pour commencer mon m303:
>>> M303 E0 S210 C8
SENDING:M303 E0 S210 C8
PID Autotune start
 bias: 143 d: 111 min: 203.33 max: 214.61
 bias: 149 d: 105 min: 203.40 max: 214.92
 bias: 147 d: 107 min: 204.93 max: 214.80 Ku: 27.59 Tu: 37.68
 Classic PID
 Kp: 16.56 Ki: 0.88 Kd: 77.99
 bias: 143 d: 111 min: 205.55 max: 214.84 Ku: 30.40 Tu: 36.54
 Classic PID
 Kp: 18.24 Ki: 1.00 Kd: 83.31
 bias: 142 d: 112 min: 205.27 max: 214.41 Ku: 31.20 Tu: 36.21
 Classic PID
 Kp: 18.72 Ki: 1.03 Kd: 84.73
 bias: 143 d: 111 min: 204.93 max: 214.45 Ku: 29.68 Tu: 36.21
 Classic PID
 Kp: 17.81 Ki: 0.98 Kd: 80.61
 bias: 144 d: 110 min: 204.97 max: 214.65 Ku: 28.93 Tu: 36.86
 Classic PID
 Kp: 17.36 Ki: 0.94 Kd: 79.98
 bias: 144 d: 110 min: 204.97 max: 214.88 Ku: 28.24 Tu: 37.19
 Classic PID
 Kp: 16.95 Ki: 0.91 Kd: 78.78
PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from below into Configuration.h
#define DEFAULT_Kp 16.95
#define DEFAULT_Ki 0.91
#define DEFAULT_Kd 78.78
il faut donc ecrire : " M301 Kp 16.95 Ki 0.91 Kd 78.78 " c'est ca ?
et faire pareil avec le plateau
Modifié (le) par fred347
j'ai fait ca pour le lit :
>>> M303 E-1 S70 C8
SENDING:M303 E-1 S70 C8
PID Autotune start
 bias: 187 d: 67 min: 68.41 max: 70.16
 bias: 211 d: 43 min: 68.76 max: 70.19
PID Autotune failed! timeout
suite a l'erreur j'ai recommencer
sa fait une plombe que c'est comme ca :
 >>> M303 E-1 S70 C8
PID Autotune start
 bias: 183 d: 71 min: 68.48 max: 70.15
 bias: 205 d: 49 min: 68.75 max: 70.28
bon ben c'est le même problème
Si tu n'as pas éteint Pronterface depuis le début des manip et si tu as envoyé la commande M303 E-1 S70 C8 avec succès (dans l'après-midi)., je te conseille de retrouver les résultats que tu avais et de les sauvegarder.
Par hasard, la pièce dans laquelle tu es, n'est pas trop froide? As-tu une isolation sous ton plateau?
à l’instant, remibora a dit :
j'ai éteint pronterface plusieurs fois
il fait 22° la ou est la machine
non pas d'isolant
>>> M303 E-1 S60 C8.
SENDING:M303 E-1 S60 C8.
PID Autotune start
 bias: 181 d: 73 min: 59.04 max: 60.27
 bias: 145 d: 109 min: 59.97 max: 60.75 Ku: 356.60 Tu: 20.32
 No overshoot
 Kp: 71.32 Ki: 7.02 Kd: 482.99
 bias: 121 d: 121 min: 59.97 max: 60.93 Ku: 323.67 Tu: 13.11
 No overshoot
 Kp: 64.73 Ki: 9.88 Kd: 282.82
 bias: 116 d: 116 min: 59.79 max: 60.56 Ku: 386.69 Tu: 10.65
 No overshoot
 Kp: 77.34 Ki: 14.52 Kd: 274.55
 bias: 116 d: 116 min: 59.78 max: 60.39 Ku: 480.41 Tu: 10.16
 No overshoot
 Kp: 96.08 Ki: 18.92 Kd: 325.33
 bias: 116 d: 116 min: 59.64 max: 60.37 Ku: 401.92 Tu: 10.16
 No overshoot
 Kp: 80.38 Ki: 15.83 Kd: 272.18
 bias: 116 d: 116 min: 59.61 max: 60.37 Ku: 388.17 Tu: 10.16
 No overshoot
 Kp: 77.63 Ki: 15.29 Kd: 262.87
#define DEFAULT_bedKp 77.63
#define DEFAULT_bedKi 15.29
#define DEFAULT_bedKd 262.87
doncM304 p 77.63 i 15.29 d 262.87
puis M500 et M501
J'ai un doute sur les minuscules et les espaces. Par sécurité, j'enverrai ça: M304 P77.63 I15.29 D262.87
Tu peux faire un copié-collé (Ctrl + C / Ctrl + V), ça marche aussi mieux 😜...
