tazouman Posté(e) Janvier 7, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 7, 2021 (modifié) Il y a 9 heures, Idealnight a dit : on dirait que ta pièce a un effet "mousseux". Je n'en est pas l'impression mais c'est pas lisse c'est sur Quelle est ta température d'impression ? et celle recommandée par ton fabricant ? J'imprime a 200° données constructeur 205/225 et il faut que j'imprime un cube xyz pour vérifier les côtes aussi! Modifié (le) Janvier 7, 2021 par tazouman
Idealnight Posté(e) Janvier 7, 2021 Posté(e) Janvier 7, 2021 Si le fabricant de PLA donne une plage de 205/225 il serait plus logique de faire tes tests a partir de 215 par exemple. Chaque bobine de PLA est différente donc bien comprendre qu'il n'est pas courant de garder toujours la même température d'impression ou se fier a ce qu'on lit.
tazouman Posté(e) Janvier 7, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 7, 2021 Oui j'ai réimprimer une pièce à 215° ce soir, ça ce lisse...on approche Doucement du but. Merci a tous
tazouman Posté(e) Janvier 9, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 9, 2021 Bon ben je ne comprends pas, j'ai de nouveaux des décalages et encore plus important qu'avant alors que j'ai réussi des impressions superbe.
tazouman Posté(e) Janvier 13, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 13, 2021 Le PID c'est pour des problème de régulation de température ?
Maya35 Posté(e) Janvier 13, 2021 Posté(e) Janvier 13, 2021 (modifié) Yes c'est pour que la température ne fasse pas trop de yoyo autour de la consigne Tu peux en avoir un pour le bed et un pour la buse Modifié (le) Janvier 13, 2021 par Maya35
Maya35 Posté(e) Janvier 13, 2021 Posté(e) Janvier 13, 2021 (modifié) Normalement les pièces de ton pid sont déjà fabriquées sur ta carte Au mieux tu lances un process d'auto-reglage ou le système va essayer plusieurs paramètres pour déterminer les meilleurs en fonction de ton matos et de l'environnement (pour plus d'info recherche pid, hysteresie, .. ) L'auto reglage se lance par un gcode que je n'ai pas en tête Modifié (le) Janvier 13, 2021 par Maya35
fran6p Posté(e) Janvier 13, 2021 Posté(e) Janvier 13, 2021 Il y a 1 heure, nico378 a dit : et comment tu fais un PID ? Etape 5 : 1
tazouman Posté(e) Janvier 13, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 13, 2021 En quoi ça peux créer des décalages de couches stp?
Idealnight Posté(e) Janvier 13, 2021 Posté(e) Janvier 13, 2021 J'insiste mais en général un décalage de couche c'est : - roulements/excentriques (controler que les roulements ne sont pas foireux et vérifier les excentriques que tout est stable et fluide) - Axe Z (tige filetée, noix en laiton trop serré, coupleur) - Courroies, trop ou pas assez tendues
Maya35 Posté(e) Janvier 13, 2021 Posté(e) Janvier 13, 2021 (modifié) Mauvaise température = mauvaise viscosité = étalement de la couche mal répartie sous la buse Mais il y a tellement d'autres cause possibles les premières étant mecaniques Modifié (le) Janvier 13, 2021 par Maya35
nico378 Posté(e) Janvier 13, 2021 Posté(e) Janvier 13, 2021 oki merci pour les précisions bon pour ma part je pense que le probleme et ailleurs, j'imprime un cube de 20x20x20 parfait s'est seulement lorsque je part sur de surface plus grande que le problème apparait
Maya35 Posté(e) Janvier 13, 2021 Posté(e) Janvier 13, 2021 Donc quand ton imprimante a le temps d'accélérer. Quelle vitesse , accélération et jerk ? Tu peux essayer un cube plus grand en mode vase
nico378 Posté(e) Janvier 14, 2021 Posté(e) Janvier 14, 2021 j'ai deja fais des test en modifiant les valeurs via cura. aucun changement. j'ai test des configue fournit clé en mains pour ender3, idem
Maya35 Posté(e) Janvier 14, 2021 Posté(e) Janvier 14, 2021 Oui l'idée est de reproduire le phénomène sur une "petite" impression pour que tu puisses mieux diagnostiquer
nico378 Posté(e) Janvier 14, 2021 Posté(e) Janvier 14, 2021 je te remerci pour ma part je ne fais plus aucun test, je vais bientôt y avoir passè ma bobine de PLA d'un kilo petite extrait du résultat en photo j'ai contacté le SAV banggood pour demander un échange / remboursement
Maya35 Posté(e) Janvier 14, 2021 Posté(e) Janvier 14, 2021 ou bha c'est toujours de l'expérience acquise... verre a moitié plein 1
nico378 Posté(e) Janvier 14, 2021 Posté(e) Janvier 14, 2021 (modifié) oui oui j'ai assui testé cela edit: j'ai même testé extrudeur débranché et le problème continu, donc extrudeur ou PLA n'est pas la cause. je penserai plus a un problème CM, d'ou le contact SAV vue qu'elle est neuve Modifié (le) Janvier 14, 2021 par nico378
tazouman Posté(e) Janvier 14, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 14, 2021 Pour info j'ai le même stock (et de la même couleur lol) de PLA loupé que toi. Mon revendeur m'envoie une nouvelle CM...
