Après un long moment sans utilisation et l'ajout de quelques améliorations sur mon ender 2 ma qualité d'impression n'est plus au rendez-vous.
Les modifications apportées (j'ai fais l'erreur de ne pas testé être chaque):
- dampers
- bed ziflex
- ventilateurs noctua (tête et carte mère)
- bltouch
- firmware TH3DUF_R2
J'ai déjà vérifie:
- la calibration de mon extruder (50mm pour 50mm)
- la taille de ma piece (les dimensions sont bonnes)
J'utilise cura pour slicer mes pieces.
Je vous met quelques photos de la tour de température et d'un pièce (les défaut ne sont pas présents sur toute la pièce) que je viens d'imprimer.
Auriez-vous une idée? Je ne sais pas quel paramètre toucher.
Merci beaucoup :)
déjà un noctua sur la tête est une erreur il brasse moins d'air et cela engendre des problèmes.
Je commencerai par là en remettant celui d'origine.
Et attention a celui de la carte mère si ca chauffe plus dedans c'est pas bon non plus ;).
Les noctua sont silencieux mais brasse moins d'air que d'autres comme par exemple les sunon
il y a 53 minutes, Idealnight a dit :
Ah 😞 j'ai suivi de mauvais conseils alors. Je vais remonter le ventilateur original sur la tête et surveiller la température au niveau de la carte mère (le boitier est ouvert a l'arrière, je ne pense pas que ça monte trop en température). Mais tu as raison, il vaut mieux faire attention.
Je n'arrive pas a trouver le débit du ventilateur d'origine (creality 3d model:4010S). Celui du Noctua: 8,9 m³/h
Merci de ton retour en tout cas 🙂
Tu n'as pas de référence dessus ?
Sinon donnes au moins les dimensions.
C'est l'erreur classique, on regarde les dimensions et le niveau sonore, mais on oublie le principal : le débit d'air !
Pour tout système brassant de l'air, le bruit est l'ennemi et la solution la plus simple pour lutter contre reste de ralentir la vitesse de rotation ... Or si tu ralentis avec la même taille de ventilateur, tu perds forcément en débit.
Idem, faire attention aux ventilateurs avec régulation : le volume sonore mis en avant est toujours celui à la plus basse vitesse alors que le débit mis en avant est celui à vitesse max ! (Heureusement ils affichent généralement toutes les infos, mais il faut être attentif).
Modifié (le) par Titouvol
