je me pause pas mal de question sur la vitesse d'impression et je voulais avoir votre avis sur le sujet 🙂
Je m'explique, nous allons prendre comme exemple 2 pièces : Bob qui fait environ 2cm/2 et Tom qui fait environ 8cm/2.
Avec une impression en 0.12 (de qualité donc) :
Bob va prendre 1h en 30mm/s et en 60mm/s il va prendre 51min : gain < 10%
Tom va prendre 4h30 en 30mm/s et en 60mm/s il va prendre 2h55 : gain < 36 %
je suppose que c'est du a la vitesse de déplacement qui reste la même par exemple (et d'autre facteur qui ne change pas).
Pour ma part j’étais en 0.12 d'épaisseur et en 35mm/s, sur une ender 3 pro (améliorée).
Mais du coup je voulais avoir votre ressentie, a quel vitesse vous imprimé en général ? (pour savoir si je suis le seul a imprimer aussi bas ou c'est vraiment selon le type de pieces)
Déjà tu peux avoir des différence d'un slicer a l'autre. Après tu as plusieurs vitesse a prendre en compte souvent les premières couches s’imprime a faible vitesse pour assuré une meilleur accroche par exemple en 20mm/s, souvent sur certain slicer comme Cura en réglage simple quand tu lui indique 60mm/s il te le définit sur le remplissage mais tu pourrait avoir une vitesse d'impression de la coque a 30mm/s. Résultat plus ta pièce est petite et moins tu auras de bénéfice car il y aura proportionnellement moins de phase a 60mm/s.
Moi cela dépend de plein de chose je peux imprimer a 80mm/s (pour le remplissage un peux moins sur la coque) voir un peux plus en 0.16 voir 0.2 quand je cherche a avoir une pièce fonctionnel mais qui demande pas forcément a être parfaite. Sinon si je veux plus de détail en 0.12 je suis plus a 50mm/s.
Ce qu'il faut aussi retenir est qu'il est plus facilement d'imprimer plus vite en faible hauteur de couche que en haute hauteur de couche plus ta buse est de diamètre élevé et et ta hauteur de couche élevé plus il faut poussez de matière et chauffe une plus rosse quantité de filaments.
Il me semble que tu n'as pas mentionné le slicer que tu utilises, car cela peut changer beaucoup de choses.
Cura par exemple à tendance à lier les vitesses : c'est à dire que tu changes une vitesse "globale" et lui va adapter plusieurs vitesses, sachant par exemple que l'une représente 60% de la vitesse globale sélectionnée, une autre 40% etc ...
Par contre si tu passes dans d'autres slicers, les vitesses sont indépendantes, donc tu vas devoir en modifier plein pour avoir une vraie différence.
Ensuite il faut prendre en compte les accélérations et décélérations ... ex : si tu roules à 100km/h sur autoroute pendant 1h, tu vas parcourir un peu moins de 100km (temps d'accélérer et de t'arrêter), mais si tous les kilomètres je te demande de t'arrêter, tu auras beau monter à 100km/h à chaque fois, au final tu ne feras que quelques centaines de mètres à 100 et passeras beaucoup plus de temps en train d'accélérer et de freiner ...
Idem sur ton imprimante, si tu as une pièce avec de grandes longueurs, elle va avoir le temps de monter à 60mm/s et de s'y tenir --> d'ou un vrai gain de temps.
Si par contre tu n'as que de courtes distances ... elle ne les attendra jamais et tu ne gagneras quasi pas de temps.
Pour l'analogie avec la voiture, imagine que je t'arrête tous les 50m ... tu n'auras même pas le temps d'atteindre les 100km/h avant de freiner pour t'arrêter à temps.
Donc ton gain peut être énorme sur une grosse piece et quasi inexistant sur de petites pièces ou des pièces compliquées.
Perso je ne suis pas pressé, donc je reste dans les 50/60 mm/s.
Sinon si je veux aller vite et que je n'ai pas besoin d'une top qualité, je peux aussi monter une buse plus grosse comme du 0.8mm.
En plus pour des pièces fonctionnelles, ça a tendance à être plus solide.
Ă—
Ă—
  • CrĂ©er...
