imprimante 3D bambu lab pas chĂšre
BONJOUR ET JOYEUSE FETES A TOUS ET TOUTES 😃😃😃
Voila mon problem  lors du print tout se passe bien au debut disons 5% Et ensuite ca se decolle au niveau de la plaque du cotes et ca fait un bruit "floc"
svp vous pouvez jetez un oeil et me dire ce qui va pas !!
MERCI D'AVANCE
Il y a 4 heures, chenflo a dit :
Mets de la laque pour une meilleur adhérence du plateau
Je n'y connait pas grand chose aux imprimantes SLA (rĂ©sine) mais mettre de la laque sur le plateau ne me semble pas une bonne idĂ©e 😉 .
Il vaudrait mieux refaire le nivellement du plateau afin d'assurer une bonne accroche .
Merci pour votre réponse ces sympa
pour histoire de la laque je l’ai pas fait
J’ai regardĂ© encore sur et d’autre forums ils parlent souvent de papier Ă  poncer pour carrossier avec de l’eau
Salut
Ça vient de m'arriver aussi, sur mes 2 derniĂšres impressions (Elegoo Mars + rĂ©sine grey Elegoo de base), jusqu'ici tout allait bien.
2 hypothĂšses:
- la température dans la piÚce ou se trouve l'imprimante, mais bon, le 2Úme essai avec chauffage: pareil mais moins prononcé.
- L'ùge de la résine, qui est resté bien à l'abri dans son bac (couvercle + capot) mais que je trouve un peu épaisse, plus que cet été (température encore ??).
A+
Laisser la résine dans le bac plusieurs mois, franchement il faut oser faire cela.
Tu devrais l'enlever, nettoyer ton bac et changer la résine (pour voir si cela influe sur le résultat)
Bonjour moi imprimante et résine on 3 jrs au plus!
mais de mon cotes j’ai imprimĂ© des vĂ©los ,bennes Ă  ordures et... ces que quand je fait des piĂšces plus importante de 10cm Ă  4 cm
ca se dĂ©colle toujours un peu 😰😰
bon si qq un Ă  une idĂ©e svp merci 🙏
Il y a 1 heure, divers a dit :
C'est pas "plusieurs mois" non plus, disons une 15zaine de jours, entre 2 utilisations.
C'est ce que j'ai fait entre mes 2 essais foireux, j'avais l'impression que le FEP était opaque mais non.
Il faudrait surtout que je ré-achÚte de la résine neuve.
Il y a 1 heure, yosi5772 a dit :
Et tes conditions de température, ça donne quoi ?? Un garage au froid ou une piÚce tempérée ???
A+
bonjour,
@yosi5772 ce décollement est tout à fait logique et prévisible. C'est un phénomÚne lié à la rétractation de la résine et c'est amplifié par tes paramÚtres.
tu es en surexposition, sur une Mars 2 pro pour une Ă©paisseur de couche standard de 0.05 mm on est Ă  2 oĂč 3 s de temps d'exposition et lĂ  tu as 8 s pour une couche de 0.02 mm. Ce qui se passe c'est qu'Ă  chaque couche tu photopolymĂ©rise un peu la couche prĂ©cĂ©dente qui qui gonfle et se rĂ©tracte selon l'axe le plus long de ta piĂšce.
Modifié (le) par sabre
  • 1 month later...
Le 28/12/2020 at 08:48, Bud.fr a dit :
Salut Ă  Tous
AprĂšs 2 Ă©checs et un long moment de rĂ©flexion (oĂč j’avançais Ă  reculons 👣) j'ai refait un essai ce matin; J'ai chauffĂ© la piĂšce tout le WE, j'ai posĂ© la "Building Plateform" sur le radiateur (il Ă©tait tiĂšde quand j'ai lancĂ© l'impression) et tout c'est bien passĂ©.
Ça confirmerait un problĂšme de tempĂ©rature l'hiver ??? Ă  voir, mais je vais continuer comme ça.
A+
Il est certain que la température de la résine influe sur le résultat: c'est comme l'huile dans les moteurs: froid ça devient plus épais et il est aussi probable que la réaction UV se fasse mal..
Chaque résine à sa température indiquée sur le flacon (j'en ai une qui indique 25-30 et l'autre 20-25)
Ce n'est pas la peine de chauffer la piùce entiùre (surtout à 30° en hiver 😅 y'aura des frais) il suffit de chauffer une enceinte autour de l'imprimante.
Perso, je stocke juste les bouteilles, le bac et la plaque de support à la température voulue (j'ai trouvé un endroit ad-hoc prÚs d'un tuyau de chauffage) et je sors le tout au moment de l'impression. Bac, support (les deux en métal) et résine n'ont pas le temps de refroidir beaucoup une fois le capot fermé.
Modifié (le) par Marc3D
  • CrĂ©er...
