Asynchrone PostĂ©(e) Janvier 10, 2021 PostĂ©(e) Janvier 10, 2021 Bonjour a tous Je suis a la recherche d'aide car depuis 1 semaine je n'arrive plus a imprimer avec mon Ender5 pro En effet mon print colle Ă Â la buse au lieu de coller au plateau, ça fait environ 8h que j'essai de corriger cela mais je n'arrive a pas a trouver une solution qui fonctionne...  Dans l'ordre j'ai fait: ContrĂŽle du niveau Z -> Fait a plusieurs reprises et me semble aussi bon que quand mon imprimante fonctionnais Nettoyage plateau -> fait avec une lingette d'alcoolisopropylique Nettoyage buse -> DĂ©montage complet, nettoyage et remontage (buse 0.6 avec environ 50h de print, uniquement du PLA) Relance d'un GCODE qui fonctionnait : mĂȘme problĂšme (avec la 0.6 car je n'ai pas de code avec buse 0.5 sous la main) Changement de buse (passage pour une 0.5 neuve) -> Niveau Z mis a jour aprĂšs changement bien sur ContrĂŽle a la main du GCODE en comparant avec un ancien qui fonctionnait : MĂȘme problĂšme  TranchĂ© avec PrusaSlicer (mais j'ai essayĂ© avec Cura et j'ai le meme probleme) J'ai bien sur essayer de changer les tempĂ©ratures (entre 210 et 220 pour le filament et 60 et 70 pour le plateau) Essai avec 2 filaments diffĂ©rents -> mĂȘme problĂšme Avec ou sans raft, toujours le mĂȘme problĂšme  Ce qui me rend fou c'est que ma ligne de purge est vraiment bonne (pour moi) mais dĂšs que le print commence, 0 adhĂ©rence et tout va se coller contre la buse Pouvez-vous m'aider ?  Si jamais cela peux aider, je met en piĂšce jointe le GCODE qui ne fonctionne pas   05_002picam_55m.gcode
Idealnight Posté(e) Janvier 10, 2021 Posté(e) Janvier 10, 2021 (modifié) C'est souvent signe d'une buse trop proche du plateau. Vérifies que ton ventilateur de refroidissement du filament ne tourne pas car parfois on change l'épaisseur de couche et dans les paramÚtres de ventilation on a noté une hauteur et on oublie de la modifier ^^ As tu une photo ou vidéo a nous poster ? Modifié (le) Janvier 10, 2021 par Idealnight
Labbecanne Posté(e) Janvier 10, 2021 Posté(e) Janvier 10, 2021 Je sait que certains utilise de la laque.
Ironblue PostĂ©(e) Janvier 10, 2021 PostĂ©(e) Janvier 10, 2021 La laque bof surtout si avant ça fonctionnait bien ce serait con de se faire chier avec de la laque.... Essais de diminuer la vitesse de ta premiĂšre couche (je suis Ă 10), sur mon imprimante j'ai du diminuer la vitesse de la premiĂšre couche au bout d'un certains nombres de print surement le revĂȘtement de mon bed qui s'use, depuis plus de souci et des centaines d'heures d'impression. 1
Maya35 Posté(e) Janvier 10, 2021 Posté(e) Janvier 10, 2021 Epaisseur premiÚre couche ? Bed tu peux monter a 80 pour les premiÚres couches Ventilo coupe comme Indiqué Level fait a l'épaisseur de la feuille ? Avec un offset Z déclaré au slicer ?
Asynchrone PostĂ©(e) Janvier 10, 2021 Auteur PostĂ©(e) Janvier 10, 2021 Alors deja merci de vos conseil, c'est mieux mais c'est pas encore ça ! @Idealnight Effectivement je pensais au dĂ©but a une buse trop proche, mais j'ai essayĂ© en mettant plus loin et c'est la mĂȘme chose. La ventilation est bien coupĂ© pour les 1er couches et il ne tourne pas J'ai essayer de filmer mais on vois pas grand chose et alors voici une image. Sachant que la c'est dĂ©jĂ beaucoup mieux que ce que j'avais avant car il y'a eu, un peu, de PLA sur le plateau @Ironblue Je suis d'accord avec toi, si je peux Ă©viter d'ajouter un produit quelconque a chaque fois c'est pas plus mal. J'ai changĂ© pour passer a 10 (au lieu de 20) et c'est effectivement bien mieux. Le PLA adhĂšre mais c'est pas encore ça. J'ai ajuste mon Z offset a 0.01 pret mais pour 10% du contour de la 1er couche ça n'accroche pas @Maya35 Je suis en .28 pour la 1er couche puis .2 sachant que j'ai choisit de mettre du .28 car ma ligne de purge est a cet hauteur. Avant je configurait pour avoir la meme hauteur tous le temps. Mon level a 0 fait avec un feuille oui, pas d'offset dans PrusaSlicer. Je trouve que 80° pour un plateau en PLA c'est beaucoup non ?  Apres nouveau rĂ©glage, Z offset encore affinĂ© et vitesse 1er couche a 10mm/s c'est dĂ©jĂ bien mieux mais j'ai du warping sur l'intĂ©rieur (voir image) Comme si je suis trop haut pour la buse ? Ce qui m'Ă©tonne c'est que mon 0 fait (a tempĂ©rature), la feuille de papier est bien bloquĂ© et ne bouge presque pas sous la buse Â
