BONJOUR ET JOYEUSE FETES A TOUS ET TOUTES 😃😃😃
Voila mon problem  lors du print tout se passe bien au debut disons 5% Et ensuite ca se decolle au niveau de la plaque du cotes et ca fait un bruit "floc"
svp vous pouvez jetez un oeil et me dire ce qui va pas !!
MERCI D'AVANCE
Il y a 4 heures, chenflo a dit :
Mets de la laque pour une meilleur adhérence du plateau
Je n'y connait pas grand chose aux imprimantes SLA (résine) mais mettre de la laque sur le plateau ne me semble pas une bonne idée 😉 .
Il vaudrait mieux refaire le nivellement du plateau afin d'assurer une bonne accroche .
Merci pour votre réponse ces sympa
pour histoire de la laque je l’ai pas fait
J’ai regardé encore sur et d’autre forums ils parlent souvent de papier à poncer pour carrossier avec de l’eau
Salut
Ça vient de m'arriver aussi, sur mes 2 dernières impressions (Elegoo Mars + résine grey Elegoo de base), jusqu'ici tout allait bien.
2 hypothèses:
- la température dans la pièce ou se trouve l'imprimante, mais bon, le 2ème essai avec chauffage: pareil mais moins prononcé.
- L'âge de la résine, qui est resté bien à l'abri dans son bac (couvercle + capot) mais que je trouve un peu épaisse, plus que cet été (température encore ??).
A+
Laisser la résine dans le bac plusieurs mois, franchement il faut oser faire cela.
Tu devrais l'enlever, nettoyer ton bac et changer la résine (pour voir si cela influe sur le résultat)
Bonjour moi imprimante et résine on 3 jrs au plus!
mais de mon cotes j’ai imprimé des vélos ,bennes à ordures et... ces que quand je fait des pièces plus importante de 10cm à 4 cm
ca se décolle toujours un peu 😰😰
bon si qq un à une idée svp merci 🙏
Il y a 1 heure, divers a dit :
C'est pas "plusieurs mois" non plus, disons une 15zaine de jours, entre 2 utilisations.
C'est ce que j'ai fait entre mes 2 essais foireux, j'avais l'impression que le FEP était opaque mais non.
Il faudrait surtout que je ré-achète de la résine neuve.
Il y a 1 heure, yosi5772 a dit :
Et tes conditions de température, ça donne quoi ?? Un garage au froid ou une pièce tempérée ???
A+
bonjour,
@yosi5772 ce décollement est tout à fait logique et prévisible. C'est un phénomène lié à la rétractation de la résine et c'est amplifié par tes paramètres.
tu es en surexposition, sur une Mars 2 pro pour une épaisseur de couche standard de 0.05 mm on est à 2 où 3 s de temps d'exposition et là tu as 8 s pour une couche de 0.02 mm. Ce qui se passe c'est qu'à chaque couche tu photopolymérise un peu la couche précédente qui qui gonfle et se rétracte selon l'axe le plus long de ta pièce.
Modifié (le) par sabre
Le 28/12/2020 at 08:48, Bud.fr a dit :
Salut à Tous
Après 2 échecs et un long moment de réflexion (où j’avançais à reculons 👣) j'ai refait un essai ce matin; J'ai chauffé la pièce tout le WE, j'ai posé la "Building Plateform" sur le radiateur (il était tiède quand j'ai lancé l'impression) et tout c'est bien passé.
Ça confirmerait un problème de température l'hiver ??? à voir, mais je vais continuer comme ça.
A+
Il est certain que la température de la résine influe sur le résultat: c'est comme l'huile dans les moteurs: froid ça devient plus épais et il est aussi probable que la réaction UV se fasse mal..
Chaque résine à sa température indiquée sur le flacon (j'en ai une qui indique 25-30 et l'autre 20-25)
Ce n'est pas la peine de chauffer la pièce entière (surtout à 30° en hiver 😅 y'aura des frais) il suffit de chauffer une enceinte autour de l'imprimante.
Perso, je stocke juste les bouteilles, le bac et la plaque de support à la température voulue (j'ai trouvé un endroit ad-hoc près d'un tuyau de chauffage) et je sors le tout au moment de l'impression. Bac, support (les deux en métal) et résine n'ont pas le temps de refroidir beaucoup une fois le capot fermé.
Modifié (le) par Marc3D
