Mes critères de choix
  • Budget : 0
  • Type(s) de filament(s) : Autre(s)
Description du besoin
Bonjour je me tourne vers vous car j'ai du mal a me repérer dans toutes les imprimantes 3D .Voila en faite je cherche une imprimante 3D ou les filaments ABS et Nylon passerait pour des impression d'ordre petite pièce mécanique pignonnerie ect ... .
Sur beaucoup d'imprimante si l'on regarde les prospectus tout les filaments passent sans problème (il faut bien les vendre), sauf au moment de l'impression .
Je prend bien sur en compte le fait d'avoir une enceinte fermé pour imprimer .
Si tu aviez quelques tuyaux et retour sur les possibilité de certaines ?
Merci d'avance
Pour faciliter les réponses, ce serait mieux que tu précises ton budget et les dimensions utiles que tu souhaites.
Bonjour l'Imprimeur fou
Déjà merci de ta réponse . Question budget je n'ai pas fixé ,étant donné que je sais pas celle qui fonctionne directement en sortie de boite ou s'il faut l'upgrader après ? , concernant la taille actuellement, j'ai une Anet A8  donc ce serait dans le même ordre de taille.
Cdlt
comme tu peux le constaté, si tu n'es pas plus précis dans l'évaluation de ton besoin, les réponses ne vont pas arriver car il y a des dizaines de bécanes possibles.
Déjà si tu veux faire du nylon, il te faudra (de préférence) une machine équipée en direct drive.
J'en ai fait il y a quelques années sans problème avec mon "tank"(1) bien qu'on dise que ce soit difficile à travailler comme fil.
Nylon Taulman (cher mais excellent). Les pièces réalisées sont incroyablement solides (mais souples)
(1) Nom familier donné par son inventeur/fabricant Brook Drum à la Printrbot Simple Metal. La mienne marche encore bien qu'elle soit tombée de la table un jour.
Modifié (le) par Marc3D
Le 19/12/2020 at 10:46, jj224 a dit :
Dans ce cas, entre 100 et 250k€ selon les options, je te propose : https://www.stratasys.com/fr/3d-printers/fortus-380mc-450mc
Ca passe des filaments techniques sans problème : ABS-M30, ABS-M30i, ABS-ESD7, ASA, PC-ISO en blanc et transparent, PC, Nylon 12 FDM.
Plus sérieusement, il faut une fourchette de budget, car si on part sur un budget d'Anet A8, on va pas trouver grand chose... La machine coûte aussi cher que certains filaments nylon PA12 au kilo...
Bonjour au vu des réponses je vais donner mon budget entre 200 a 320€
Que pensez vous de la Creality CR-10 V2 ?? car j'ai une offre de prix a 314.49€ en Taille d'impression: 300 * 300 * 400mm
Marc3D je vois que tu en utilise une que peut tu m'en dire , a tu essayer  les filaments ABS et Nylon sur celle ci ? Fiabilité facilité d'upgrade ?
Merci a vous
Cdlt
Modifié (le) par jj224
prix et taille
Merci a vous tous je me suis décidé pour une Creality-3D-CR-10-V2
Maintenant si vous avez des idées d'upgrade ou des liens , cela serait bienvenu
Merci pour tout ceux qui mon aidé dans mon choix 😉
Pour le nylon, c'est surtout l'humidité qui pose problème, la bobine est totalement saturée d'humidité en quelques heures. Et l'accroche de la première couche c'est pas évident selon les filaments (en tout cas sur mes PEI texturé ou lisse, scotch 3M bleu, plateau verre, avec ou sans Magigoo, ça warp facilement). J'imprime parfois du PA12, pour des toutes petites pièces uniquement, mais pour se faire je déroule la juste longueur nécessaire et remet la bobine sous vide immédiatement avec un sachet dessiccant neuf et sec.
En toute objectivité, concernant le choix, il y a un truc que je pige pas, pourquoi partir sur un si grand volume (300x300x400mm) alors que dans les critères il est indiqué "petites pièces mécanique" et  "pignonnerie" ?
Le 18/12/2020 at 16:30, jj224 a dit :
Vu les critères j'aurais plutôt regardé du côté d'une toute petite machine, mais avec une enceinte complètement cloisonnée, ou facilement cloisonnable sans détériorer la machine (électronique notamment). Style cubique, avec plateau fixe (ou mobile en Z).
Le choix d'une machine pour l'impression de filaments techniques est principalement conditionné par les critères de températures. Plateau, buse, enceinte (chauffée ou non). D'ailleurs tu le dis toi même :
Et tu choisis une machine énorme avec un plateau mobile qui aura un grand débattement et qui va t'obliger à faire un caisson encore plus énorme et difficile à chauffer.
Pour en revenir aux températures, as-tu seulement regardé les spécifications des filaments que tu veux utiliser pour les comparer à la machine que tu as choisi ?
C'est le cas de la CR-10, la température max de la buse est de 250°C, au delà tu détériore le PTFE qui est dans la hotend (avec dégagements de composés toxiques). Bizarrement, le fabricant à omis ce détail des spécifications sur son site. Or si tu regardes les températures préconisés pour de l'ABS, on est entre 235°C et 265°C, la fourchette haute étant la meilleure pour l'adhésion des couches. Le plateau idem, pour de l'ABS on est à 90-110°C, fourchette haute meilleure pour éviter le warping (et maintenir la pièce au chaud pour aider contre la délamination. Or ici, le fabricant lui-même précise que le plateau monte à 100°C max. Même les Nylon de chez Taulman sont à 250-265°C.
Ceci-dit, étant donné la fourchette de prix que tu as finalement annoncé, aucune chance de trouver une machine qui n'ait pas ces limitations... J'espère seulement que tu arrivera à tes fins avec ta nouvelle acquisition qui pour moi est hors sujet par rapport à tes critères annoncés.
Kachidoki  Merci pour toutes les remarques que tu fais .
modif
  • 1 month later...
Je fais du nylon sur ma prusa en ce moment, sûrement le plus difficile des filaments. Commences pas par la...
Reglages 250° et plateau 80° avec un adhésif supplémentaire. Par exemple une lacque.
Comme pour l'abs il faut une enceinte fermée.
Pas mal de soucis, les couches se delaminent facilement et le plastique se rétracte. Tu obtiens souvent des proportions inférieures à ta géométrie d'origine.
Pour le conseil de l'imprimante. Bah prusa i3 mk3s originale. C'est mon conseil à moi, mais quand tu te fais déjà chier avec ton filament, vaut mieux une machine fiable. 1000e montée par contre, c'est un budget. Mais pour avoir eu d'autres machines, je ne regrette pas.
