Decobert Posté(e) Janvier 12, 2021 Partager Posté(e) Janvier 12, 2021 Bonjour à tous, la buse a été réglée juste un peu en dessous d'une épaisseur de feuille et le plateau est plat et réglé. Je constate que même les petits formats d'impressions (avec bordure) présentent une première couche tricotée. La photo est plus parlante. Quelle action feriez-vous dans cette partie du gcode pour améliorer le collage et la qualité de première couche ? Voici le début du codage pour être plus explicite. ;FLAVOR:Marlin ;TIME:3600 ;Filament used: 3.41208m ;Layer height: 0.15 ;MINX:49.966 ;MINY:85.366 ;MINZ:0.3 ;MAXX:134.634 ;MAXY:134.634 ;MAXZ:9.6 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0 M140 S60 M105 M190 S60 M104 S200 M105 M109 S200 M82 ;absolute extrusion mode G28 ;Home G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm ;Prime the extruder G92 E0 G1 F200 E3 G92 E0 G92 E0 G92 E0 G1 F1500 E-6.5 ;LAYER_COUNT:63 ;LAYER:0 M107 G0 F3600 X60.676 Y89.677 Z0.3 ;TYPE:SKIRT _____ Merci de vos idées. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RT36 Posté(e) Janvier 12, 2021 Partager Posté(e) Janvier 12, 2021 c'est pas le g-code qu'il faudrait poster, mais les paramètres de slicer ... parce que là, c'est la cata Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mimill Posté(e) Janvier 12, 2021 Partager Posté(e) Janvier 12, 2021 Salut, Vu l'apparence de la première couche, je dirais que celle-ci n'est pas assez écrasée, la buse est trop haute. En tout cas je commencerais par là. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Janvier 12, 2021 Partager Posté(e) Janvier 12, 2021 A quelle température d'impression es-tu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Janvier 12, 2021 Partager Posté(e) Janvier 12, 2021 Tes paramètre de slicer nous seront utiles. La première couche souvent imprimer différemment des suivantes hauteur de couche et largeur de couches augmenté, température parfois supérieur etc.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Decobert Posté(e) Janvier 12, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 12, 2021 Bonsoir, @RT36 voici ce que je pense être les paramètres du slicer (à me corriger sinon) , en pièce-jointe, plus les paramètres de l'imprimante Labists ET4 au cas ou. @ Idealnight On y verra également la température. @ Mimill Cependant je viens de revérifier la distance buse-plateau à un peu moins qu'une feuille normale 80g/m². Il faudrait écraser/remplir plus sur cette couche ? Merci, dites-moi si je peux donner d'autres infos. [ Ces écrous sont ceux qui tiennent la bobine de fil sur l'imprimante, redessinés légèrement modifiés ]. Je pourrai mettre en ligne quand je saurai le faire et quand la première couche sera plus nette. Bonne soirée; Domi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maya35 Posté(e) Janvier 12, 2021 Partager Posté(e) Janvier 12, 2021 Oui a tu fais tous les calibrages ? Z, extrudeur, flux,... Tu peux avoir 3 soucis principaux ; Buse a une hauteur différente de celle qu'imagine l'imprimante Quantité de pla fondu inférieur à ce qu a demandé l'imprimante Le slicer a demandé nimportnawak a l'imprimante Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Decobert Posté(e) Janvier 12, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 12, 2021 J'ai réglé Z et contrôlé la distance; par contre pas encore le PLA fondu par rapport à la demande (j'ai vu une procédure là-dessus) car je pensais qu'un défaut de 'débit' se verrait sur toutes les couches. à suivre donc; Domi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Janvier 12, 2021 Partager Posté(e) Janvier 12, 2021 il faut te faire afficher plus d'options dans cura notamment pour voir comment s'imprime la première couche (roue dentée mode intermédiaire ou expert peu importe) Quelle plage de température est recommandée par ton PLA ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Decobert Posté(e) Janvier 12, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 12, 2021 Merci, mon PLA (marque : Ice) est donné pour une plage de 195°c - 215°c. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maya35 Posté(e) Janvier 12, 2021 Partager Posté(e) Janvier 12, 2021 @Decobert a priori vu la tof tu n'as pas qu'un pb de première couche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Decobert Posté(e) Janvier 12, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 12, 2021 Sinon, le résultat est assez propre et particulièrement le filetage; je vais aller chercher des modes plus détaillés dans cura, et augmenter la T° aussi. J'essaie aussi de modifier la hauteur de première couche (?). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maya35 Posté(e) Janvier 12, 2021 Partager Posté(e) Janvier 12, 2021 Ha bon.. ok Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Decobert Posté(e) Janvier 13, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 13, 2021 Bonjour, pas mieux, la densité est meilleure mais pas l'aspect après retrait de la bordure ! Je joins le déroulé du mode 'avancé' de cura pour info. Si je trouves je vous tiens au courant... Domi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Decobert Posté(e) Janvier 17, 2021 Auteur Partager Posté(e) Janvier 17, 2021 Bonsoir, Dans les paramètres repris ci-avant : Largeur de ligne à 0.4 mm dessus / dessous ! ça semble avoir été le problème... Bonne soirée, Domi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
