la buse a été réglée juste un peu en dessous d'une épaisseur de feuille et le plateau est plat et réglé. Je constate que même les petits formats d'impressions (avec bordure) présentent une première couche tricotée. La photo est plus parlante.
Quelle action feriez-vous dans cette partie du gcode pour améliorer le collage et la qualité de première couche ?  Voici le début du codage pour être plus explicite.
;FLAVOR:Marlin
;TIME:3600
;Filament used: 3.41208m
;Layer height: 0.15
;MINX:49.966
;MINY:85.366
;MINZ:0.3
;MAXX:134.634
;MAXY:134.634
;MAXZ:9.6
;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
G28 ;Home
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
G92 E0
G92 E0
G1 F1500 E-6.5
;LAYER_COUNT:63
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X60.676 Y89.677 Z0.3
;TYPE:SKIRT
_____
Merci de vos idées.772282699_1recouche-bof.thumb.jpg.be3e4c95fbd77a54c9930edade465911.jpg
c'est pas le g-code qu'il faudrait poster, mais les paramètres de slicer ... parce que là, c'est la cata 🙂
Vu l'apparence de la première couche, je dirais que celle-ci n'est pas assez écrasée, la buse est trop haute. En tout cas je commencerais par là.
A+
Tes paramètre de slicer nous seront utiles.
La première couche souvent imprimer différemment des suivantes hauteur de couche et largeur de couches augmenté, température parfois supérieur etc....
@RT36 voici ce que je pense être les paramètres du slicer (à me corriger sinon) , en pièce-jointe,  plus les paramètres de l'imprimante Labists ET4 au cas ou.
@ Idealnight  On y verra également la température.
@ Mimill Cependant je viens de revérifier la distance buse-plateau à un peu moins qu'une feuille normale 80g/m². Il faudrait écraser/remplir plus sur cette couche ?
Merci, dites-moi si je peux donner d'autres infos.
[ Ces écrous sont ceux qui tiennent la bobine de fil sur l'imprimante, redessinés légèrement modifiés ]. Je pourrai mettre en ligne quand je saurai le faire et quand la première couche sera plus nette.
Bonne soirée; Domi
Oui a tu fais tous les calibrages ?
Z, extrudeur, flux,...
Tu peux avoir 3 soucis principaux ;
Buse a une hauteur différente de celle qu'imagine l'imprimante
Quantité de pla fondu inférieur à ce qu a demandé l'imprimante
Le slicer a demandé nimportnawak a l'imprimante
J'ai réglé Z et contrôlé la distance; par contre pas encore le PLA fondu par rapport à la demande (j'ai vu une procédure là-dessus) car je pensais qu'un défaut de 'débit' se verrait sur toutes les couches.
à suivre donc; Domi
il faut te faire afficher plus d'options dans cura notamment pour voir comment s'imprime la première couche (roue dentée mode intermédiaire ou expert peu importe)
Quelle plage de température est recommandée par ton PLA ?
Sinon, le résultat est assez propre et particulièrement le filetage; je vais aller chercher des modes plus détaillés dans cura, et augmenter la T° aussi.
J'essaie aussi de modifier la hauteur de première couche (?).
pas mieux, la densité est meilleure mais pas l'aspect après retrait de la bordure !
Je joins le déroulé du mode 'avancé' de cura pour info.
Si je trouves je vous tiens au courant...
Domi
Dans les paramètres repris ci-avant : Largeur de ligne à 0.4 mm dessus / dessous ! ça semble avoir été le problème...
Bonne soirée,
Domi