EDIT: avant d'attaquer le réglage du décalage du Bltouch, est-ce que tu peux vérifier si en montant la buse de 10mm, elle monte réellement de 10mm et non pas de 80mm? Tu peux le faire soit via l'écran, soit avec un: G0 Z10 F1000
Modifié (le) par remibora
Salut @fred347,
Lorsqu'un modérateur te fait une remarque, inutile d'ouvrir un signalement à son encontre 😉
Il y a 19 heures, Yo' a dit :
Salut @fred347,
bonjour @Yo'
ce n'était pas un "SIGNALEMENT" pour moi il y marquer "rapport" donc je rapporter un problème .
je lui est envoyer aussi un msg priver parce que je recevais des notifications doute des 10sec,
il m'a répondu,
j'ai compris ,
je l'ai remercier .
je ne vois pas pourquoi vous marquez ca ici alors que vous pouvez m'envoyer un msg privé pour me dire ca
je ne suis pas un expert des forums et je demande de bien vouloir accepter mes excuses a tous ceux que sa a déranger
mea culpa
PS : je reçois des notifs toutes les 10sec depuis que vous m'avez envoyer ce message  .faudrait vérifier ce beug  😉
Il y a 21 heures, remibora a dit :
est ce que tout ce que j'ai fait je peut le sauvegarder dans mon pc sou forme .hex ou .ino ?
il faut que je restore mon premier firmware pour imprimer des meilleurs supports pour mon capteur
Il y a 5 heures, fred347 a dit :
En haut à droite de la page, il y a une cloche avec un nombre inscrit dessus.
Il faut cliquer dessus pour reseter les notifications.
Il y a 6 heures, fred347 a dit :
Je ne sais pas où tu en es, mais il suffit d'un simple M503 pour lire tes valeurs que tu sauvegardes dans un fichier texte et c'est bon.
Il y a 13 heures, Yo' a dit :
bonjour @Yo' c'est exactement ce que m'a dit hier @fran6pen msg privée 🙏
Il y a 11 heures, remibora a dit :
salut  @remiboramerci pour tout ce que tu a fait hier je crois que j'avance lol
en fait je voulais re-changer mon firmware pour pouvoir imprimé une pièce mais du coup je doit enlever mon capteur (je peut me servir de ce firmware ci je déconnecte le capteur )
du coup je fait un m503 (copier coller sur mon pc en.txt)
je change le firmware
et quand j'aurais fini d'imprimer mon nouveau support de capteur
je réinjecte le firmware que tu ma passer je fait : m500 copier coller de mon pc et m503 ?
c'est bien ca ?
Après avoir flashé mon firmware, tu initialises l'eeprom (M502) puis tu mets à jour les paramètres que tu as déterminés hier. A ma connaissance, ce sont les PID donc:
M301 P16.95 I0.91 D78.78
et tu sauvegardes M500 suivi d'un M501 par sécurité ("utilisation" des valeurs de l'eeprom)
il y a 2 minutes, remibora a dit :
ok merci
@fred347
J'ai répondu en MP parce que tu m'avais contacté en MP. Quand tu fais un signalement tous les modérateurs peuvent (ou pas) répondre mais dans ce cas nous utilisons le sujet d’origine où le signalement a été fait 😉
Pourrais-tu aussi ne pas faire de multipost, STP en éditant tes posts.
En haut de chaque post, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparait dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution.
il y a 2 minutes, fran6p a dit :
@fred347
je n'ai pas refait de multiposte ?
