dusters Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 (modifié) Hello, Comme annoncé, voici un sujet sur Simplify3D avec la SmartCub3D, faisant suite à ce sujet : https://www.simplify3d.com/ Il est fait pour remplacer Repetier et slic3r, voici un article listant certain de ses avantages : http://www.makershop.fr/accessoires/611-simplify-3d.html A noter qu'il est payant, 149$ (~134€) sur le site de l'éditeur. Mais la qualité à un prix Même si il est compatible avec beaucoup d'imprimante FDM, les spécificités de notre imprimante font qu'il faut un profil spécial Profil officiel et Plateau à télécharger ici : > https://smartcub3d.com/guide/telechargement > Pour l'installer le plateau : [Tools] [Option] puis onglet [Machine]. Dans Printer Model, [Add] puis sélectionner le model "plateau.stl" ) Le profil qui est en téléchargement est configuré pour être utilisé avec de la colle sur le plateau chauffant. Pour ceux utilisant du scotch ou du BuildTak, voir plus bas. Voici comment ajouter ce profil dans S3D : Au démarrage, il va vous demander de configurer une imprimante : Choisir Other en fin de liste Remplir les champs, comme ci-dessous : Etape 1, terminé : Vous arrivez sur la fenetre, principal de S3D : Aller dans "File" et "Import FFF Profile" Naviguer vers le dossier ou vous avez téléchargé le profil et valider En bas de la fenêtre, appuyer le bouton "Add" Vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît : Sélectionner le profil "SmartCub3D", vous pouvez normalement maintenant imprimer. Pour imprimer : Dans le bloc en haut à gauche,clique sur "Import" ou bien glisser le STL dans la fenêtre Notre ami la grenouille, est maintenant sur le plateau : Pour configurer la qualité de l'impression, cliquer sur "Edit Process Settings" : Le profil "Fast" est identique au profil "Normal" de Repetier Le profil "Medium" donne des couches de 0.15mm. Je me sert que de celui là pour mes besoins. Le profil "High" donne des couches de 0.4mm. Mais il faut le revoir, car c'est pas terrible. Bouger le curseur de "Infill Percentage" pour changer le remplissage Cocher "Include Raft" si vous voulez un Raft" Cliquer sur "Generate Support" si vous voulez des supports automatique. Valider et il ne vous reste plus qu'a appuyer sur Pour adapter les paramètres : Régler la température : Les tutoriels pour utiliser le produit : https://www.simplify3d.com/support/tutorials/ Pour régler d'éventuel problème de qualité : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/Et comme indiqué sur le site de @biostrike, de mauvais paramétrage peuvent endommager l'imprimante. Je ne serrais en aucun cas responsable de l'utilisation que vous faites de ce profil et de ce logiciel. Ne pas utiliser ces profils sur d'autre type de machine. ATTENTION ! Ne pas utiliser la fonction Tools -> "BED LEVELLING WIZARD" qui est inutile et non compatible avec la SmartCub3D. Modifié (le) Mai 26, 2019 par biostrike Firmware 2.4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dusters Posté(e) Mai 29, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mai 29, 2016 (modifié) Repetier vs Simplify3D Avec le même niveau de réglages dans les deux logiciels : Repetier : 41min Simplify3D : 32mm Le résultat : Simplify3d : Repetier : Donc comme vous pouvez le constater, pas de grande différence. C'est vraiment sur le pre-traitement que l'écart se creuse entre les deux logiciels. Modifié (le) Mai 29, 2016 par dusters Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
grattounet Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 Merci !! sujet très intéressant ... je vais peut-être étudier ça de plus près !! mais les 140€ me font chié un peu !! lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hearoxys Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 (modifié) J'ai le logiciel et je suis en train d'essayer là ! effectivement ça m'a l'air beaucoup mieux "pensé" que repetier et le slicer à l'air plus efficace. Concernant ton profil Smartcub3D, là j'imprime 2 pièces distantes, et je remarque que l'extrudeur "coule" entre les deux pièces lors du déplacement, ce qui fait des filets de bavures. Je vais essayer de régler ça Merci pour ton super tuto @dusters Modifié (le) Mai 29, 2016 par Hearoxys Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dusters Posté(e) Mai 29, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mai 29, 2016 il y a 3 minutes, Hearoxys a dit : Concernant ton profil Smartcub3D, là j'imprime 2 pièces distantes, et je remarque que l'extrudeur "coule" entre les deux pièces lors du déplacement, ce qui fait des filets de bavures. Je vais essayer de régler ça Température trop haute ou bien la rétractation. https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#stringing-or-oozing Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hearoxys Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 j'ai vu que la rétraction était non coché lors des "wipe movements", je vais essayer en cochant , autrement je pense que c'est la rétractation plutot que la température là ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dusters Posté(e) Mai 29, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mai 29, 2016 Dit moi si c'est mieux, car j'ai jamais eu ce problème. Si c'est ok je mettrais à jour le profile. