le) par remibora
il y a 21 minutes, remibora a dit :
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G28 ;Home
G29 ;Auto bed Level
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
OK, pas d'erreur à mon avis.
J'ai oublié 1 point: es-tu sûr de ta carte SD? l'as-tu formaté? as-tu fait un essai avec une autre?
EDIT : quel résultat as-tu quand tu envoies M420 V?
il y a 30 minutes, remibora a dit :
Oui, 2 cartes SD formater FAT 32, 4096 Octets.
Le 10/11/2020 at 12:27, Idealnight a dit :
Si ton firmware n'est pas la cause pour le bltouch.
Tu devrais plutôt utiliser Pronterface (bien fermé toutes les applications), tester les vitesses de connexion pour prendre celle qui fonctionne. Attention au cable USB utilisé il faut être qu'il fonctionne (j'en ai testé une bonne dizaine 2 fonctionnes lol).
Une fois connecté tu fais G28, G29 et M500
>>> G29
SENDING:G29
echo:busy: processing
Received command Probing Failed
//action:notification Probing Failed
Error:Probing Failed
[ERROR] Error:Probing Failed
Received command TM3D 10S Pro Ready.
//action:notification TM3D 10S Pro Ready.
//action:prompt_end
Received command G29 Retrying
//action:prompt_begin G29 Retrying
Received command Dismiss
//action:prompt_button Dismiss
//action:prompt_show
//action:probe_rewipe
Received command s with too many levels. MAX level is:1
//action:notification s with too many levels. MAX level is:1
echo:Unknown command: ""
//action:prompt_end
//action:prompt_end
<MODÉRATION>
Quand on joint une longue suite de commandes, il est préférable de mettre cette liste dans une boite «citation» () ou «code» (<>).
Il vaut mieux aussi éviter le multipost et utiliser la fonction ÉDITION accessible en cliquant sur le «» en haut à droite de chaque post.
</FIN>
Modifié (le) par fran6p
ajout boite code et informations multiposts
Ok tu as une erreur avec ton probe et ou bltouch. Donc peux tu nous dire ce que tu as mis dans marlin pour le bltouch et le probe stp ?
Ensuite dans ton gcode plutôt que le G29 il faut faire:
Penses a bien régler ton Z-offset (en auto home ta tête sera placée a +5.0, il faut donc move axis pour se mettre à 0 et ensuite aller dans le z-ofsset pour le réglage de celui-ci)
Dans marlin choisir un grid 5 pour un palpage en 25 points
- via pronterface ou autre
Donc on se connecte avec pronterface, sur l'imprimante on se met en preheat PLA, puis dans pronterface G28, G29 et quand c'est finit M500.
Dans le slicer au niveau du Gcode après le G28 -> M420 S1 ; BLTouch
Le 09/11/2020 at 20:50, remibora a dit :
J'ai trouvé ça. Pour l'instant je n'ai pas très bien compris comment récupérer le fichier Log, si tu y arrives, on aura plus d'infos.
EDIT: ok, c'est tout bête:
- tu fermes Pronterface
- tu ouvres Cura.
- Si tu arrives à te connecter, tu cliques sur Aide->Afficher le dossier de configuration
Tu zippes le fichier cura.log et tu le joints à ton commentaire.
cura.log
il y a 22 minutes, Idealnight a dit :
Je n'ai rien rajouté, je commence a perdre pied...
ok je comprends tu as utilisé un firmware tout fait alors il faut être sur qu'il corresponde bien a ton configuration. Est-ce le cas êtes-vous sur de cela @remibora ?
Est-ce que le bltouch commence son mesh (le palpage du plateau) ?
Ensuite il faut absolument que ton réglage buse/plateau ait été fait aux petits oignons avant l'installation du bltouch si c'est pas le cas refait le.
Il est possible que ton plateau soit trop proche ou trop loin du bltouch a un endroit pour faire son palpage du a un mauvais réglage buse/plateau.
Quand on aura débloqué la situation je te conseille de passer par pronterface pour le G28, G29, M500 puis dans cura penses bien a ce que je t'ai noté cela évitera un palpage a chaque print.
EDIT: aurais-tu une photo de tes branchements sur la carte mère stp ? est-ce un bltouch officiel creality ou un clone ?
EDIT 2: le "vous" était pour lui et ceux qui ont participé à l'injection du firmware ^^
Modifié (le) par Idealnight
@Idealnight Pour le firmware, c'est la version de tinymachines  10SPro_BLT_BIL_DW6. Il ne compile pas les sources.
Pour le fonctionnement du BLTouch tout est déjà validé. Il y a quelques jours, tout fonctionnait parfaitement (câblage OK)
PS: depuis quand on se vouvoie sur le forum? on me dit jamais rien à moi... 😰😉
Il y a 2 heures, Idealnight a dit :
C'est le 3.1 BLTouch officiel pas un clone.
Bon, j'aurai peut-être pas dû insister avec le fichier cura parce que je suis incapable de l'analyser (sans avoir les dates et heures où tu as rencontré les problèmes).
Arrêtes-moi si je dis une bêtise, mais n'aurais-tu pas refait le câblage du BLTouch, pour l'intégrer dans la nappe, après avoir réussi les premiers tests de dimanche soir?
Il se pourrait qu'il y ait des perturbations avec les signaux moteurs, non?