Les posts précédents j'ai dû les regrouper car tu n'aurais pas pu le faire puisque le délai de 12 heures était écoulé 😉 (remonte dans le fil pour les voir 19heures et 11 heures)
Pour faire suite à cette question, je veux bien te montrer la mienne si tu me montres la tienne. Je parle de la config gros coch... parce que je suis curieux de savoir ce qui n'allait pas dans ma version.
Pour mémoire, je n'utilise pas arduino IDE (Arduino IDE est parfait pour un ado boutonneux qui ne sait faire que des clics de souris et qui râle au bout du 4ème parce que ce n'est pas encore terminé. Blague à part, Arduino IDE est plus un traitement de texte amélioré qu'un outil de programmation. En effet, il n'y a aucun outil de débuggage, excepté un terminal pour communiquer via le port série. Pour paramétrer, compiler, flasher Marlin (surtout V2.x) dans une imprimante, VSCode + Platformio est plus approprié.)
Voici les fichiers des config:
platformio.ini Configuration_adv.h Configuration.h
Il y a 2 heures, remibora a dit :
salut
je me suis mis a l'arduino par ce que je me sui fabriquer une cnc et pour une première j'avais suivi les tutos
je ne connais pas du tout  platformio ...
je veux bien te la faire voir mais tu ne te moque pas 🥴
Configuration.h
Configuration_adv.h
( // un moderateur (@fran6p) peut'il suprimer le doublon de celui ci merci🙏 )
je crois que sa n'a pas marcher le nivelage auto
-80DnBOwDPutn8YzTmqa9rKUZUChEsv23c3FvGgRIbOgeD-OTeSmNUg6ifcHpbsg_3eYgGOk7DcmoSz5fSAF4ecIVIXILZC1zI82YI-F5wfv4Xot5jh6Lcx3BKmxTMC8EeOEaJMqLroesHQGtJ2Ip_wgJ120DKZ4z7D9srbW3F2FEEW66h4uOlZ8mWXQJhvWjS6LqiQHT0ebW7m-K3lOmwEnU7ef4wNXGhEH1-Yfy3N23tQkU-vVK4Eom26-CLcOgxYZQ4f_9ZxFpXgAMm2RshhypX9n8Oid3htjRj6mvLOwDO_KjClbLgTzd8zN-8r1ENeU6O9CVVxIySlcPtCfA4hNlhx2E6lDyo2wjGRJ8T30U1vbY_IBhQk37E4jNNHdwPx5qBB2n_cZn0oYoiXm6HxQ77Ew5WUZnyqhzh90E8nYrjtL9fMchjPCEqIOrQ0SF9y1OptrpHkTfzJlagtrfTFECvzx8EgDySCcuJ0hNnFW-Bs0Izjuv737GQm8XBQ-ppb5Zr5n5ZpEWHUJmGM3MrhYUqqX6LFv0KeO2wxK8Q3bdOP9eBUeIfqm8HmoT37BXvw6ymNFyc8kD9V-LFxGfOgJfS7Geb5pal0DeGZWfAndm4rL6PlcOve7St46MbNkYLUX5oEHtQOeZq6Fp6IrPoFRsgGvTZYV7FZN9umQe-AomkZTc48BHng782UwhJ_HJD1oIS9qjUdWS7qMq2PT736q=w195-h259-no?authuser=0
pourtant j'ai fait comme tu m'a dit 😇
mon gcode de début:
G0 Z15
G28 ;Home
M420 S1 z2 ;memoire palpage 9 points
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
g0 y170
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
mon rapport du g29:
SENDING:G29
Bed x: 30.00 y: 0.00 z: 26.01
Bed x: 110.00 y: 0.00 z: 25.42
Bed x: 190.00 y: 0.00 z: 24.79
Bed x: 190.00 y: 80.00 z: 24.53
Bed x: 110.00 y: 80.00 z: 25.42
Bed x: 30.00 y: 80.00 z: 25.95
Bed x: 30.00 y: 160.00 z: 25.80
Bed x: 110.00 y: 160.00 z: 25.05
Bed x: 190.00 y: 160.00 z: 24.22
Eqn coefficients: a: -0.01 b: -0.00 d: 26.40
planeNormal x: 0.01 y: 0.00 z: 1.00
echo:endstops hit:  Z:24.22
je te rajoute un test de répétition de mon palpeur :
SENDING:M48 P10 X100 Y100
M48 Z-Probe Repeatability test.   Version 2.00
Full support at: http://3dprintboard.com/forum.php
Mean: 24.387748
Standard Deviation: 0.041435
echo:endstops hit:  Z:24.32
(tu en pense quoi ?)
