J’ai acheté mo 1er imprimante 3d la geeetech I3 Pro B et après quelques problème a regler le plateau durablement j’ai acheté le fameus BLTOUCH.
Apres l’instalation j’ai enfin réussi a le faire réagir avec le firmeware partagé par Nos68.
Par contre je n’arrive pas descendre la buse pres du plateau.
Quand je suis la procedure de hidius avec la commende M211 S0 je n’arrive toujours pas mettre les valeurs négatif en Z
Donc quand je lance commande G29 la buse va bien palper dans toutes les coins mais reste trop haut pour l’impression.
Quelqu’un peut m’aider. Je pense que j’ai certainement passé à côté de quelque chose.
Si non merci pour toutes les infos que j’ai déjà trouvé à ce sujet sur ce forum.
Modifié (le) par Bery79
je vois que le sujet était déplacé donc désolé si j'étais dans mauvais fil.
Mais comme mon problème concerne le 3dTouch je pensais que ce sera bien de rester la ou j'ai déjà trouvé pas mal des réponses et le sujet Nouvelle carte GT2560 REV A+ Et 3Dtouch/BLtouch correspondait exactement  a mon problème.
si non quand je fait les Test
M280 P0 S10 - OK
M280 P0 S90 - OK
M280 P0 S120 - OK
M280 P0 S160 - OK
G29 – ok 3D touch va palper dans les 4 coins mais la bouse reste trop haut
Procédure de HIDIUS pour le réglage Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER trouvée dans le tutoriel Nouvelle carte GT2560 REV A+ Et 3Dtouch/BLtouch
Commandes lancée dans pronterface
G28 - OK
M851 Z0 – OK
G1 F3000 X100 Y100 Z0 – OK
M211 S0 – OK puis je descende la hauteur de la buse via pronterface. Par contre je ne peux pas descendre plus que 1mm
Pui même si je lance commandes
M851 Z-1
M211 S1 pour active protection valeur negative Z
M500 pour enregistre dans l'eeprom je trouve que rien ne change et la buse retrouve la hauteur précedente
A+
Re-bonjour
Petit évolution car j'arrive finalement descendre la buse par contre je n'arrive toujours pas paramétrer la valeur Z Offset
pour la commande M851 j'ai toujours echo:Z Offsetz_min: -15z_max: -5
>>>G28
SENDING:G28
>>>M851 Z0
SENDING:M851 Z0
SENDING:G1 F3000 X100 Y100 Z0
>>>M211 S0
SENDING:M211 S0
>>>M851 Z-1.30
SENDING:M851 Z-1.30
>>>M211 S1
SENDING:M211 S1
>>>M500
SENDING:M500
echo:Settings Stored
Salut monsieur je-parle-tout-seul 😜,
Je pense que ta valeur d'offset est en dehors de la plage autorisée par les paramètres
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -15
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX -5
en passant à ces valeurs, tu devrais résoudre ton problème:
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -3
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 0
Modifié (le) par remibora
  • 1 month later...
Pour info moi j'ai fais comme ca Prodécure trouvée sur le site ca fonctionne nickel
j'ai vu sa procédure et j'avoue que je n'ai pas aimé. La mienne nécessite d'utiliser un logiciel pour piloter l'imprimante (lui envoyer des gcodes) mais marche à tous les coups.
1) tu installe Pronterface sur ton PC et tu relies l'imprimante au PC par un cable USB.
2) après avoir connecté l'imprimante à travers Pronterface (attention c'est du 250000bauds) tu envoies les ordres suivants :
G28   pour faire le home
M851 Z0 pour mettre la valeur de l'offset à zéro
M500 pour enregistrer cet offset nul dans l'eprom
(M501 si tu veux vérifier qu'elle a compris. la valeur de l'offset est la dernière listée)
G28 Z  re-home sur Z uniquement
G1 F60 Z0 pour positionner la buse au niveau du zéro déterminé par le BLTouch. Donc à ce moment, la A20M croit que la buse est bien positionnée alors qu'elle est trop haut. C'est le palpeur du BLTouch qui est à la hauteur Z=0.
On va remédier à ça
M211 S0 pour débrayer la sécurité qui empêche la hauteur de buse de prendre des valeurs négatives (et donc d'essayer de perforer le bed)
tu mets une feuille de papier sur le bed sous la buse.
avec les commandes de Pronterface sur l'axe des Z, tu baisse la buse 0.1 mm par 0.1 mm jusqu'à ce que al feuille de papier glisse avec difficulté sous la buse. Il vaut mieux plus bas que moins afin de bien écraser la première couche mais il faut quand même que la feuille glisse sinon rien ne sortira de la buse ?? .
tu notes la valeur de Z (par exemple -1.4)
M851 Z-1.4   tu entres cette valeur comme la nouvelle valeur de l'offset. maintenant quand z vaudra 0 c'est la buse qui sera presque en contact avec le bed (moins l'épaisseur de la feuille utilisée pour la calibration)
M211 S1 tu rétablis la sécurité pour éviter que la buse enfonce le bed (je suis contre ce que fait le guerro qui débraye cette sécurité définitivement en modifiant le config.h *)
M500 tu écris touts ça dans l'eprom
M501 tu vérifies que c'est fait.
et voila...
note : c'est mieux de faire tout ça avec bed a 60°C et buse à 200°C si tu as du PLA dedans.
(*) au fait tu as fait cette modif du config.h ? sinon, tu peux faire ce que tu veux avec l'offset, ça ne marchera pas. ou alors tu ne le fais pas, c'est mieux, et tu fais comme moi, tu debrayes par commande gcode
