julien59 Posté(e) Juin 4, 2016 Posté(e) Juin 4, 2016 Bonjour à tous Voilà une semaine que j'ai acheté une Discovery et je désespère un peu de sortir mon premier objet. Après une série de déboires dont je passerai les détails, j'ai enfin pu lancer une impression donc la première couche n'est pas trop moche ... hélas au bout de quelques minutes, le fil n'avance plus et l'extruder se met à claquer. Lorsque j'arrête l'imprimante et sors le fil de la buse, il est "tire bouchonné" comme sur les photos ci-jointes. Je précise que : - la buse n'est pas trop basse (voire même peut-être un peu haute car le fil au début ne colle pas assez à la plaque) - la buse est débouchée, en tous cas j'arrive à passer le fameux fil de guitare - l'entrainement du fil fonctionne bien, j'ai démonté et remonté l'extrudeur pour vérifier Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui peut se passer ? J'ai acheté l'imprimante pour mes filles et je suis même pas capable moi même de sortir un objet, ça craint :-) Merci d'avance Julien
Huggy Posté(e) Juin 4, 2016 Posté(e) Juin 4, 2016 Normalement ce que tu montres n'est pas possible le tube ptfe a un diamètre intérieur de 2mm et le tuble fileté inox aussi 2mm conclusion ton tube ptfe n'était pas enfoncé suffisamment
Huggy Posté(e) Juin 4, 2016 Posté(e) Juin 4, 2016 (modifié) @EkimOui c'est très étrange de voir le fil tirebouchonné sur 10cm Edit : 8 ou 10 spirales tassées dans la tête et lorsqu'on tire le fil ça fait 10cm Modifié (le) Juin 4, 2016 par Huggy
julien59 Posté(e) Juin 4, 2016 Auteur Posté(e) Juin 4, 2016 Merci pour votre aide. En effet, le tube n'était pas assez enfoncé. J'ai relancé une impression, cette fois plus de "tire bouchon" mais pour autant au bout de quelques minutes le filament ne sort plus quand même et le moteur claque Lorsque je retire le fil à chaud, ça fait comme un bouchon au bout (c'était déjà le cas sur les photos de tout à l'heure, mais moins visible). J'en ai repris une Ce qui est étonnant c'est que le filament est froid au bout lorsque je le retire je vais essayer de (re)démonter la tete d'impression ... :-/ Merci encore
Huggy Posté(e) Juin 4, 2016 Posté(e) Juin 4, 2016 Les problèmes de claquement sont récurrents sur ce forum certaines marques de PLA n'en ont pas il faut faire des essais en réduisant la T° réduire le flow ou la vitesse ne change rien
Morpheus Posté(e) Juin 4, 2016 Posté(e) Juin 4, 2016 Bonjour @julien59, Ton hotend est ventilé, problème de chauffe dans le corps au-dessus de la buse ton filament ramollit. Philippe
julien59 Posté(e) Juin 4, 2016 Auteur Posté(e) Juin 4, 2016 @philippem merci, je vois (hum à peu près :-)) ce que tu dis ... et ça fait du sens ... sais-tu d'où cela peut venir ?
dragon-shark Posté(e) Juin 4, 2016 Posté(e) Juin 4, 2016 Bonjour, @julien59 quel est la marque de ton filament ? Et quel objet essai tu d'imprimer ?
Morpheus Posté(e) Juin 4, 2016 Posté(e) Juin 4, 2016 @julien59, température trop élevé suivant ton filament - PLA entre 190 et 200° suivant la marque du filament - ABS entre 220 et 250° suivant la marque du filament Fait une photo générale de ton extruder. Philippe 1
julien59 Posté(e) Juin 4, 2016 Auteur Posté(e) Juin 4, 2016 Merci encore pour votre aide J'accumule ... pour vérifier que la buse n'était pas bouchée (ce qui n'était pas le cas), je l'ai démontée. Depuis que je l'ai remontée, les impressions ne se lancent plus ... j'ai connecté Cura (classique) en USB et en fait je constate que la température plafonne à 165° ... je pouvais toujours attendre que l'impression démarre ! Je vais regarder demain d'où ça vient, retoucher les connectiques ... notamment ces deux fils rouges qui arrivent sur la tete d'impression dont un me semble vraiment "faiblard" (et ce dès que je l'ai sorti de son sachet). Si vous avez des indices je suis bien évidemment preneur, j'avoue que je commence à me décourager au vu du nombre d'heures passées sur cette bébête
grekos78 Posté(e) Juin 5, 2016 Posté(e) Juin 5, 2016 Bonjour, Peut etre une question absurde, mais ta bobine est elle libre de se debobinée ou est elle posée à plat sur une table sans support de bobine ?
