il y a 1 minute, remibora a dit :
j'arrive à 0.01 de répétabilité
j'ai juste 0.03 de plus que toi 😏
il y a 3 minutes, remibora a dit :
Tu pourrais partir sur un micro-switch comme lui
j'avais commencer avec celui la mais je le trouver trop gros😵
il y a 5 minutes, remibora a dit :
moi aussi, j'ai fais dans le DIY mais à commande manuelle
quelle est l'intérêt d'un capteur si il est manuel ? (c'est une vrais question) 🤔
comment tu procède ?
il y a 8 minutes, remibora a dit :
je t'ai pas aidé pendant tout ce temps pour que tu baisses les bras
je ne veux pas baisser les bras :banana:mai en attendant que je trouve un autre capteur peut-être......
il y a 8 minutes, fred347 a dit :
Dans tes rêves, peut-être, mais dans la réalité, tu es plutôt proche des 0.1mm. Je parle de répétabilité (= dispersion totale) et toi tu parles d'écart-type. C'est pas du tout la même chose. Avec mon firmware, tu aurais la valeur de la répétabilité... 😜 Comment ça je suis lourd...
Alors, l'intérêt du système manuel, c'est qu'il est léger et ne nécessite que 2 fils, c'est donc fiable. L'inconvénient effectivement c'est qu'il est manuel, merci Mr Lapalisse.
Comment ça il est gros mon capteur? il fait 13mm de long, je pense que c'est pas beaucoup plus que le tient et la touche me semble mieux guidée (en plus c'est un Omron, bon, peut-être contrefait 😩...)
Modifié (le) par remibora
Il y a 23 heures, remibora a dit :
heuuuu j'ai rien compris🤪
non je vais voir avec le tiens🤓
 comment tu t'en sert ?👀
le mien il fessais 5x10x3mm🧐
Le 28/02/2021 at 12:55, remibora a dit :
tu remplaces les autres fichiers dans le dossier C:\Marlin 2.0.x\Marlin sauf cardreader.cpp qui va dans Marlin\src\sd
alors je fait l'Install de ton firmware mais c'est ou ca j'ai que config h et config adv.h?
