j'ai déjà essayer ces fichier et je n'ai jamais réussi a se qu'il soit prix en compte par l'imprimante malgré les heures et les heures passé.
donc pour mon histoire de retractation, c'est quoi qui correspond ,
Vitesse max E (mm/s) M8014 I120 ?
Vitesse max de E pour la pré-extrusion (mm/s) M8018 I120 ?
Vitesse de rembobinage du filament (pour logiciel Makerware) M8019 I50 ?
Longueur de rembobinage du filament (pour logiciel Makerware) M 8020 S1.5 ?
parce que j'ai pas makerware
il y a une heure, djbouns a dit :
Normalement, à ce moment là, c'est le gcode de démarrage qui pilote l'imprimante. Donc avant de toucher aux vitesses de l'extrudeur avec un code chitu, je verrai bien du coté gcode de démarrage dans mon trancheur.
Tu utilises quel trancheur ?
Je vois pas pk je devrait ajouter du gcode dans le trancheur si c’est un probleme de reglage de l’imprimante, non ?
j’utilise simplifi3d
il y a 4 minutes, djbouns a dit :
Il y est déjà. Les gcode de démarrage et de fin d'impression se trouvent dans le trancheur et sont ajoutés systématiquement à chaque création d'un fichier d'impression.
Un test rapide: as-tu encore un gcode d'origine dispo sur la carte SD Tronxy donc que tu n'as pas créé avec Simplify3D ? Si oui, lance le et dis moi si tu as le même problème ? si oui alors c'est peut-être un problème de paramétrage de l'imprimante, si non, c'est peut-être le gcode de démarrage de Simplify3D qui as un problème.
A je ne savait pas, donc jutilise un profil perso
j'ai recuperer un profil fonctionel pour S3D
Le scrip ne contient rien de plus qu'un home et un auto level
Apres plein d'essaie, j'ai baisser la vitesse de rétractation de mon profil (qui fonctionnait parfaitement sous marlin, et j'ai ramener la vitesse de 3600 a 1200 et le phénomène a moins audible... je vais poursuivre sur cette piste.
Autre chose, une fois l'impression démarré, comment ajuster l'offset ?
Modifié (le) par djbouns
Bonjour merci pour tous ces renseignements. Je voudrais savoir ce qui serait le mieux entre le plateau en verre avec le capteur noir ou une plaque en verre lambda avec une plaque acier en-dessous en gardant le capteur bleu ?
Salut @Patricia, bienvenue chez les Tronxystes.
Comme @djbouns, je n'ai pas le capteur noir de type capacitif, @palouf34 par contre y est passé, il peut certainement donner son avis sur le changement.
L'option plateau verre + capteur noir pour X5SA 500 n'est pas donnée, à 135 € ça me semble hors de prix. J'ai trouvé dans le Bricorama près de chez moi, une plaque acier galva en 0,5 de 1000x600 pour 16€ et une coupe d'un miroir ep 3 mm 9€. Il faut aussi prévoir la cale à poncer pour rayer le verre (pas encore fait de mon coté, ce qui donne un dessous de pièce parfaitement brillant mais une sensibilité au décollement local ) Le tout demande un peu temps car il faut avoir une grignoteuse pour couper la tôle aux bonnes dimensions et une pierre pour supprimer l'arête tranchante sur le miroir et la cale + le papier de verre et aussi de racheter des pinces à dessin un poil plus grosses pour tenir le tout sur le plateau alu.
Donc si tu souhaites un plateau verre sans bricolage (sauf changer le capteur, ce qui n'est pas une mince affaire car le fil est prisonnier de la chaine et n'est pas simple à retirer) -> kit verre + capteur noir.
Sinon, l'option tôle galva peut être une bonne alternative, surtout si tu veux imprimer en continu car tu peux acheter plusieurs plateaux miroir et attendre le refroidissement du premier et lancer l'impression sur le deuxième.
Si je suis là, c'est de la faute à @Yellow T-pot, il m'oblige à lire les posts.
@djbouns, attention avec certains profils S3D, ou copies de profil, j'ai passé des plombes à régler des problèmes sur ma X5SA-2E, pour m'apercevoir au final, que c'était mon profil S3D qui était pourri. Et au bout de très, trop nombreuses semaines à chercher à régler, affiner, m'apercevoir que le problème ne venait pas de la machine mais du profil, ça met un peu les glandes. Donc si je peux te donner un seul conseil, utilise Cura avec le profil de ta machine pour faire tes réglages machine. Une fois que c'est fait, prend une pièce type, imprime là avec Cura puis avec S3D et regarde les écarts.
@Patricia, l'investissement doit être à la hauteur de ce que tu veux imprimer, et avec quelle matière et quel niveau tu veux lui donner.
Sans dénigrer personne, ni la qualité de ce que certains impriment, et ceci n'est que mon avis personnel, si c'est pour imprimer un pokemon de 3cm en PLA, t'embête pas, gardes les surfaces stock.
Si par contre, tu veux te faire l'armure fonctionnelle d'IronMan, version Mlle Potts, en PC et ABS, oublies les surfaces en verre de chez Tronxy-Longer-Crealty, elles ne tiendront pas le coup, la solution de @Yellow T-pot est à la fois la meilleur (que c'est dur d'écrire ça, 🤣, bien que je préfère les plaque en verre trempé), et la plus rentable.
