Je me demandais si tu avais regarder les soudures des broches du connecteur EndStop Zmin, sous la carte-mère. Il n'y aurait pas un mauvais contact?
Il y a 2 heures, Yoann le Torrec a dit :
C'est bon c'est moi qui déconne !!! Je règle le plateau...
tu m'en fais des frayeurs...🥶
Bon, le BLTouch marche j'ai utilisé des fils de la nappe pour faire une connexion propre, tout fonctionne sauf que je n'arrive pas a demarrer mes impressions. Sous Cura je n’arrive pas à me connecter et avec la carte sd il charge l'impression me marque imprimante prête puis rien...
Si tu lances une impression depuis la carte SD, as-tu des messages d'erreur qui apparaissent dans Pronterface?
As-tu modifié ton GCode de démarrage?
Modifié (le) par remibora
Il y a 21 heures, remibora a dit :
Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
Received command STOPPED.
//action:notification STOPPED.
Il ne prend pas les 25 points ils en manquent 3
non, là j'en ai raz le bol, je vais m'en débarrasser, c'est vraiment une merde a faire fonctionner !!
Modifié (le) par Yoann le Torrec
Il y a 1 heure, Yoann le Torrec a dit :
Est-ce que tu as modifié des températures dans Cura? Peux-tu fournir le fichier Gcode de l'impression?
il y a 38 minutes, Yoann le Torrec a dit :
Dis pas ça, elle va se vexer et là, on pourra plus rien y faire! 🥴
C'est juste un grain sable dans les rouages, un bon coup de soufflette et ça repart, tu vas voir!
J'ai trouvé ça. Pour l'instant je n'ai pas très bien compris comment récupérer le fichier Log, si tu y arrives, on aura plus d'infos.
EDIT: ok, c'est tout bête:
- tu fermes Pronterface
- tu ouvres Cura.
- Si tu arrives à te connecter, tu cliques sur Aide->Afficher le dossier de configuration
Tu zippes le fichier cura.log et tu le joints à ton commentaire.
Il faut se méfier des impressions via USB: habituellement ça plante juste avant la fin... normalement la solution la plus fiable est la carte SD.
il y a 10 minutes, remibora a dit :
Oui, mais depuis le temps que j’essaie d'imprimer, je suis sur le support de BLTouch.
J'espérais qu'après la connexion réussie avec Repetier, tu y arriverais... tu as bien fermé tous les logiciels susceptibles de communiquer avec l'imprimante?
Il y a 13 heures, remibora a dit :
Bonjour, j'arrive a me connecter avec Cura, mais beaucoup de problèmes que je n'avais pas avant.
J'ai réussi le print de mon support de BLTouch via Repetier, J'ai des erreurs de prises de points pour le nivellement automatique avec Cura...
Pronterface est bien connecté à l'imprimante, voici la console :
Loading file: C:\Users\Yoann\Desktop\files\diyprojames_bltouch_3.1_mount_export.gcode
Exception in thread Thread-16:
Traceback (most recent call last):
  File "threading.pyc", line 808, in __bootstrap_inner
  File "threading.pyc", line 761, in run
  File "printrun\pronterface.pyc", line 1368, in load_gcode_async_thread
  File "printrun\pronsole.pyc", line 886, in load_gcode
IOError: [Errno 2] No such file or directory: u'C:\\Users\\Yoann\\Desktop\\files\\diyprojames_bltouch_3.1_mount_export.gcode'
Si ton firmware n'est pas la cause pour le bltouch.
Tu devrais plutôt utiliser Pronterface (bien fermé toutes les applications), tester les vitesses de connexion pour prendre celle qui fonctionne. Attention au cable USB utilisé il faut être qu'il fonctionne (j'en ai testé une bonne dizaine 2 fonctionnes lol).
Une fois connecté tu fais G28, G29 et M500
Dans ton gcode tu rajoutes ce qui est en gras
Révélation
; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
M420 S1 ; BLTouch
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
il y a une heure, Yoann le Torrec a dit :
Génial, est-ce que tu pourrais communiquer ton fichier cura.log (voir ce message partie EDIT) en indiquant à peu près l'heure à laquelle tu as fait le nivellement qui a échoué avec Cura.
Malheureusement, je ne sais pas interpréter les infos (que tu viens de fournir) affichées dans Pronterface.
C'est pas tout simplement la carte SD qui est hs ?
Je ne parle pas d'envoyer le print en usb je parle juste du problème de base lors de l'impression via SD qui ne démarre pas ou stop avec erreur.
90% du temps c'est la carte micro SD qui meurt.  Ou l'adaptateur.  Ou le lecteur de la machine.
Sur ma cr10s j'ai un lecteur micro SD.  C'est très fragile et les cartes micro SD sont très sensibles à l'électricité statique.
Pour ne pas risquer de casser la carte mère et son lecteur j'ai mis une rallonge micro SD vers SD. Les cartes SD sont plus solides et faciles à manipuler. Le lecteur sur le Pc est en SD et si ma rallonge micro SD vers SD  claque c'est pas chère à remplacer....
@Titi78 Je pense qu'il voulait dire qu'il a des problèmes en USB et via la carte SD. Donc les doutes sur la carte-mère refont surface.
On en saura peut-être plus avec le fichier cura.log...
Hello,
Je prends un peu le train en marche, mais dans la lignée de la poste de Titi, est ce que tu as essayé de changer ton cable USB? J'avais personnellement eu ce genre de soucis (entre ma SWX1 et mon RPI avec Octoprint), et le coupable était le câble USB...
Il y a 1 heure, Darkneo a dit :
Hello,
Je regarde çà, merci
Le 10/11/2020 at 12:27, Idealnight a dit :
  Révéler le texte masqué
G28 ; Home all axes
M420 S1 ; BLTouch
Tu ne m'as pas répondu ^^ d'ailleurs sur un autre post l'erreur était bien le fait que le bltouch ne soit pas déclaré dans le gcode donc regardes y bien 😉
