A tout hasard.... n'aurais tu pas monté les supports du plateau à l'envers ?
le coté avec la partie plate qui dépasse doit etre vers l'avant de l'imprimante pour activer le end stop... car d'après ce que tu décris, l'imprimante ne sait pas ou elle se trouve en Y...
Modifié (le) par iCedric
Oui tout se concentre sur ton plateau, il y a un beug à ce niveau c'est sûr, mais comme tu ne nous aide pas en ne mettant pas de photo ni écouter ce que l'on te dit , hé bien nous on va voir ailleurs !!!!!
Alors si tu veux vraiment résoudre ton problème, tu fait des photos en long et en large de ta carte et de ton imprimante, tu les postes et tu nous laisse diriger la solution.
Bon c'est un peu le b........ dans tes câbles mais bon.
La première chose que je vérifierai c'est si je n'ai pas un fil qui est serré sur l'isolant au niveau de tout mes câbles.
Ensuite je couperai les courroies qui pendouillent.
Je réunirai un peu tout les câbles pour éviter que cela soit tirer en mouvement.
Peux tu faire une photo en gros plan des connections endstops
Et ensuite, je vire la rallonge USB que tu as connecté de ton pc à l'imprimante, il arrive souvent que certains qui changent le câbles d'origine ou le rallonge comme toi, on des problème de communication PC/CARTE.
oui c vérifier mais le probleme reste la (le truc pas normal c'est que la plateau part dans le sens opposé au endstop ...)
Pfou .. pas facile à lire ce post ...
Bon allez , je me lance : il me semble sur la photo de ton câblage , que les connecteurs des moteurs X et Y (les deux le plus à droite sur ta photo) sont simplement inversé.
Vérifie que le connecteur le plus à droite aille bien au moteur de ton plateau ...
oui il me semble ...
il faut toujours que sa tombe sur moi les probleme en plus c'est ma premiere :'( R.I.P
moteur x et z son ok (marche manque un peu de graisse mecanique mais sinon ..)mais l'axe y ! soit le moteur a une sorte de polarité inversé mais dans 100% des cas d'impression le plateau fonce tete baisser dans le fond de l'imprimante car comme l'impression se fait au bord du plateau le plateau recule (un peu trop...)
Modifié (le) par crashman33
Je pense que tu as vraiment un problème de endstop non reconnu pour le y, le plateau ne sait pas ou il est, Le homing permet à l'imprimante de se repérer dans l'espace, si il ne sait pas ou elle est elle ne peut démarrer normalement.
Essaye d'inverser les endstop x et y pour voir.
Moi, je n'y connais pas grand chose mais je me demande si je n'avais pas vu un truc du genre sur le forum avec un Marlin mal configuré envoyé comme ça par Dagoma.
Si mes souvenirs sont bon c'est dans cette partie que ça se joue :
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to FALSE for NC palpeur et TRUE for NO palpeur
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
Après je ne suis pas un expert à voir si une personne plus qualifiée infirme ou confirme.
je rerecable et je vous informe ...
sa marche !!!!!!!!!!!!!
il y a 7 minutes, bobotrax a dit :
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to FALSE for NC palpeur et TRUE for NO palpeur
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING =true; // set to true to invert the logic of the endstop.
Essaye ça (en rouge) et tu retéléverse dans la carte.
Invité
