A la lecture de nombreux articles sur ce forum et autres, je ne trouve pas ma réponse et je viens donc faire appel à vous.
Suite à de nombreuse impression, j'ai remarqué un problème de sous extrusion sur mes impression.
J'ai effectué plusieurs test, vérifier la sonde (qui ne me paraît pas endommager, la vis était pas trop serrer, etc..) mais rien n'a changer. J'ai donc cherché sur votre forum et autres la réponses à mon soucis.
J'an est donc conclue que le corp de chauffe ne fonctionner plus (affichage de la buse -14°) . J'ai commandé celle-ci (https://www.amazon.fr/gp/product/B082XXRT78/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1) et rien n'a changé le problème. Le seul soucis, c'est que la vis du corp de chauffe je n'arrive même pas à la desserrer.
J'ai demandé à un personnes qui à le matériels de vérifier la tension etc sur la machine, rien trouvé.
J'ai donc conclue de nouveau que cette fois-ci la carte mère devait être endommagé et acheter celle-ci (https://www.amazon.fr/gp/product/B0876KC6X9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1)
Suite au changement ce jour de la carte mère, toujours un problème, la buse affiche -14°.
Je suis maintenant perdu ....
A l'aide !!!!
machine : ender 3 pro
logiciel : d'origine
plateau chauffant fonctionnel
Merci par avance 😃
Modifié (le) par Spawngk
A ta place j'aurais commencé par la thermistance et la sonde en changement car peu couteux et moins radical ^^.
As-tu vérifier tous tes branchements ?
AS-tu un multimètre ?
Je n'y avait pas pensé sur le coup.
Les branchements ont l'air bon. Si tu peut juste confirmer l'endroit où mettre les câbles qui ne sont pas marquer ? (je joint une photo)
Je n'ai pas de multimètre 😕
Pour moi "fan" c'est pour le ventilateur
En rouge et orange à droite j'ai des doutes du coup.
Voici le câblage complet d'une CM V1.1.4
tension au niveau de corps de chauffe : 7 ohm environ
Résistance de la sonde environ 100 ohm
12 V sur résistance
4.5v sur sonde
Modifié (le) par papagalak
il y a 29 minutes, papagalak a dit :
100 KΩ (100000) 😉
il y a 38 minutes, papagalak a dit :
12 V sur résistance
La Ender 3 est en 24V
Merci de vos réponses.
Je n'ai pas de multimètre et Ne m'y connaissant pas du tout en électronique, je ne sait pas où mesurer celle-ci
Mes câblage sont bon.
il y a une heure, Idealnight a dit :
au pire un paquet de sonde et de thermistance ca coute pas grand chose et c'est toujours utile en cas de besoin 😉
Un petit lien pour pas me trompée ?
le pack comprend des thermistances et des sondes se sont les 2 éléments insérés dans ta tête d'impression.
La thermistance c'est celle que tu as coupé les fils, la sonde c'est l'autre maintenue par une vis
Encore une fois c'est du 12V ça ne va pas sur une Ender 3 PRO.
Il y a une petite confusion dans les termes: thermistance = résistance thermique = résistance dont la valeur varie en fonction de la température = sonde thermique.
L'autre élément est une cartouche chauffante.
il y a 1 minute, Tircown a dit :
J'ai juste à chercher la même chose en 24V du coup ?
Il faudrait commencer par tester la résistance de la thermistance sans qu'elle ne soit branchée à la carte et à froid. En clair tu déconnectes le connecteur blanc qui est branché dans E-temp sur la carte SANS TIRER SUR LES FILS (carré orange à droite sur la photo). Sur le coté du connecteur blanc il y a 2 pattes métalliques accessibles, tu y places les pointes de ton multimètre réglé en ohmmètre et tu mesures. Comme il t'a été indiqué avant à 20°C elle doit retourner approximativement 100Kohms. Si la température ambiante est différente, la valeur mesurée également.
Modifié (le) par Tircown
il y a une heure, Tircown a dit :
super, merci pour ses grandes précision. J'ai tout saisit 😃
Je vois pour récupérer un multimètre du coup.
Problème trouvé.
C'est bien le câble blanc de la thermistance qui était sectionner. On a essayé avec une soudure pour testé.
Je reçois les câble demain.
Merci à tous pour votre intervention.
