voila avec l'ancien GCODE
et maintenant avec le nouveau
Il vaut mieux quand même faire les lignes de purge latéralement sur une double extrudeuse, en particulier si on lance un print en mode duplication, les 2 têtes feront une purge latérale sans risque.
le problème est uniquement lorsque l'on imprime avec une tête
si on imprime en mode duplication ou miroir il n'y a pas de problème c'est uniquement dans le cas ou on élimine  T0  dans le GCODE donc avec un seul fichier on va décider d'imprimer avec la tête droite ou gauche et la si l'on fait une ligne de purge de base à gauche, pour l'extruder de gauche pas de problème par contre avec celui de droite qu'and il va tracé la ligne de purge les coordonnées de départ font quelle va venir toucher la tête de gauche il faut faire un positionnement plus au centre de la ligne urge mais alors on perd un peu de surface d'impression
Normalement E2 ne vient jamais en contact de E1 si on ne programme pas de X negatifs.
Modifié (le) par merlinx
  • 5 months later...
J'ai progressé sur le sujet. Je n'aimais pas trop la façon un peu brutale de supprimer le T0 par une simple script de suppression du code. D'autant que lorsque l'on utilise les 2 têtes il ne faut surtout pas le faire (donc avoir 2 profiles d'imprimante juste pour ça ...).
Un solution propre m'est venu à l'idée.
Dans l'onglet GCODE on peut désactiver l'insertion du chauffage (buse et plateau) avec la coche tout en bas.
Du coup on se doit de l'écrire soit même dans le gcode de début avec les commandes M104 M109 M140 et M190.
Mais la différence c'est que en automatique IDEAMAKER met des T0 alors que si on le fait soit même on n'est pas obligé de mettre T0 et du coup c'est l'extrudeur actif qui chauffera (car les codes M104 et M109 acceptent de ne pas avoir de T0 ou T1).
Par contre, comme l'option Insérer automatiquement le GCode de chauffage est commune aux programme simple extrusion et double extrusion, il faut faire la même chose dans le GCode de début avec 2 extrudeur mais ce coup-ci en metant des T0 et T1 là où il faut :
PS : je suis vraiment de plus en plus fan de ce slicer !!
Hello,
je ne comprends pas, car moi je laisse le T0, et je peux imprimer sans problème avec l’extrudeur choisi sur l'imprimante.
Par contre, j'enlève le M605....
Modifié (le) par Pouet
il y a 13 minutes, Pouet a dit :
je ne comprends, car moi je laisse le T0, et je peux imprimer sans problème avec l’extrudeur choisi sur l'imprimante.
Ha bon ??
Si tu fais ton slice avec extrudeur gauche (donc T0) et que sur l'imprimante tu choisi l'extrudeur droit elle imprime avec l'extrdeur doit sans changer ?
J'ai essayé d'intégrer un changement de filament dans Ideamaker avec un Gcode (dans paramètre avancé imprimante) M600 çà ne fonctionne pas?
J'ai bien intégré la pause dans le profil autre "intégrer une pause"
Merci de votre aide si ça fonctionne chez vous
il y a 35 minutes, Pouet a dit :
Oui, mais faut enlever le M605, sinon le T0 reprend le dessus.
Je n'ai pas de M605 dans mes gcode et pourtant T0 est maître.
Ah... je suis sous prusa... Et je viens de me rendre compte que je ne n'ai pas de T0 dans mes gcode lorsque que je ne faisais pas appel au second extrudeur.
Mille excuses, j'ai pas pris le bon vieux gcode...
Donc, on effet, faut pas d'appel de Tx pour changer d'extrudeur.
Ha bon, ça me rassure j'ai cru que suivant le firmware l'imprimante gérait différemment le T0.
C'est intéressant de savoir que PrusaSlicer ne met pas le T0 !
