J'ai installĂ© un Ecran de ENDER 3 V2 sur ma V1 pour la remettre un peu au gout du jour et aussi pour me faire plaisir 😉 ( elle a 2 ans quand mĂȘme! )
Cela fonctionne mais je trouve qu'il manque des infos notamment pour le capteur de fin de filament.
Quand celui ci dĂ©tecte une fin de filament, il BIP et se met en pause mais pas d'indication a l'Ă©cran comme sur l'Ă©cran LCD standard.
Y a t il un truc pour avoir un message car le BIP est bien quand on est devant sinon ....
Et une autre question, j'avais mon Ă©cran LCD en français sur la V1 cela fonctionne aussi avec la V2 mais les accents ne sont pas reconnu donc caractĂšre chinois Ă  la place.
Y a til une astuce pour les caractÚre spéciaux ? dans MARLIN je suis passé en caractÚre WESTERN au lieu de JAPAN mais cela ne change pas. (DWIN SET corrige t il ce pb ?)
Merci par avance.
Salut, je n'est pas la solution a ton problÚme mais j'ai une question, jai acheter un écran pour mon ender 3 v1 de ender 3 v2 mais il faut que j'achÚte la carte mÚre pour ender 3 v2 4.2.7 non ?
Merci beaucoup d'avance
Oui il faut la carte V4.2.7 ....... a vrai dire je n'ai pas tester avec ma carte V1.1.3 mais au vue des informations trouvées sur le net je crois que c'est obligatoire
bonjour !
j'ai une Ender3 pro avec carte mĂšre 4.2.7 avec marlin 1.0.1 de juillet 2020
j'ai tenté de changer l 'écran LCD actuel pour l'écran V2, mais a l'allumage rien ne s'affiche sur l'écran, seule un bip continu...
ça ne fonctionne pas.
si je rebranche l'Ă©cran V1, tout est OK.
j'avoue ne pas comprendre...
@ dams5111 si tu pouvais décrire le mode opératoire, car cela a fonctionné pour toi !
merci de ton aide précieuse !
cordialement
  Le 13/01/2021 at 21:36, eric1916 a dit :
DĂ©rouler
Il est trĂšs probable que le firmware n'est pas le mĂȘme en fonction de l'Ă©cran utilisĂ© mĂȘme si c'est la mĂȘme carte-mĂšre; il est donc normal que cela ne fonctionne pas en passant d'un Ă©cran Ă  l'autre sans autre forme de procĂšs.
Si tu veux changer d'Ă©cran, tu devras re-flasher le firmware correspondant proposĂ© par Creality (ou le recompiler toi-mĂȘme)
Voir ici:  https://forums.creality3dofficial.com/download/
Bonjour Bernard3D
merci de ton conseil ! effectivement c'était bien la version du firmware qui fallait MAJ !
j'ai pris  la version ender3 V2 en 4.2.7 d'aout 2020 sans BLT indiquĂ©e dans ton lien, et tout est OK !
encore merci de ton Ă©clairage ! c'est super !
bonne soirĂ©e đŸ™‚
  • 4 weeks later...
  Le 14/01/2021 at 18:50, eric1916 a dit :
Bonjour Bernard3D
DĂ©rouler
Je fais la mĂȘme chose que toi et je n'arrive pas Ă  relier le screen V2 sur mon Ender 3 pro V1 avec 4.2.7. De plus il manque une prise TFT sur la carte 4.2.7. donc c'est mort pour le Touch ? Non ?
A ma connaissance la fonction Touch est gĂ©rĂ©e directement en interne par le firmware de l'Ă©cran lui-mĂȘme, donc pas besoin de cĂąble TFT entre la carte-mĂšre et l'Ă©cran.
Sur une Ender 3 v1 cela devrait fonctionner avec une carte-mĂšre 4.2.7 et le firmware de la Ender3 v2.
  Le 11/02/2021 at 08:13, bernard3D a dit :
DĂ©rouler
Merci pour ta rĂ©ponse. Pour l'instant je bloque. Je n'arrive pas Ă  mettre le firmware de la Ender 3 v2 sur l'Ender 3 Pro. Bizarre.
@pascal44, il faudrait te créer un sujet déjà. Ensuite il faudrait donner plus de détails sur ce que tu tentes de faire et de quelle maniÚre, photos des branchements etc...
Salut je ne connais pas la rĂ©ponse Ă  ta question mais pourrais tu prendre en photo ta ender 3 pro v1 avec l ecran de la v2 en fonctionnement
EssayĂ© il y a le dossier des fichier ender 3v2 dossier SD card  files le dossier tft
Es voici la vidĂ©o qui montre comment l installer sur la ender 3 v2 mais c est pareil pour avoir l ecran tactiles
Peus tu me confirmer si sa fonctionne j aimerais faire pareil sur la mienne. @pascal44
Merci de me rĂ©pondre si sa fonctionne
Cela fonctionne trĂšs bien
@Terriator
Sur ce forum, comme sur la plupart des fora, il est mal vu et rarement toléré de faire du multipost (plusieurs posts à la suite sans réponse d'autres intervenants). J'ai donc regroupé tes multiples interventions en une seule.
En haut de chaque post, se trouve un bouton «
 ». Quand on clique dessus, un menu dĂ©roulant apparait dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, complĂ©ter son propos durant une pĂ©riode de 12 heures aprĂšs parution.
En tant que dĂ©butant, tu ne le savais peut-ĂȘtre pas. DĂ©sormais tu es au courant et je te demande donc de l'utiliser .
Merci d'avance
ouai en effet j'étais pas au courent dsl bonne journée
VOICI LA MISE A JOUR DU FIRMWARE
https://www.creality.com/download/ POUR LA ENDER 3V2
J ai fais comme vous j ai achetĂ© et installĂ© l ecran c est tellement mieux mais qu'elle qu un aurais le ficher du cache rail au niveau de l ancien Ă©cran ?
Modifié (le) par Terriator
Vous avez dĂ©jĂ  un compte ? Connectez-vous ici.
  • CrĂ©er...
