Comme certain le savent, j'ai décider de transformer ma prusa i3 en Itopie !
J'editerai ce message au fur a mesure de l'avancement, pour l'instant j'ai commander un châssis a @lv-esad et j'attends de le recevoir ;)
  • Réponses 84
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
j'ai fini de la monter hier ! je vous envois une photo de l'imprimante et une photo du premier print !
j'ai également essayer d'imprimer un roulement a bille avec, mais les billes sont collée au contours :/ pour les régalges j'ai les réglages d'origine de Slic3r, sinon c'est du PLA Noir emotion Tech a 190° et bed a 60 °
Nouveau print ce la journée :
si quelqu'un as une idée de  comment améliorer le résultat, mêmes réglages, juste cocher avoid crossing perimeters dans les réglages Slic3r
Tu as essayé un autre trancheur que slic3r??
Essai Cura pour voir
Envoyé de mon ZUK Z1 en utilisant Tapatalk
perso avec mes petits yeux, je dirais que les couches sont un chouillat trop écrasées et un petit désaxement due certainement aux tiges d'entrainement de l'axe Z qui doivent flotter très légèrement.
J'essaie d'imprimer le même cube avec cura  (il m'annonce 13 min au lieux de 50 O_o)
tu veux dire quoi par "flotter" ?
a gauche le cube Slic3r a droite le  cube cura
Modifié (le) par legired
je ne sais plus comment dire en terme technique mais en général c'est comme une vibration due aux tiges filetées du Z qui ne tournent pas parfaitement doite et qui engendre des vibrations. lorsque ton/tes Z sont en action le haut des tiges filetées oscille ?
Tu peux aussi tenter de diminuer le phénomène en diminuant les paramètres d'accélération et de vitesse et ainsi avec des accélérations et ralentis moins franc diminuer ces micro vibrations.
Ouais j'ai les tiges trapé oscille un peut, je sais pas comment régler ça, sur la prusa j'avais mis des roulements en haut mais la je ne peut  pas, enfin je ne pense pas
tu pense que cela peut venir des coupleur ? c'est des coupleurs que j'ai imprimer car j'avais pas de rigide
je ne sais pas de mon coté sur ma Prusa I3 j'ai des coupleurs souple.
Sur ta der,ière image, il me semble y avoir pas mal de différence entre Slic3r et Cura.
Oui il as pas mal de différence, faut dire aussi que cura l'as imprimer en 13 min alors que slic3r as mis 54 min environs ! j'ai diminuer la vitesse dans cura pour voir si c'est mieux ou pas
edit : sinon pour les couches trop écraser c'est juste la hauteur de la buse a changer ?
tu peux refaire une photo du cube avec Slic3r? Avec les reflets, on ne voit pas trop les couches.
On voit mieux la :)
Sur la face X, il y a des traits horizontal de chaque coté du X. C'est un reflet, du vide ou du surplus ?
Il y a plusieurs couches de boursoufflure au dessus des lettres X et Y. C'est le seul endroit ou il y en a d'autre ?
Sur la surface du X enfaite c'est que les couches ou il y as les lettres, elles sont pas imprimée pareil que les autres, je sais pas pourquoi, en gros ça fait un décalage, chose que je n'est pas avec cura
pour les boursouflure je ne les vois pas a l'oeil nue, c'est la photo qui dois donner cet effet
je sais pas si tu vois pas bien, mais on dirais qu'il y as 3 types de couches différente, la première du bas jusqu'au début du X, ensuite toutes les couches X et les dernière couches avec le X
A tout hasard, quel taux de remplissage as tu paramétré dans Slic3r et Cura ?
Avec un taux trop bas, les lettres s'impriment "dans le vide" à l'intérieur du cube, d’où les défauts.
Essaye de réimprimer un cube avec un taux plus haut pour voir si ça change quelque chose :)
il y a une heure, legired a dit :
Oui, je l'ai aussi. Mais on ne l'a pas sur les figurines. Je pense que c'est surtout sur des droites qu'on voit ça. Sur l'ancienne version de Slic3r, je n'avais pas remarquer ça.
Il y a 1 heure, legired a dit :
Surement.
Les 2 pièces sont identique sauf l'angle de la photo pour voir la surface. celui de gauche, on voit des rainures et celui de droite la même surface bien lisse.
Le PLA est brillant, c'est trompeur sur une photo. C'est pourquoi je te demandai si tu voyait des boursoufflures ou des trou : trop ou manque de matière sur les périmètres extérieur.
Invité