ne ferait-il pas la moyenne du coup un coter plus haut que l'autre ?🤔
En réponse à cette question: déjà, je ne comprends pas pourquoi tu as une valeur Z qui tourne autour de 25? tu fais du air-palpage 🤣?
Normalement, les valeurs sont autour de 0. Pour la répétabilité, c'est pas top: avec un écart-type de 0.04mm, tu dois avoir une étendue des mesures qui avoisine 0.1mm 🥶😭... Est-ce que tu as imprimé le nouveau support de BLTouch pour plus de stabilité?
Tes fichiers sont très différents des standards Marlin que j'ai vu jusqu'à présent. Je suis un/beaucoup perdu. Si tu veux compiler "mon" Marlin, voici la méthode:
1- tu installes VSCode et Platformio (voir ce tuto)
2- tu télécharges les sources de Marlin V2.0.7.2 dispo ici (trouvé sur cette page).
3- tu décompresses le dossier marlin 2.0.x directement sous C :
4- tu remplaces le fichier platformio.ini par le mien.
5- tu remplaces les autres fichiers dans le dossier C:\Marlin 2.0.x\Marlin sauf cardreader.cpp qui va dans Marlin\src\sd
6- dans VisualCode, tu cliques sur: file-> open folder et tu choisis le dossier C:\Marlin 2.0.x\
7- tu cliques sur Terminal->run Build task->platformio->build ça compile et si tout va bien, tu récupères le firmware_xxx.hex dans le dossier des sources C:\Marlin2.0.x\.pio\build\mega2560
Tu peux transférer directement le firmware en cliquant sur l'icône -> de la barre d'état de VSCode, tout en bas, à gauche de la poubelle.
PS: ton lien (vers google drive?) ne fonctionne pas chez moi 🤔
j'avais dit pas de moquerie!!!😪
il y a 10 minutes, remibora a dit :
c'est la hauteur de mon bras ...
il y a 19 minutes, remibora a dit :
oui mais ce n'est pas un bltouch
il y a 23 minutes, remibora a dit :
Platformio
je vais voir ca ....
merci
Il y a 3 heures, fred347 a dit :
Quoi? je ne me suis pas moqué! Ca c'est de la moquerie:
Oh! mais elle est minuscule... ta config. Tabiterude arghhhh! satané clavier! D'habitude, les fichiers sont plus volumineux
c'est la hauteur de mon 3ème bras ...
Prétentieux 😜!
OK, avec la vidéo, je comprends mieux la répétabilité que tu obtiens. Pas sûr effectivement que ce soit une solution viable cette affaire...😅 Je vois que c'est plus facile d'accuser mon firmware, c'est pas beau ça... 😭
PS: OK j'arrête avec l'humour de 💩. Au moins, tu as compris pourquoi j'ai choisi ce statut... 😞
il y a 7 minutes, remibora a dit :
Prétentieux 😜!
bon en gros ci mon palpeur c'est de la merle sa ne sert a rien que je me face quiller avec les firmware 😖
je reprend mon firmware d'origine et je vire mon palpateur (la j'ai le droit ! )du coup ? ....😭
Arf! tout de suite les grands mots! je pense déjà que tu pourrais améliorer la répétabilité en changeant de détecteur. Tu pourrais partir sur un micro-switch comme lui où tu vires le levier. Perso, j'arrive à 0.01 de répétabilité avec ce genre de détecteur. Oui, moi aussi, j'ai fait dans le DIY mais à commande manuelle, nous n'avons pas les mêmes valeurs, comme dirait l'autre 🤣!
Et puis, je t'ai pas aidé pendant tout ce temps pour que tu baisses les bras au moindre grain de sable! 😩 aller, courage!
