je cherche à mettre un double extrudeur sur mon imprimante , est-ce possible en changeant des pièces ?
Bonjour !
Bienvenue sur le forum !
il y a 57 minutes, Stryt 24 a dit :
Oui... c'est tout à fait possible !
Mais... changer quelques pièces ne s'arrêtera pas là... et tout dépendra si tu veut installer 2 têtes indépendantes (comme sur les Tenlog)...  ou mettre une "tête Chimère"  (à double ou simple sortie)...
Ensuite changer et ajouter des pièces, cela ne s'arrête pas là... car il faudra "créer un nouveau firmware" propre à l'imprimante que tu vas au final créer.
En fait pour te faire une idée précise du défi : Cela consiste à se fabriquer/monter soi-même une imprimante 3D.
Tu peut y passer des mois... voir des années...
Avertissement : La "double extrusion" intéresse beaucoup de monde, y compris les fabricants. Mais pour les "simple amateur" que nous sommes, cela représente un boulot énorme... et cela peut parfois demander un investissement financier conséquent... et cela peut échouer.
Même certain fabricant ont échoués, exemple : la Creality CR-X (aujourd'hui tombé dans l'oubli)
Mon conseil :
La double extrusion n'en est qu'à ses débuts.
Les imprimantes à double extrusion étaient encore rare, il y a quelques années... et étaient relativement onéreuses (plus de 1000€ à l'époque).
Depuis quelques mois, de nouveaux fabricants et de nouvelles imprimantes voient le jour... avec des prix de plus en plus abordable (à partir de 300 à 500€ désormais).
Moi je conseille d'attendre. Dans 1 à 2 ans, cela pourrait devenir une généralité... et voir des "kits de conversion" pour les imprimantes actuelles en "Mono-extrusion" être commercialisés.
Si tu veut vraiment investir dans une imprimante double extrusion : Je te conseil d'opter pour l'achat d'une nouvelle, comme la Tenlog Hands 2, ou la JGMaker Artist-D, ou la XTLW Climber 7 (aux avertis uniquement)... pour ne citer que ces 3 modèles à bas prix...
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
En terme de pièces a remplacer :
1. La carte mère de ton imprimante.
2. L'ajout/remplacement d'une tête double extrusion.
3. Un 2e moteur d'extrusion et un deuxième extrudeur.
4. Tout le câblages nécessaire
5. Un nouvel écran (l'ancien ne sera pas compatible avec la nouvelle carte)
6. Une 2e cartouche de chauffe et une nouvelle sonde de température (en option, en fonction de la tête choisi)
7. Toutes une série de pièces qu'il  faudra ajouter.
Selon les pièces ajoutées ou choisi, cela peut représenter entre 150 à plus de 300€... te voilà prévenu.
Au niveau firmware :
Autant t'avertir tout de suite, il y a peu de chance que tu trouve un firmware déjà tout configuré.
Il faudra alors partir de zéro et configurer toi même un firmware adapté > cette tâche sera longue et laborieuse.
Modifié (le) par Bosco2509
merci pour toutes ces informations.
Il existe la U20 mixe, en prenant la carte mère, l'écran, le câblage et l'extrudeur, ne retrouverais 'je pas les même connectiques pour les moteurs existants de la U20 plus ?
Il y a 8 heures, Stryt 24 a dit :
Je ne sais pas si cela a déjà été tenté...
Désolé, je ne connaissais pas la U20 mix.
Petit rappel : Alfawise, c'est une "sous marque" de Gearbest, ou plus exactement Gearbest fait fabriquer sa marque Alfawise, par des tiers (ou sous-traitant).
Après quelques recherches... la Alfawise U20 partage les mêmes pièces que Longer.
L'idéal pour commencer, c'est de regarder si du côté de l'électronique, il y a une deuxième driver d'extrusion pour un 2e extrudeur (à ma connaissance non, j'ai été voir la vidéo ici).
Cela permettrait de savoir si oui ou non, il faudra remplacer la carte.