Harps Posté(e) Juin 5, 2016 Posté(e) Juin 5, 2016 bonjour Essai ce zip de chez Dagoma..http://www.dagoma.fr/tutoriels/deboucher-sa-buse-dimpression/..ta buse va ce mettre à chauffer...si pas de défaut et tu actionne l'extrudeur en manuel en obligeant le PLA de sortir de ta buse. (sortie bobine) Ta machine était elle déjà monté ou pas...sinon revois le réglage de la poulie crantée le l'extrudeur , les bavures des passages de PLA..et câblage de la sonde (hors tension) aussi une chose..si tu utilise Cura de chez Dagoma...il y'a un bug dans le choix de filamant PLA.filo 3d VERT ne fonctionne pas..ton imprim ne ce lance pas
julien59 Posté(e) Juin 5, 2016 Auteur Posté(e) Juin 5, 2016 (modifié) J'utilise le PLA fourni dans le carton (imprimante en kit), puis un PLA Filo3D Rouge. Il n'y a pas de question absurde, la bobine est bien libérée. De toutes façons là j'ai moins le soucis, plus rien de s'imprime ;-) La température plafonne à 165°. Comment fonctionnent les fils rouges qui assurent la chauffe ? J'ai vraiment l'impression qu'ils sont un peu foireux au niveau du contact depuis le départ (voir la photo) Modifié (le) Juin 5, 2016 par julien59
Harps Posté(e) Juin 5, 2016 Posté(e) Juin 5, 2016 Blizzard ta buse....le,filetage..défaut de serrage....je la trouve très basse, comme pas assez vissée...!!!!
anthonyst91 Posté(e) Juin 5, 2016 Posté(e) Juin 5, 2016 Buse beaucoup trop basse par rapport au corps de chauffe. Du coup lors des retracts, ton fil a tendance à s'effiler - créer un bouchon dans la buse
Nz0 Posté(e) Juin 5, 2016 Posté(e) Juin 5, 2016 Et je dirais aussi que le bloc de chauffe devait tourner de 90° vers la droite (en regardant la dago de face , les fils rouges vers la sortie de ventilateur ) Car monté comme cela , ton capteur de mise à niveau ne va pas apprécier la chaleur !
julien59 Posté(e) Juin 5, 2016 Auteur Posté(e) Juin 5, 2016 bon, j'ai essayé de resserrer la buse en laiton (?) et du coup ... elle a cassé (et pourtant, je ne suis pas musclor non plus) ... du coup j'ai un bout de laiton coincé dans la tête d'impression, je suis bon pour repasser par la case rachat #déprimé #chatnoir :-( Merci encore à vous tous ... bien sympa ce forum d'entraide
Morpheus Posté(e) Juin 5, 2016 Posté(e) Juin 5, 2016 Bonjour, Tout le monde la remarqué, ta buse n'est pas exactement bien serrée et mal orienter, de plus les dissipateur non ventilé. Remédier déjà as cela et donc refaire une calibration, ensuite tu reviens vers nous. Ne te prends pas la tête, à essayer d'autres choses.
Morpheus Posté(e) Juin 5, 2016 Posté(e) Juin 5, 2016 Les buses cela se sers et desserre A CHAUD. tu as du plastique dedans donc si il n'est pas chauffe ça casse. 1
Nz0 Posté(e) Juin 5, 2016 Posté(e) Juin 5, 2016 (modifié) Le serrage/dé-serrage de la buse ne se fait pas à froid ... PS : j'ai posté en même temps que toi @philippem Modifié (le) Juin 5, 2016 par Nz0
julien59 Posté(e) Juin 5, 2016 Auteur Posté(e) Juin 5, 2016 je suis bien meilleur en code qu'avec un tournevis et une clef ... vivement qu'elle marche que je puisse la piloter de l'ordi et avoir l'air moins ridicule
Morpheus Posté(e) Juin 5, 2016 Posté(e) Juin 5, 2016 Tu n'est pas ridicule, tu apprends, tous on en apprends chaque jour.
julien59 Posté(e) Juin 5, 2016 Auteur Posté(e) Juin 5, 2016 (modifié) merci @philippem pour tes encouragement ;-) sais-tu si je peux acheter la pièce en alu seule + la buse en laiton ? Ca me fait un peu mal (au porte monnaie) de racheter une tete complete chez Dagoma alors que je peux récupérer la partie haute cylindrique et la partie chauffe et sonde. J'ai vu ça : http://www.ebay.fr/itm/Bloc-chauffant-E3D-V6-extrusion-heating-bloc-aluminium-aluminum-sanded-oxydized-/282012769194?hash=item41a9455baa:g:fhYAAOSwiYFXGNnY et ça en 0.4mm http://www.ebay.fr/itm/Buse-E3D-pour-imprimante-3D-/222125736186?hash=item33b7b9c0fa:g:BtIAAOSwhQ5XQW6y J'ai bon ?? Modifié (le) Juin 5, 2016 par julien59