Mais c'est aussi tout le charme du DIY, c'est d'essayer plein de choses, et de trouver ce qui nous convient le mieux.
bonjour,
j'ai réussi a installer le dernier firmware fournis par tronxy.
j'ai ensuite réussi a calibrer mon extrudeur, il sort la bonne distance de filament.
j'ai donc lancer une impretion et la, le probleme reste le meme, il y a tres tres peu de filament extruder.
J'ai donc installer CURA et utiliser le profil pre enregistrer.
et le probleme reste le meme, regarder
@djbouns ton soucis n'est pas informatique
mais
mécanique et/ou matérielle
il faut revoir tous les réglages de ta machine
principalement la distance buse<>plateau
a vérifier si la température de la buse est véritablement celle qui est affichée
Modifié (le) par Patrick76
non non, la buse est a la bonne temperature et bonen distance.
quand j'envoie un ligne de commande a partir du PC via cura, sa execute correctement
éventuellement, elle est partiellement obturée
il y a 5 minutes, djbouns a dit :
qu'est-ce qui te permet d'affirmer cela ?
l'affichage ou une vrai prise de température avec un appareil extérieur ????
Il y a 4 heures, djbouns a dit :
Hello, ça peut ressembler à un début de bouchon au niveau de la tête d'impression. Quand tu imprimes, pas de claquement de l'extrudeur ou de filament rongé par la roue crantée ?
Edit:
ou alors, tu n'as pas chargé le bon g-code de mise à jour des paramètres et tu as les step/mm d'un extrudeur simple (93 pas/mm) alors que tu as un titan (762 pas/mm)...donc normal que ça ne sorte pas grand chose ! (non puisque tu as calibré ton extrudeur...)
Modifié (le) par Yellow T-pot
Il y a 2 heures, Patrick76 a dit :
oui mesure avec 2 appareils
il y a 3 minutes, Yellow T-pot a dit :
non pas de claquement.
Si je suis en usb et que je demande d'extruder 10cm, il n'y a aucun problème, sa sort normal,, ce n'est pas boucher.
mais des que j'imprime a partir d'une fichier, peu ilmporte le slider, sa extrude casi rien. si je met manuelement l'imprimente a extruder ~400%/500% j'ai une impression normal
et si j'ai bien compris, tu as utilisé le même g-code de démarrage pour les deux non ? tu n'as pas un g-code M92 Exx qui traine dedans par zazard ?
; XY-2 Start Code
G21
G90
M82
M107 T0
M140 S{material_bed_temperature_layer_0}
M104 S{material_print_temperature_layer_0} T0
M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0
G28 ; tout au point d'origine
G29 ; fait l'autoleveling
M420 S1 ; active l'autoleveling
G1 X15 Y10 Z5 F1500 ; se deplace
G1 Z0.2 F3000 ; met en place la hauteur de la tete
G1 E5 F300 ; extrude
G92 E0 ; reset la distance d'extrusion
G1 Y30 E25 F600 ; avance et extrude
G1 Y150 E25 F600 ; avance et extrude
G1 Y200 Z0.5 F4000 ; avance rapide pour essuyer la tete
G1 Z0.05 F3000 ; leve la tete d'impression
G1 Y230 Z0.5 F4000 ; avance rapide pour essuyer la tete
G1 Z0.5 F3000 ; leve la tete d'impression
Peut tu fournir un fichier .gcode complet histoire de voir la suite car là rien de trop louche pour moi !
Edit : en fait si
G90 ; G90: Absolute Positioning
M82 ; M82: E Absolute (tu dois plutôt vouloir mettre ici un M83 M83: E Relative car sinon la suite ...)
suivie de
G1 Y30 E25 F600 ; avance et extrude (extrusion 1)
G1 Y150 E25 F600 ; avance et extrude (extrusion 2)
le seconde extrusion ne se fait forcement pas ... ! non ?
Et après le g-code de démarrage, bien souvent les trancheurs repasse en mode d'extrusion spécifié (absolut avec un reste de la position de E ou relatif) d’après les paramètres du tranchage avant de commencer l'objet mais il faut vérifier ...
(aussi bien identifier que sous Ultimaker cura on donne en débit déjà en % c-a-d par exemple 90 pour 90% et que sous S3D c'est 0.9 pour dire 90% ...)
il y a 29 minutes, djbouns a dit :
TXY2PRO_cache jack arduino.gcode 1 Mo · 0 downloads
Il y a bien une remise a 0 de E avant le début de l'impression de la jupe.
Mais, c'est étrange quand je le prévisualise sous Prusa Slicer G-code Viewer, il me montre que tu a des largeurs de ligne de 1mm pour la 1er couche ...
avec un débit volumétrique qui me semble faible là encore pour la 1er couche ...
Peut tu nous faire un export HTML de tes paramètres de tranchage sous Ultimaker Cura ?
Le 07/12/2021 at 15:23, PPAC a dit :
Ba oui je peux, y manquerais plus que sa que je dise non lol
Mais si j'ai le choix, alors, non jve pas, sa se demande pas ces chose la 🤣 (j'ai la forme se matin lol)
voici
TXY2PRO_cache jack arduino.html
