Je t'encourage à brancher le BLTouch comme sur le schéma, ainsi, tu disposeras toujours du buzzer. Sinon, il sera désactivé puisque la sortie sera utilisée pour le BLtouch.
Modifié (le) par remibora
Bonjour à tous ,
Après quelques jours de compréhension et de recherche et grâce au forum mon ender 3 c'est réveillée et j'ai pu imprimer mes premières pièces en pla.
j'ai ensuite mis du petg et la actuellement je cherche pourquoi il n'adhère pas au bed. Je vais fouiller sur le forum.
J'ai recalibré l'extrudeur pour le petg, mais bon ....
Merci à @remibora; @Idealnight, pour leur aide afin que je puisse démarrer.
Modifié (le) par mavrickch87
Avec mon plateau en verre poncé à la mano, de chez brico-merlin, j'ai aussi beaucoup galéré. Il faut dire que mon  PETG a pris l'humidité, ça aide pas.
Au final, en montant la température du plateau de 10°C/20°C par rapport au PLA et en ajoutant de la colle UHU en stick, j'ai réussi à avoir une accroche... acceptable...
il y a 14 minutes, mavrickch87 a dit :
tu vois
rien du tout. Mais, effectivement, tu peux essayer de jouer sur le paramètre du Zoffset du BLtouch
Dans mon cas, ce n'était pas ça. J'avais l'impression d'étaler du beurre sur une patinoire 😂
Il y a 22 heures, remibora a dit :
Le beurre ne s'étale-t'il pas plus facilement quand il est ramolli (le matin sur mes tartines grillées il est facile de l'étaler quand bien même il sort du réfrigérateur) ?
En fait @fran6p je préfère étaler du beurre sur une bonne tartine tu as raison,  🤣 parce que le PETG en fait c'est pas des plus facile pour l'accrochage. Je fais des tests actuellement et quelle balade pffff
Je vois partir mon impression toute seule du plateau, j'me dis elle reviendra ben !!! et ben non. Donc là je passe au dimafix sur mon plateau non mais......😁 A suivre
Salut @mavrickch87 je suis tombé sur ton poste car je rencontre les mêmes problèmes que toi sur la même machine, au final comment à tu branché ton bl touch alors ? avec l'adaptateur ou sans ? si possible pourrais tu me mètre une photo du branchement sur la carte mère ? merci à toi !:
Slt, As tu résolu ton problème ? désolé de la réponse tardive mais le temps professionnel m'a bien occupé. Non je ne me suis pas servi de l'adaptateur, et je me suis branché comme ça, suite aux interventions des membres du forum. As tu le firmware de ta carte pour qu'elle fonctionne ensuite.
Attention, cette image peut porter à confusion...    Si vous avez commandé votre BLTouch de chez Creality, l'ordre des fils ne correspond pas toujours au diagramme ci dessus...       Fiez-vous plutôt à l'ordre des fils...    c'est à dire que le fil à gauche sur le BLTouch, doit être sur la pin gauche du connecteur, et celui de droite, sur la pin droite....   Dans mon cas , c'est comme ca que j'ai finalement trouvé la solution....
