Cela fait un mois que je me suis lancé dans l'impression 3D, j'ai déjà réussi à résoudre grand nombre de mes problèmes de débutant grâce à ce forum mais là je dois dire que je bloque.
Alors voilà mon souci, J'ai une longer LK4 pro et du filament de chez wanhao, quand j'imprime, j'ai très souvent sur les premières couches des bourrelets qui se forme tout autour de ma pièce et quelque fois c'est sur la fin, j'ai regardé le gcode et le ventilateur de la buse se lance à la fin de la première couche et pas directement au lancement de l'impression, est ce que c'est normal ?
Ce que je trouve bizarrIMG_20210104_111459.thumb.jpg.c127314e8ed2f6fdf5ad7c1a111028c7.jpge, c'est que le reste de la pièce est niquel.
Pour info, mes réglages dans cura sont 195°c, 25 mms et 6 mm de rétractation.
Désolé pour les photos insérées n'importe comment, je n'ai pas réussi à les supprimées du post (comme ça vous voyez un peu mon niveau...)
Voilà en gros mon problème, est ce que quelqu'un a une idée de ce que je pourrais essayer de corriger ?
D'avance merci pour vos répones.IMG_20210104_111417.thumb.jpg.894532e7681fcd033009220e919f54b3.jpg
Faut revoir ton réglage buse/bed.
Contrôler ton extrudeur, technique des 120mm afin de s'assurer que tu n'extrudes pas trop.
Tes lignes entre les symboles ne sont pas bien collées est-ce normal ?
Merci pour ta réponse,
Je ne connaissait pas la méthode pour régler l'extruder, je teste ça et je te redis.
L'espace entre les lignes, c'est bien normal.
je confirme j'ai eu le même problème corrigé avec le réglage buse/bed
maintenant impeccable
sympas ta pièce, tu fait une réplique de la porte des étoiles?
Pour le réglage de l'extrudeur qui est toujours utile a faire.
Tu déconnecte ton PTFE de la tête que le fil soit a l'air libre.
Puis tu fais une marque sur le fil a l'entrée de l'extrudeur a 120mm.
Puis tu demandes à la machine de sortir 100mm
Enfin tu mesures la distance entre ton entrée d'extrudeur et la marque tu dois avoir 20mm.
Si ce n'est pas le cas il faudra faire le calcul (que je n'ai plus en tête ^^)
il y a 12 minutes, Idealnight a dit :
Et si le PTFE est trop chiant à enlever, tu peux aussi demander une SORTIE du filament par l'arrière (-120mm) ça marche pareil !
(à condition évidemment que le filament soit engagé à la main suffisamment loin)
Quand vous dites réglage buse/bed, vous voulez dire les températures ? ou le réglage avec la feuille de papier pliée pour la hauteur ?
Parceque l'histoire de la feuille, il y en a qui disent qu'il faut qu'elle soit plié et d'autre non. et certain disent qu'il faut qu'elle gratte bien la feuille et d'autre qu'il faut que ce soit très léger.
Alors moi qui débute 😧
sinon oui c'est bien la porte de stargate 😎
il y a 6 minutes, Max1478 a dit :
Parce que l'histoire de la feuille, il y en a qui disent qu'il faut qu'elle soit plié et d'autre non. et certain disent qu'il faut qu'elle gratte bien la feuille et d'autre qu'il faut que ce soit très léger.
Une feuille de papier grammage 80g/m2 sans la plier, la feuille est pincée MAIS peut encore se déplacer, voir l'étape 6 ci-dessous :
Bon ben j'ai mesuré, il me reste à chaque fois 25 mm, donc sous extrusion si j'ai bien compris, c'est bizarre par rapport à la photo on aurait dit que j'étais en sur extrusion.
Pour les couches qui débordent -> réglage buse/bed a revoir
Tu peux aussi regarder a ce niveau
Modifié (le) par Idealnight
Je pense que je suis pas mal, j'ai imprimé le cube test, j'avais 19.5 sur le z et le reste était bon 19.98 en moyenne.
J'ai donc tout démonté, réglé les galets, la tige filetée comme indiqué plus haut et maintenant je suis à 20.1. Je n'ai plus cette espèce d'écrasement des premières couches, j'ai relancé une de mes pièces pour voir la dif.
