Jade.mn Posté(e) Janvier 3, 2021 Posté(e) Janvier 3, 2021 Bonjour, je possède une alfawise U20, cela faisait un petit moment qu’elle prenait la poussière et j’ai décidé de la remettre en route. je l’ai donc nettoyé, puis j’ai re réglé le plateau, puis vient le moment où je l’allume, j’attends que la buse chauffe et je fais sortir du filament de la buse avec la fonction extrudé, tout est ok. Je décide donc de lancer une petite impression pour la faire fonctionner, l’impression se lance, sauf que juste après, même pas 1min, ça me dit qu’il n’y a pas assez de matière (donc de filaments) et du coup l’impression s’arrête, je ne comprend pas pourquoi. Je l’ai éteint puis rallumer, j’ai enlevé le filament que j’ai remis ensuite mais toujours le même problème.
Titouvol Posté(e) Janvier 4, 2021 Posté(e) Janvier 4, 2021 Hello, Quand tu pousses à la main ça sort correctement ? Peut être un problème avec l'extrudeur. Peut être qu'il n'appuie pas assez sur le filament pour l'entrainer correctement, il y a souvent une vis de réglage, regarde si c'est bien serré. Si l'impression démarre ce n'est pas un souci de détecteur de fin de filament dans lequel tu as oublié de passer ... Sinon un filament de basse qualité dont le diametre n'est pas constant et que l'extrudeur n'arrive pas à entrainer.
Jade.mn Posté(e) Janvier 4, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 4, 2021 bonjour oui ça sort, j'en est fait sortir pas mal le filament c du 1.75 comme toutes mes autres bobines, et comme la bobine qui était fournie avec l'imprimante
Idealnight Posté(e) Janvier 4, 2021 Posté(e) Janvier 4, 2021 Tu as un détecteur de fin de filament ? je pense que oui si elle dit qu'il n'y a "pas assez de matière". Si c'est bien le cas je regarderai de ce côté là, désactives le et réessais.
remibora Posté(e) Janvier 4, 2021 Posté(e) Janvier 4, 2021 (modifié) Salut, "ça me dit qu’il n’y a pas assez de matière" comment ça? tu as installé un haut-parleur avec l'option synthèse vocale ? plus sérieusement, quel est le message exact? "filament run-out" ou un truc dans le genre? parce que ça ressemble beaucoup à un détecteur de présence filament mal réglé ou HS cette histoire... EDIT: désolé pour le doublon, @Idealnight m'a encore grillé de quelques secondes... Modifié (le) Janvier 4, 2021 par remibora
Jade.mn Posté(e) Janvier 4, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 4, 2021 non il n'y a pas de haut-parleur, ça affiche sur l'écran qu'il n'y a pas assez de matière en anglais. merci pour toute vos reponse je pense que vous devez tres surement avoir raison, mercii et oui j'ai un detecteur de fin de filament, merci pour ta réponse
