Il y a 9 heures, Idealnight a dit :
on dirait que ta pièce a un effet "mousseux".
Je n'en est pas l'impression mais c'est pas lisse c'est sur
Quelle est ta température d'impression ? et celle recommandée par ton fabricant ?
J'imprime a 200° données constructeur 205/225 et il faut que j'imprime un cube xyz pour vérifier les côtes aussi!
Modifié (le) par tazouman
Si le fabricant de PLA donne une plage de 205/225 il serait plus logique de faire tes tests a partir de 215 par exemple.
Chaque bobine de PLA est différente donc bien comprendre qu'il n'est pas courant de garder toujours la même température d'impression ou se fier a ce qu'on lit.
Bon ben je ne comprends pas, j'ai de nouveaux des décalages et encore plus important qu'avant alors que j'ai réussi des impressions superbe.
Yes c'est pour que la température ne fasse pas trop de yoyo autour de la consigne
Tu peux en avoir un pour le bed et un pour la buse
Modifié (le) par Maya35
Normalement les pièces de ton pid sont déjà fabriquées sur ta carte 😉
Au mieux tu lances un process d'auto-reglage ou le système va essayer plusieurs paramètres pour déterminer les meilleurs en fonction de ton matos et de l'environnement (pour plus d'info recherche pid, hysteresie, .. )
L'auto reglage se lance par un gcode que je n'ai pas en tête
Il y a 1 heure, nico378 a dit :
et comment tu fais un PID ?
Etape 5 :
J'insiste mais en général un décalage de couche c'est :
roulements/excentriques (controler que les roulements ne sont pas foireux et vérifier les excentriques que tout est stable et fluide)
- Axe Z (tige filetée, noix en laiton trop serré, coupleur)
- Courroies, trop ou pas assez tendues
Mauvaise température = mauvaise viscosité = étalement de la couche mal répartie sous la buse
Mais il y a tellement d'autres cause possibles les premières étant mecaniques
oki merci pour les précisions
bon pour ma part je pense que le probleme et ailleurs, j'imprime un cube de 20x20x20 parfait
s'est seulement lorsque je part sur de surface plus grande que le problème apparait
Donc quand ton imprimante a le temps d'accélérer. Quelle vitesse , accélération et jerk ?
Tu peux essayer un cube plus grand en mode vase 😉
j'ai deja fais des test en modifiant les valeurs via cura.
aucun changement.
j'ai test des configue fournit clé en mains pour ender3, idem
je te remerci
pour ma part je ne fais plus aucun test, je vais bientôt y avoir passè ma bobine de PLA d'un kilo 😭
petite extrait du résultat en photoIMG_20210114_134749.thumb.jpg.7f1a0988f083d1e24267211e4dd69a3b.jpg
j'ai contacté le SAV banggood pour demander un échange / remboursement
oui oui j'ai assui testé cela
edit:
j'ai même testé extrudeur débranché et le problème continu, donc extrudeur ou PLA n'est pas la cause.
je penserai plus a un problème CM, d'ou le contact SAV vue qu'elle est neuve
Modifié (le) par nico378
Pour info j'ai le même stock (et de la même couleur lol) de PLA loupé que toi.
Mon revendeur m'envoie une nouvelle CM...