Par contre, est ce que je dois corriger les pas de l'axe Z pour 1 dixième ou je laisse comme ça ?
Bon, ben autant j'étais confiant quand j'ai vu la pièce démarrer avant d'aller me coucher, les premières couches se sont bien imprimées, autant ce matin la pièce n'a pas très bien fini. Je pense que c'est quand ça a imprimer les symboles sur la fin que ça ma fait de la m...
Peut être que ce coup si j'ai réglé le plateau avec trop de jeu.
Avant il fallait limite le marteau et le burin pour décoller, maintenant c'est presque trop facile.
IMG_20210106_071435.thumb.jpg.186dfce4dca0ed59d44af833aefdbe8e.jpgIMG_20210106_071815.thumb.jpg.078fdb4dc50bee1dd58c7968b5f21feb.jpg
Rassures toi au début on galère tous a bien trouver les compromis niveau réglage ^^.
La première couche doit être imprimée lentement 15/20mm par seconde. Tu peux aussi mettre une température un peu plus élevé pour la première couche +10° par exemple.
Augmentes la température d'impression 200 ou 205° pour voir. D'ailleurs que te recommandes le fabricant de ton filament comme plage ?
C'est marqué 190 à 210, mais bon faut que je remette toutes les valeurs par défaut et que je réessaye, parce qu’avant de comprendre que l'axe Z était mal réglé j'ai touché à tout. Après l'histoire des fils partout j'avais pas encore eu ça.
Il faut que je teste aussi avec le profil de l'ender 3 dans cura, il parait que c'est le "jour et la nuit" par rapport à celui de la U30.
Je pensais naïvement que si ça faisait des fils c'est que ça chauffait trop (trop liquide).
Mais bon comme tu dis c'est un peu chaud à trouver les réglages.
En tout cas c'est bien sympa de prendre le temps de me répondre.
Bon, ça y est j'ai refait un test, ça a l'air pas mal du tout, maintenant les pièces s’emboîtent toutes seules, rien à poncer.1610348734517.thumb.jpg.cbef698e2384be21cf35e89c06bdd84b.jpg
Il ne me reste plus qu'un problème, je devrais peut être faire un nouveau topic,
Quand je rentre le soir je retrouve de manière aléatoire mon impression qui ne s'est pas terminée, la buse s'est arrêtée en plein milieu de la pièce et l'imprimante me demande si je veux reprendre l'impression comme si il y a eu une coupure de courant alors qu'il n'y en a pas eu. Le plus souvent la pièce est terminée, quelques fois ça coupe au bout de 3 heures, des fois au bout de 6 heures alors que c'est toujours la même pièce.
Est ce que ça peut être la carte mère qui se met en sécurité ?
le souci, c'est que je ne suis jamais présent quand ça se produit.
Si tu imprimes sur carte sd et que tu utilises celle fournie, essaie d'en choper 1 inférieur a 32Go de marque comme sandisk.
Et effectivement le résultat est bien meilleur 🙂
J'ai essayé avec une carte de mes gopros mais elle fait 64 go, mais si tu dis que c'est recommandé de prendre en dessous de 32 go je vais en acheter une direct.
Alors tu peux tenter un formatage fat32 en 4092 unités, et tu fais une partition de 8/16Go voir si cela peut passer.
Mais oui nos machines n'aiment pas les mauvaises cartes sd et les grosses capacités ^^
Bon, j'ai acheté une carte de 8 go, je n'ai fait que des impressions de 10 heures et apparemment ça a l'air nickel.
Voilà une bonne nouvelle 🙂
Tous les problèmes résolus et l'impression m'a l'air bonne 😉
PS: je vois de légères traces de passage de buse, pour éviter cela tu peux faire un z-hop lors d'une rétraction (en hauteur l'équivalent d'une couche ou de la moitié)
Le 20/01/2021 at 14:19, nico378 a dit :
ha joli
et cool le projet
tu nous feras une photo de la porte complète ? 😎
pas de soucis, mais j'en ai encore pour un moment, on va dire que c'est mon fil rouge de cette année. après si on est reconfiné...
Le 20/01/2021 at 15:40, Idealnight a dit :
tu parles de ces réglages là ? par défaut c'est mis a 1 mm, c'est peut être trop ? je vais essayer.
