C'est une méthode comme une autre et qui a plutôt tendance à régler le Z-offset vers le mini donc ta première couche devrait bien accrocher.
En théorie ça donnerai un Z de 0,1 voire 0,08 si ta feuille est bloquée +0.02 donc un réglage final proche des 0,1 mm. Comme on ne sait pas ce que le firmware Tronxy fait ensuite de cette valeur...
Il y a 9 heures, Yellow T-pot a dit :
mais justement l'autolevel sert pas à grand chose car j'ai au millieu du plateau +0.15 et quand je fais une grande impression il ne corrige pas suivant les mesure
Il y a 13 heures, Filoucaenais a dit :
pour regler le PID pas facile
pas trop difficile quand même, il te faut un logiciel comme Pronterface et te connecter en USB à ton imprimante. Ensuite, tu lances:
M303 E0 S200 C8 (lancement de 8 séquences de montée à 200° de la buse)
tu récupères les valeurs Kp, Ki et Kd à la fin du test et tu les intègres dans un M301 Pxx.xxxx Ix.xxxx Dxx.xxxx
et un M500 pour les enregistrer dans l'EEPROM
Pour être sur, je rajoute le M301 dans mon G-code de démarrage sous Cura.
Il y a 4 heures, Filoucaenais a dit :
Pas facile de savoir si le firmware Tronxy le prend en compte ou pas mais c'est sur que si tu regardes tes moteurs Z pendant la première couche, ils ne semblent pas bouger donc pas compenser le Z...il y a un truc à comprendre, c'est sur.
Je vais mettre ma pierre à l'édifice car je l'ai fait sur la mienne 🙂
Je suis passé par Repetier-Host pour avoir les valeurs et je change tous les paramètres par la carte SD, je suis sûr que c'est pris en compte !! ma T°C ne varie que de +/- 1°c par rapport à la consigne lors de l'impression.
J'ai eu des problèmes avec un M500 et M8500 en direct par l'imprimante.
Concernant l'accroche, j'avais aussi les mêmes problèmes.
Maintenant, à chaque impression (et ça marche du tonnerre), je fais chauffer le plateau et je le nettoie au nettoyant vitre à l'alcool pour tout dégraisser. Ensuite, la première couche, je la fais à 0.3mm et le reste à 0.2. Une première couche à 0.2 était vraiment dégueulasse chez moi, mais le plus important, avoir un plateau propre.
En ce qui concerne l'offset, je le fais à chaque impression. La feuille de papier (attention leurs épaisseurs varies en fonction du type), la buse dessus et tu modifies ton Z pour avoir une légère accroche. Faut pas que la feuille soit bloquée.
Modifié (le) par lolo78
