Super, l'étape d'après, c'est donc les offsets du BLtouch X, Y et même Z si tu ne l'as jamais fait.
Sinon, tu as de la sous-extrusion sur ta pièce: tu as déjà calibré ton extrudeur?
Il y a 2 heures, remibora a dit :
Je n’ai jamais fait de calibration, je pense que c'est du au changement de vitesse d'impression de 60 à 100 après 5%, je fais pour que les premières couches colle mieux, avant ça se décolle,
comment faire les offsets X,Y, Z et la calibration ? 😀
Modifié (le) par Diaa Ahmadou
Pour la calibration, tu as ce tuto par exemple. Tu peux également jeter un coup d'oeil à celui-ci plus complet.
Pour les offsets X et Y, c'est ce que j'ai décrit ici. Pour l'offset Z, tu peux suivre ce tuto (qui explique aussi l'offset X,Y) ou ces instructions.
il y a 33 minutes, Diaa Ahmadou a dit :
késako? tu parles de la vitesse du ventilateur ou vraiment de la vitesse d'impression? parce que 100mm/s c'est assez impressionnant... 😲
Modifié (le) par remibora
il y a 8 minutes, remibora a dit :
J'avais lu, pour que ça colle bien il faut commencer à vitesse réduit (60) & fan off, après l'augmenté à 100, car de base il démarre à 100, depuis que j'ai fait ça, j'ai plus de souci de décrochage au bout d'un certain temps
Désolé mais c'est toujours pas clair. J'ai l'impression que tu mélanges vitesse d'impression et vitesse du ventilateur. Après je suis entièrement d'accord avec toi pour couper la ventilation sur les premières couches et monter à 100% après.
Pour info, j'imprime à 25mm/s la couche initiale, puis 50 ou 60mm/s après.
il y a 4 minutes, remibora a dit :
Non, c'est bien Print Speed qui change la vitesse d'impression, au départ je le fix à 60 puis à 100, dans les spécifications :
OK, ça me parait énorme, surtout pour la mise en route de la machine. D'où tu sors ces infos? du manuel de l'imprimante?
@Diaa Ahmadou
Ce que tu montres sur la photo ne correspond pas à une vitesse telle qu'on l'entend.
C'est l'équivalent du FR (feed rate) des écrans LCD classiques. Normalement il est à 100% et quand on le modifie, on change toutes les vitesses en même temps: si la vitesse à 100% est de 50 mm/s, alors en montant à 200% la vitesse passera à 100 mm/s.
Je te conseille vivement pour une première couche d'éviter de dépasser les 20 - 25 mm/s, après c'est toi qui vois 😉
Sinon meilleurs voeux.
il y a 1 minute, fran6p a dit :
@Diaa Ahmadou
Meilleurs vœux et merci pour les infos, je viens de mettre 125 🙂 je vous envoi le vidéo tt à heure
@remibora, @fran6p  le petit vidéo, ça correspond à 50 mm/s quand c'est 100 ?
Il y a 20 heures, remibora a dit :
Pourquoi ne pas laisser à 100%? Les vitesses (d'impression et déplacement) sont paramétrées dans le trancheur (CURA).
Les fichiers de bases sont à 100 mm/s dans Cura, c'est pour ça, je pense que 100 c'est vraiment 100 mm/s
En regardant la vidéo, à vue de nez, tu ne dépasses pas 30mm/s quand tu paramètres 100%. Je trouve ça plus logique.
Pour mieux comprendre, est-ce que tu peux exporter ton profil au format HTML? voir ce tuto ou cette vidéo.
OK, je comprends mieux. Voici tes paramètres de vitesse (tout à fait convenables):
Vitesse de remplissage                100    mm/s
Vitesse d'impression de la paroi    50    mm/s
Vitesse de la couche initiale        20    mm/s
Dans Cura, tu peux afficher tous les paramètres en cliquant sur l'icone à droite de la ligne de recherche ( icone avec les 3 traits horizontaux superposés).
Effectivement, le contour était bien à 50mm/s (mauvaise estimation de ma part 😅)