Ensuite le firmware... il faudra regarder si le firmware de la U20 Mix est disponible en téléchargement quelque part... (j'ai cherché sans le trouver, mais un Blog existe où on peut y trouver les liens de téléchargement, mais je n'ai pas  trouver l'adresse du blog en question... et rappel : Alfawise ne tourne pas sous Marlin, mais sur un firmware propriétaire, que Gearbest refuse de partager normalement).
Au pire... il faudrait se renseigner si il est possible de faire une conversion sous Marlin (simple et  Open-source)...
Ensuite, faire une liste des pièces pour procéder à la conversion en U20 Mix... regarder du côté de Longer, et Creality, pour les pièces...
Pour ce qui est de la Hotend, c'est une "Y", comme sur la CR-X... que tu trouveras ici : https://fr.aliexpress.com/item/4001193407399.html
Voilà... ce que je peut te dire...
Bonjour jeune ingénieur génial aux chevilles dilatées
J’ai vraiment aimé ta réflection (sur l’autre sujet): je l’ai fait en cinq jours et j’aurais pu faire moins mais j’avais des grosses journées au boulot. Tu aurais dû ajouter: comme c’était trop facile, je l’ai bricolé avec la main attachée dans le dos.
en réalité j’ai le poil hérissé en lisant ton message. Tu te permets de traiter Bosco d’incompétent qui ne sait rien, alors qu’il a été super sympa avec toi en prenant le temps de lister les différents points délicats pour la réalisation de ton projet et il a expliqué très clairement qu’il avait abandonné ce projet mais sur une ancienne bécane différente de la Ender 5.
quand tu auras aidé et conseillé la moitié des makers qui ont remercié Bosco pour sa compétence et sa gentillesse, tu pourras te la jouer, bien que cela ne soit pas le cas de Bosco.
je vais te donner un seul conseil à toi petit génie prétentieux, ne fais pas comme la grenouille de La Fontaine, sa fin ne fut pas glorieuse.
Modifié (le) par divers
  • +1 4
Non mais sérieux et en plus ce n'est même pas capable de lire attentivement, il n'a jamais dis que c'était impossible, il énumère des points délicats.
Après chacun est libre de faire ce qu'il veut sur les conseils et avis donnés...
Et puis surtout c'est facile derrière un écran de dire des choses !
Tiens je me lance, moi en 30minutes j'ai installé 3 extrudeuses pour 20€ qui dit mieux ^^.
Bon je ne pourrais pas faire de vidéo ni montrer la qualité de mes impressions et la facilité d'impression car je n'ai pas le temps trop de boulot...
il y a 5 minutes, Idealnight a dit :
petit joueur 😄
@Idealnight, 20 extrudeuses pour 3 € aurait été plus fun (avec les deux mains attachées dans le dos donc utilisation de tes pieds 😄 )
Pourquoi j'interviens pourrait-on se demander à juste titre 🤔 ?
Tout simplement parce ce que j'ai été notifié par l'utilisateur qui a réussi son installation (sans nous monter ce qu'il entend par ce qu'il a fait) alors que je n'étais pas intervenu dans la discussion et que je n'avais rien demandé. @Ceztu as peut-être réussi ton installation alors bravo mais tu as encore des progrès à réaliser quant à l'utilisation du forum.
J’ai pas l’impression que tu t’arranges.
Le 08/03/2021 at 23:36, Cez a dit :
Bref, 5 jours après, mon ender 5 plus imprime avec deux extrudeuses pour la modique somme d'environ 30€.....
Eh bien... plutôt que de long discours... montre-nous... je veut voir ce que tu as fait comme modifications sur ta machine... et accessoirement de belles photos de tes impressions réussi (et les ratés si il y en a eût, sauf si tu les as déjà jetés)...
Pour en revenir au sujet initial : @Stryt 24 je t'invite à visionner ces vidéos :
Libre à toi de te faire ton propre avis... mais la U20 en double extrusion : Attention à la déception !