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 (modifié) J'ai repérer des trucs qui vont pas dans les profils. Je reviens vers vous rapidement. Merci pour ton tuto Modifié (le) Mai 29, 2016 par biostrike Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dusters Posté(e) Mai 29, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mai 29, 2016 il y a 39 minutes, biostrike a dit : J'ai repérer des trucs qui vont pas dans les profils. Je reviens vers vous rapidement. Grave ? Si tu fournis, un profil officiel c'est le rêve Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 non, rien de grave J'y travaille... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 (modifié) Profils Simplify3D en version Beta. A tester ! Note : La position des flèches d'axes sur le plateau S3D correspond à la position HOME réel. MAJ plus bas. Modifié (le) Mai 30, 2016 par biostrike Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dusters Posté(e) Mai 29, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mai 29, 2016 (modifié) Merci ! Edit : J'ai ajouté ton profil dans le premier post. J'ai vu les modifs hâte de tester, mais j'ai une impression en cours J'ai pas osé augmenter la vitesse autant Modifié (le) Mai 29, 2016 par dusters Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zambouli Posté(e) Mai 30, 2016 Partager Posté(e) Mai 30, 2016 Hello, Merci bcp pour le tuto et pour le profile. Il y a quelques mois j'avais testé plusieurs profiles existants en les modifiants mais j'ai juste réussi à rayer mon plateau par manque d'expérience ... Me réjouis de tester tout ça. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dusters Posté(e) Mai 30, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mai 30, 2016 La mise en page du premier post à pris chère... Bon je suis en train de tester ton profil @biostrike, j'ai juste modifié la température et le bip de nettoyage (ce bip me rendait dingue ). Elle me semble super énergique par apport à mon profil , pour le moment tout semble ok. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hearoxys Posté(e) Mai 30, 2016 Partager Posté(e) Mai 30, 2016 Moi aussi je viens de lancer une impression avec le profil de biostrike, j'ai rien changé pour le moment. Je n'ai plus de filament visqueux ou blob à ce stade : 15min sur 6h d'impression. Par contre le bip m'a foutu une frousse monstre ! J'ai cru qu'il y avait un problème lol ! Tu le changes où dusters ? Je post l'impression des qu'elle sera finie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dusters Posté(e) Mai 30, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mai 30, 2016 Tu edit le profil et dans l'onglet script, tu remplace les M300 par : M300 S2000 P80 M300 S2500 P80 M300 S2000 P80 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Mai 30, 2016 Partager Posté(e) Mai 30, 2016 (modifié) MAJ Mise en page. Correction des bips ! (on va éviter la crise cardiaque chez les smartcubiens) MAJ Profils. S3D_SC3D_beta-2.zip Modifié (le) Juin 1, 2016 par biostrike Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dusters Posté(e) Mai 30, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mai 30, 2016 il y a 6 minutes, biostrike a dit : Correction des bips ! (on va éviter la crise cardiaque chez les smartcubiens) On est chi*nt, hein ? Le profil marche au top La vitesse me perturbe quand même, mais c'est royal Ps : Merci pour la mise en page. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Mai 30, 2016 Partager Posté(e) Mai 30, 2016 (modifié) Il y a 3 heures, dusters a dit : On est chi*nt, hein ? meeuu non moi j'aimai bien les gros bips.... bon ok je suis un peu sourd. Bien entendu, concernant la vitesse, pour des pièces délicates, ne pas hésiter à la baisser dans le "Machine control Panel" -> "Override Setting" comme dans Repetier. Modifié (le) Mai 30, 2016 par biostrike Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hearoxys Posté(e) Mai 31, 2016 Partager Posté(e) Mai 31, 2016 Hello, mon impression est finie, voici le résultat (cf plus bas). Il y a pas à dire, pour des impressions "complexes" je trouve que la découpe et l'impression est nettement meilleur qu'avec repetier. J'adopte Simplify3D ! 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dusters Posté(e) Mai 31, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mai 31, 2016 Pour la Beta2, les caractères des commande M300 (S et P) sont en minuscule. Ce n'est pas reconnu, on a donc trois BIP atroce Si on repasse en majuscule c'est un zolie sont mélodieux Pour le reste c'est tout pareil ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dusters Posté(e) Mai 31, 2016 Auteur Partager Posté(e) Mai 31, 2016 @Hearoxys C'est le dino complet de thingiverse que tu imprime ? http://www.thingiverse.com/thing:275091 Si oui, je veux bien voir le résultat final Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Mai 31, 2016 Partager Posté(e) Mai 31, 2016 il y a 12 minutes, dusters a dit : Pour la Beta2, les caractères des commande M300 (S et P) sont en minuscule. Ce n'est pas reconnu, on a donc trois BIP atroce Si on repasse en majuscule c'est un zolie sont mélodieux Pour le reste c'est tout pareil je vais revoir ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Juin 1, 2016 Partager Posté(e) Juin 1, 2016 (modifié) MAJ Profils ! .Correction BIP BIP Affiche des informations sur ce qu'il est en train d'imprimer sur l'écran LCD. Modifié (le) Juin 5, 2016 par biostrike Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dusters Posté(e) Juin 3, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juin 3, 2016 Pour la Beta3, ça marche toujours Profil Medium 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Envoyé par biostrike,
1 reaction
Aller à ce message
