Je débute dans l'impression 3D, j'ai eu ma première imprimante 3D (la Creality Ender 3 V2) ce week-end et je rencontre quelques problèmes.
J'ai acheté des bobines de filaments PLA (1,75mm) de la marque ICE Filament sous les conseils d'une youtubeuse spécialisé dans l'impression 3D (Heliox) qui l'avait conseillé pour commencer l'impression sauf qu'après essais avec le filament offert avec l'imprimante et celui que j'ai acheté (qui est pour l'instant que le Bold Blue, j'ai pas encore reçu les autres, noir et blanc) il s'avère que ceux achetés n'adhère pas du tout au plateau et soit il ne colle pas du tout et reste accroché a la buse soit reste sur le plateau mais sont détaché.
A priori ça ne serait pas un problème de niveau de plateau car sur celui offert l'impression avait quelques problèmes (car évidemment faut que je m'ameliore encore un peu) mais se passer globalement bien mais l'autre absolument pas. J'imagine que ça doit être un problème de chauffe, j'ai essayé 210°C (qui était le format de base du fichier) et 220°C pour tester et le plateau est à 65°C et la forme et un test de plateau que j'ai trouvé qui va sur les 4 coins, fait des arrondis puis fais des carrés sur les coins pour voir si c'est bien paramètrer.
Je souhaiterais donc avoir l'avis de personnes qui s'y connaissent mieux que moi pour savoir qu'est ce qui ferais que ça ne colle pas du tout.
Désolé si le sujet a déjà était créé mais je ne l'ai pas trouvé.
Je vous remercie d'avance.
Pour moi, au niveau de l'adhérence il y a 3 paramètres a prendre en comptes.
La température : Je commence 20° au dessus pour la premiere couche (210) puis je continue a 190. Mais ca dépend du pla utilisé.
La surface : Il faut bien la nettoyée (avec dégraissant). Il m'arrive d'utiliser du scotch de marquage pour peinture (mais ca accroche beaucoup et impossible a retirer des fois lol)
Le réglage du plateau : Les lignes doivent être écrasée pour que ta première couche accroche bien. Tu peux changer la largeur aussi, exemple avec une buse en 0.5 tu demande une ligne en 0.6 (c'est un exemple). Tu peux également augmenter la hauteur de ta premiere ligne pour compenser les défauts de réglage.
Après si ca marche parfaitement bien avec un type de pla et pas un autre, c'est généralement la température.
Tu aurai des photos ou video du début ?
Bonjour @Corven
Sur du bultex on ne peut que dormir normalement 😉
Un plateau en buildtak le pla doit adhérer tout seul (même un peu trop parfois)
Là ça ressemble assez à un problème de réglage du plateau, je te conseilles d'aller faire un tour dans les tutos du forum pour effectuer un réglage aux petits oignons de ton plateau, les problèmes d'adhérence devraient se résoudre tout seuls.
Tu peux aussi poster des photos pour que l'on voie à quoi ça ressemble (en aveugle, ce n'est pas simple)
(et rajouter ton imprimante dans ton profil).
Merci pour vos réponse rapide.
Pourtant pour le plateau comme expliqué j'ai eu aucun problème sur le premier filament et quand je fais le test du papier ça à l'air bien proche les 2 extrémités.
J'envoie des photos ce soir, je ne suis pas chez moi pour l'instant.
Alors des posts sur le problème d'adhérence il y en a pleins ^^.
On commence d'abord par nettoyer son plateau, eau chaude + liquide vaisselle bien essuyé (ça c'est pour le gros lavage) ensuite a chaque impression dans l'idéal un coup d'alcool isopropylique.
Ensuite réglage buse/bed a vérifier comme le dit @Savate.
Enfin contrôler les températures d'impression, l'extrudeur (test des 120mm), puis les paramètres slicer.
Bien comprendre que chaque filament a ses spécificités :).
Et pas pour dénigrer Heliox mais d'autres "youtubers" plus neutre et technique dans les avis sont souvent de meilleurs conseils 🙂
il y a 3 minutes, Idealnight a dit :
Cépafo, mais  il faut quand même reconnaître qu'entre un barbu canadien et heliox y a pas photo (visuellement) hein 🙂
il y a 4 minutes, Savate a dit :
Ne parlons pas de naomi alors mdr, je l'aime bien le barbu canadien oui parfois il est cash quand ca ne va pas avec son air dubitatif 🙂
Il y a 6 heures, Idealnight a dit :
le barbu canadien
Lequel ? Le Guero Loco ou Tommy Desrochers?
Naomi elle est plutôt sympa (je la côtoie sur un discord dédié au développement de la Creality 3DPrintMill), elle aime montrer ses rotondités et en faire profiter tout un chacun 😄
Comme disait le regretté Coluche : «Tous les égouts sont dans la nature.»
J'ai refais un test d'impression a 200°C et le plateau a 60°C et voici le résultat, alors effectivement mon plateau est dégueulasse mais voilà...
Avec le modèle de base que j'essayais de faire.
Et si vous avez des noms/ sites spé dans l'impression 3D je suis preneur, j'y connais pas grand chose.
Merci !
il y a 10 minutes, fran6p a dit :
Le GueroLoco (en tout c'est à lui que je faisait référence), je ne me rappelle plus si Desrochers est barbu (par contre les deux ont un accent à couper au couteau 🙂 )
Par contre il va falloir que je corrige une erreur (apparemment) importante : je n'ai jamais vu Naomi ...
@fran6p je ne connais pas Desrochers honte à moi ^^ je regarderai un peu son profil :).
@Savate tu loupes quelque chose 🙂
@Corven appliques déjà les conseils qu'on te donne ici, ensuite sur la section creality du forum il y'a pleins de tutos en début de page a consulter attentivement 🙂
Il y a 22 heures, Savate a dit :
Si tu veux la «voir» en totalité (warning: NSFW comme disent les puritains anglosaxons) 😄
@Idealnightj'adore son accent et il ne manque pas d'humour. Sa chaine : https://www.youtube.com/channel/UC9_nxvBohH1G2yR77XTdA2g
il y a 50 minutes, fran6p a dit :
@fran6p Merci pour le lien 🙂
Effectivement, je la connaissait de nom (pour l'imprimante escalator tapis roulante de Creality)
mais je pense qu'elle a quand même abusé sur le volume de tpu silicone utilisé (inversement proportionnel aux 2,5 mm² de tissu utilisés)  🙂
il y a 13 minutes, Savate a dit :
Je la teste en ce moment 😉
Dans ses premières vidéos, elles s'explique sur son choix «volumétrique» (qu'elle a déjà augmenté 😄 ).
