Bonjour/Bonsoir
Je possĂšde une Ender 3 avec Bltouch Creality derniĂšre version.
Mon soucis est pas trÚs grave mais pénible plutÎt, le bltouch est trÚs lent pour palpé le plateau en 9 points (1mn).
J'ai vu une vidéo dont le lien est juste dessous, ou Smith à créer un firmaware pour Ender 3 V2 ou le bltouch va relativement vite.
Ma  question est: est t'il possible de faire la mĂȘme chose avec ma Ender 3 sur carte mĂšre 1.1.5, quelle option je doit mettre pour que ce bltouch avance enfin ses fesses.
comme ici
Merci de votre aide, car je ne trouve pas comment faire, et j'avoue que c'est relativement pénible.
Modifié (le) par nico46
@nico46
configuration.h :
// X and Y axis travel speed (mm/min) between probes
#define XY_PROBE_SPEED (133*60)
Avec un Bltouch, tu peux augmenter cette vitesse de déplacement entre les points de palpage (150 au lieu de 133 par exemple).
Ça nĂ©cessite de compiler son propre firmware par contre 😉
Sinon il suffit de passer par pronterface pour lancer le mesh et l'enregistrer dans la mémoire de l'imprimante.
Ensuite il n'a plus besoin de palper a chaque impression...
Je n'ai pas cette fonction, j'utilise TH3D Unified, le seul truc probable que je vois, c'est :
#if ENABLED(BLTOUCH)
  #define BLTOUCH_DELAY 4000
  #define BLTOUCH_SET_5V_MODE
  #define BLTOUCH_FORCE_MODE_SET
#endif // BLTOUCH
De base il est 750, j'ose pas l'envoyé sur ma Ender
Salut @nico46,
il y a 18 minutes, nico46 a dit :
si tu parles de cette variable: XY_PROBE_SPEED, elle est potentiellement définie dans ces 2 fichiers : Configuration_backend.h et Conditionals_post.h. Tout dépend des options de ton fichier configuration.h. Pourrais-tu le fournir?
PS: habituellement, le BLTOUCH_DELAY est inférieur à 1000 et souvent 500 est une valeur adaptée. C'est lié à la communication entre le microcontrÎleur et le BLTouch, ça n'a donc pas de lien avec la vitesse recherchée.
Modifié (le) par remibora
Merci pour ta réponse, j'ai donc ça:
  #if ENABLED(PROBING_MOTORS_OFF)
    #define XY_PROBE_SPEED 8000
  #else
    #if ENABLED(SLOWER_PROBE_MOVES) || ENABLED(TH3D_EZ300) || ENABLED(TIM_AM8)
    #else
      #if ENABLED(EZABL_SUPERFASTPROBE)
        #define XY_PROBE_SPEED 16000
      #else
        #define XY_PROBE_SPEED 12000
      #endif
    #endif
  #endif
Configuration.h
C'est bien le problĂšme avec ces firmwares «prĂ©-machĂ©s», compliquĂ© de savoir exactement ce que TH3D, KAY3D et d'autres ont modifiĂ© pour permettre la compilation (quand ils ne modifient pas en plus d'autres fichiers .h / .cpp). Un bon vieux Marlin est prĂ©fĂ©rable, au moins on sait oĂč aller chercher les diffĂ©rentes directives et oĂč remonter les bugs Ă©ventuels 😉. Ce n'est pas plus compliquĂ©, d'autant plus que nombre de configurations sont fournies dans les exemples de conf. Mais bon chacun fait comme il veut / peut.
EDIT:
C'est du grand n'importe quoi ces valeurs de «suoerfast probe»: 200 voire 233 mm/s en dĂ©placement. l'imprimante a intĂ©rĂȘt Ă  ĂȘtre bien fixĂ©e sur la surface de travail.
MĂȘme 8000 mm/min c'est beaucoup 😉
Modifié (le) par fran6p
il y a 3 minutes, fran6p a dit :
Je ne connais pas Marlin, aurait tu la gentillesse de me donner un lien pour la Ender 3, il y'Ă  trop de modĂšles de ce firmware, je suis pommer total.
Je viens de regarder la vidéo que tu mentionnes dans ton 1er message. Dans les sources SMITH3D, il y a ces valeurs:
vitesse XY_PROBE_SPEED : 133x60 ~ 8000mm/s
vitesse Z_PROBE_SPEED_FAST: 4x60= 240mm/s
Il me semble que dans un menu de ta machine, tu as un paramÚtre en % qui permet de réduire les vitesses. Tu ne l'aurais mis à une faible valeur, par mégarde?