Maya35 Posté(e) Janvier 10, 2021 Posté(e) Janvier 10, 2021 Alors offset a 0 fait avec une feuille donc pas a 0. Pas de z offset en disant juste a pres que tu l'avais encore affiné. Tromper ta machine sur la hauteur de la buse ou tout autre calibrage de l'extrudeur faut pas s'étonner si il y a des comportements zarbi. 0.28 pour une premiÚre couche ça peut le faire si la couche fait vraiment 0.28. Sinon 80 pour le bed cela fonctionne trÚs bien sur ma mienne. A priori (pas facile avoir en noir sur noir) ta premiÚre couche a l'air en sur extrusion buse trop proche, flux ou step/mm mal regle, filament plus epais que 1.75 ou agent pris l'humidité... tellement de cause possible et plus ta premiÚre couche est basse moins cela pardonne
Asynchrone Posté(e) Janvier 10, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 10, 2021 (modifié) J'ai toujours fait comme ça pour regler mon 0: Je fait un home Z -> Je place la buse a 0 avec la feuille (l'objectif étant que ma buse sois en contact avec la feuille)-> je regarde la valeur du Z (ex: -0.1)-> je regle le offset pour correspondre a 0 (donc je retire 0.1 au offset deja présent) -> je sauve, home, bed leveling -> recheck de la hauteur pour vérifier que tout est ok A quel étape je serai pas bon ? Tous les tuto que j'ai vu font comme ça (ou j'ai mal compris  ) Je test demain soir le bed a 80° j'ai déjà passer beaucoup trop de temps aujourd'hui sans résultat j'ai besoin de changer d'air ^^ Modifié (le) Janvier 10, 2021 par Asynchrone
Maya35 Posté(e) Janvier 10, 2021 Posté(e) Janvier 10, 2021 Non c'est pas mauvais a la base (sauf que tu es a 0,08 pas a 0 ) mais cela suppose une planéité parfaite du plateau ? Tu checes bien les 4 coins ? A chaque jour suffit sa peine
Ironblue PostĂ©(e) Janvier 10, 2021 PostĂ©(e) Janvier 10, 2021 Quant tu dit que tu a essayĂ© 2 filaments, c'est 2 marques diffĂ©rente de pla ou 2 bobines de la mĂȘme marque ? Car perso avec certaines marques j'ai aucune accroche malgrĂ© avoir essayĂ©e tout les rĂ©glages/paramĂštres possible...
Idealnight PostĂ©(e) Janvier 10, 2021 PostĂ©(e) Janvier 10, 2021 Avec la photo peut-ĂȘtre es-tu trop haut. pour le z-offset je procĂšde plus simplement: - Home - la buse Ă©tant a 5 je la ramĂšne a 0 - Menu z-offset je descends pour rĂ©gler avec la feuille a frotter (rajouter -0.1 si on veut prendre en compte l'Ă©paisseur de la feuille mais je prĂ©fĂšre le faire au visuel aprĂšs...) - store settings - au prochain lancement d'impression, j'ai prĂ©parĂ© mon menu z-offset pour corriger si nĂ©cessaire Ton manque d'accroche ressemble donc fortement a un plateau sale, un mauvais rĂ©glage de buse/bed, voir de courroies pour les angles ou comme le dit @Ironblue un mauvais PLA. PS: n'hĂ©sites pas a pousser la tempĂ©rature sur la premiĂšre couche 210° par exemple
Asynchrone PostĂ©(e) Janvier 12, 2021 Auteur PostĂ©(e) Janvier 12, 2021 @Maya35 Oui je check toujours les 4 coins et "bed visualizer" d'octoprint me montre bien un plateau tout plat (c'est tout vert sur le graph  ) @Ironblue oui deux marque et deux filament diffĂ©rent avec des prĂ©set qui d'habitude fonctionne PLA emotion tech noir (qui a 5ans...et pas toujours bien gardĂ©) -> 215 / 70 [reussit a print en 215 / 80 du coup) SUNLU PLA+ blanc -> 235 / 70 [a re-essayer avec ma config qui fonctionne au final]  @Idealnight Ok je prend note de la procĂ©dure je verrai pour les prochaines   Update, j'ai reussit a sortir qqch dont je suis a 90% content: Je suis repasser sur Cura et depuis moins de soucis... donc certainement un petit truc cotĂ© prusa slicer qui coince... mais a confirmĂ© quand meme ! Au final j'ai : - refait mon niveau - Changer la hauteur de 1er couche a .28 (au lieu des 0.2) - Bed a 80° pour que ça colle bien ( a 70° il y'avais encore des dĂ©collement alĂ©atoire) - Vitesse 15mm/s pour 1er couche - Ajout d'un raft (c'est normal avec du PLA ?) - Aucune ventilation (sinon j'ai du warping enorme a la base...) Et avec tout ça j'ai reussit a avoir qqch de presque parfait... mais quand meme un peu de warping mais avec le raft ça reste limitĂ©  Je passe le problĂšme en rĂ©solu... si j'ai d'autres problĂšme je changerai de post  Merci a tous pour votre aide !!!!!Â
