salut à tous.
je vous présente ma nouvelle imprimante 3D
il sagit d'une CL-260 (je n'en sais pas plus) merci mes amis de aliexpress!
arrivé vendredi après midi, (j'ai commencé à la monter directement, mais je bossais vendredi soir ¬¬. donc samedi montage et réglage.)
après 12H elle marche!
la voici lors de son arrivée.
montage de la structure
montages des axes X et Y
l'axe Z et son lit chauffant
la voici allumé.
vous remarquerez que le lit chauffant dispose d'une alim séparé du reste.
il est alimenté en 24V avec un relais.
voici l'alim principal (qui va dégager en remplacement, j'ai commandé une alim en 30A)
comme vous le voyez, elle n'est pas totalement fini de monter. car la plaque qui sert de cache à l’électronique est cassé.
je suis en train de voire ça avec le vendeur.
j'ai aussi récupéré le marlin. que j'ai essayé de modifier mais sans succès. j'aurais donc besoin de votre aide.
pour mes impressions, elle est super.
, silencieuse, pas de grincements ou autres. elle est bien plus rapide que la prusa. pas de vibration.
je veux modifier le marlin, car comme beaucoup de machine, je trouve que les prises d'origines sont trop rapide. ça tape sur les contacteurs.
et quand je pilote la machine à l'aide de l'écran, je ne peux pas me déplacer doucement, car une impulsion c'est 4 graduations. ça ce modifie dans le marlin.
je veux changer l'alimentation, car la 6A qui est fournit ne suffit pas. quand j'allume l'extrudeur, tout ralenti.
donc je veux augmenter la taille de l'alim pour ne pas avoir de souci!
Il y a 8 heures, cordosx a dit :
D'accord, c'est quand même con qu'ils fournissent une alimentation trop faible d'origine.
pour eux, elle suffit. mais je préfère mettre une alim plus conséquente pour pouvoir rajouter de l'éclairage.
Es-tu toujours satisfait depuis lundi ? est-ce une bonne imprimante ?? a-t-elle besoin de beaucoup de tuning avant de fonctionner ?? peux-tu nous poster des photos détaillés des objets que tu as imprimé ??? Est-ce qu'il faut faire de la soudure ??
L'imprimante m'intéresse beaucoup mais je n'ai pas envie de gaspiller mon argent pour une mauvaise imprimante, :P alors la conseils-tu ? Merci ;)
Modifié (le) par StephBear
Tu as le lien d'achat ? Elle à l'air très intéressante
Bonjour!
Intéressante machine!
Est-elle bien rigide ? Y a-t-il des secousses quand la tête change de direction brutalement ? Le plateau est-il bien guidé, sans oscillation quand on appuie dessus ?
Il y a 1 heure, nicephore a dit :
concernant le HeatBed, il est vraiment à...9.02EUR O.o
oui mais t'es obligé d'acheter l'imprimante avec... sinon ils ne te l'enverrons pas si tu achète que le heatbed...
Il y a 2 heures, cordosx a dit :
le lit chauffant est alimenté en 24V avec une alim à part et un relais.
As-tu vue mes questions plus haut?? merci ;)
il y a une heure, nicephore a dit :
StephBear,
Quelle(s) question(s) ?
je parlais a cordosx...
je n'ai pas encore eu le temps de prendre des photos des pièces que j'ai fabriqué (ce sera fais ce week end.
pour le montage j'ai mis une douzaine d'heure!
il faut faire le branchement et cabler les contacteurs de fin de courses.
donc soudure obligatoire.
pour le reste, elle fonctionne à merveille!
le seul souci que j'ai c'est la plaque de PVC qui est abimé.
le vendeur me corrige ça (c'est en cours de négociation.)
attentions à ceux qui la veulent, les douanes m'ont prix 48% de frais! il faut bien préciser au vendeur de modifier le pris sur le BL sinon, elle vous couteras un bras.
le lit chauffant ne ce vend pas à part.
les alimentation (principal et lit chauffant sont en prise US!
je n'ai fais aucune modif avant de lancer mon premier print!
je vous tiendrais au courant de la suite!
Le 17/06/2016 at 07:13, cordosx a dit :
OK merci beaucoup ;) j'ai hâte de voir la suite et hâte de voir de nouvelles photos ;)
salut à tous.
voici les news de ma CL-260.
j'ai reçu mon alim en 30A lundi (livraison 5 jours ouvré.)
elle fonctionne super bien. plus de variation de tensions pendant l'impression.
voici mon alim avec ses pattes de fixations que j'ai imprimé.
voici d'autres pièces que j'ai imprimé.
la matière c'est du PETG,
température d'impression 235°
lit chauffant 88°
vitesse d'impression 40MM/S
0.3MM par passe.
0.2MM par passe.
j'ai encore imprimé d'autres pièces, mais je ne les ai pas prisent en photos.
pour infos, je suis monté jusqu'à 55M/S en impression ça fait très rapide.
mais elle l'emmène sans broncher.
mais je me limite à 40 ce qui est déjà pas mal je trouve.
Merci pour l'update... elle fait des belles impressions même à 0.3mm :) à 0.1mm ca doit être presque parfait ;) et pour le prix de l'imprimante c'est vraiment impressionnant la qualité d'impression qu'elle fait O.o
 Y'a de fortes chances que ca soit ma futur première imprimante hehehe