Sinon, comme l'a signalé @fran6p, je te conseille de réduire la valeur de         #define XY_PROBE_SPEED 12000
Ă  8000 au maximum.
  #else
    #else
      #else
      #endif
    #endif
  #endif
  #define Z_PROBE_SPEED_FAST HOMING_FEEDRATE_Z
  #define Z_PROBE_SPEED_SLOW (Z_PROBE_SPEED_FAST / 2)
  #if ENABLED(FIX_MOUNTED_PROBE) && DISABLED(HEATERS_ON_DURING_PROBING)
    #define PROBING_HEATERS_OFF
  #endif
est-ce correcte lĂ  ?
Cette ligne là  :
je ne la possĂšde nulle part
Ta vitesse Z_PROBE_SPEED_FAST est correcte, c'est pour ça que je ne t'ai pas dit d'y toucher. Dans les sources, tu as:
Z_PROBE_SPEED_FAST = HOMING_FEEDRATE_Z = 4*60
Est-ce que tu peux confirmer ou pas, le paramÚtre (sur l'écran de l'imprimante) qui pourrait modifier les vitesses en %?
Non je n'ai rien de modifiable sur l'écran de l'imprimante à part le Probe Z-Offset, je pense que je vais aller voir Marlin, je précise que je n'ai touché que le fichier config.h via tuto, le reste est de base, c'est trÚs saoulant d'attendre plus d'une minute à chaque print, je vais tenté Marlin ensuivant un tuto, comme le disais fran6p, Marlin est meilleur, alors allons y.
sinon, comme l'a suggéré @Idealnight, tu sauvegardes ton palpage et tu le rappelles au début de ton fichier gcode avec la commande M420 S (ou M420 S1 Z5, le Z permet d'annuler progressivement la correction en Z). Dans le détail:
Tu palpes ton plateau en envoyant la commande G29. A la fin, tu enregistres la matrice avec un M500.
Dans le Gcode de démarrage, aprÚs la ligne G28, tu tapes M420 S ou M420 S1 (c'est idem). Si tu veux que le nivellement s'estompe aprÚs 51mm de haut, tu tapes M420 S1 Z5
Adjugé vendu, je vais faire ça de suite et mettre un commentaire final, pour vous dire si tout vas bien, en espérant qu'il se bouge un peux ce ptit BlTouch.
Merci en tout cas pour ton aide précieuse.
Il y a 12 heures, remibora a dit :
Si tu veux que le nivellement s'estompe aprĂšs 51mm de haut, tu tapes M420 S1 Z5
Lire 5 mm et pas 51 mm
Il y a 18 heures, nico46 a dit :
vitesse Z_PROBE_SPEED_FAST: 4x60= 240mm/s mm/min
Heureusement que ce n'est pas 240 mm/s, ton axe Z n'y survivrait pas 😉
La meilleure mĂ©thode est celle donnĂ©e prĂ©cĂ©demment : refaire de temps en temps un palpage complet du plateau qui prendra un certain temps surtout si tu utilises des grilles de 5x5, 7x7, ou plus. Une fois ce palpage fait (G29), on l'enregistre en mĂ©moire (EEPROM) via un M500 (ou l'option du menu «store settings») et dans le gcode de dĂ©marrage, tu commentes le G29, tu ajoutes une ligne au-dessous M420 S (avec un Zx si tu veux arrĂȘter la compensation aprĂšs x mm) et roule ma poule 😄
G28
;G29 ; ABL
M420 S ; récupérer la topographie du lit pour l'utiliser
Salut @nico46,
Est-ce que tu pourrais donner la valeur de M220, c'est le pourcentage pour rĂ©duire la "dynamique" de la machine (ça correspond au menu dont je te parlais). Normalement, elle est Ă  100, il ne faudrait pas que tu l'aies rĂ©duite par inadvertance 😅.
il y a une heure, remibora a dit :
Salut @nico46,
Non elle était bien à cette valeur là, je suis finalement passer sous Marlin 1.1.X bugfix, hé ben c'est le bonheur, ça palpe vite mais pas trop, j'ai toutes mes options, voir d'autres comme le réglages du PID.
Je tiens Ă  tous vous remerciĂ© pour votre aide, votre patiente, et votre savoir faire, vous ĂȘtes vraiment une superbe Ă©quipe.
Enjoy.
  • CrĂ©er...
