Ce matin j'ai eu une rupture de filament.
Mon impression s'est mise en pause, me demande recharger
Je recharge et depuis me met : en pause patientez, rechargez
Je suppose que c'est mon capteur... Mais peux t'on le shunter?
tu laisses un bout de filament dans ton détecteur et cela suffit pour que la carte mere le reconnait comme fonctionnel
Sur ma machine double extrudeur, si je débranche le détecteur du 2ème filament, la machine est contente et considère qu'il y a un filament dedans, sinon tu peux laisser un bout de filament dedans ca marche aussi.
Bonjour @Fred59184
Je me demande si tu a bien "cliqué" pour initier la reprise de l'impression après avoir changé le filament ?
Sinon les conseil de @pascal44et de @Jonathan06semblent être une solution de secoure si le capteur a un problème....
P.S. donner le model de ton imprimante dans ton message ou dans ton profile pour avoir des conseils plus adapté ...
Bonne continuation !
Pourquoi laisser un bout de filament sachant que mon filament est déjà dedans??
Je veux le shunter électriquement
Je pense le démonter pour voir le capteur.
Ps c'est une imprimante anet ET5X
  • Confus 1
il y a 8 minutes, Fred59184 a dit :
Des fois les capteurs de filament sont une plaie ... Ex: qd le filament a un diamètre qui varie,  ou qd le capteur ai mal positionné
et le pire la couleur du filament qd se sont des capteurs optique ...
Donc oui, le débrancher semble le plus logique !
Deux possibilités:
Soit le capteur est normalement ouvert quand le filament est présent, dans ce cas tu coupes le fils du capteur (ou tu le débranches🤪 c'est moins violent )
 Soit le capteur est normalement fermé quand le filament est présent, dans ce cas tu pontes les deux fils du capteur.
Le mieux est d'essayer🤫.
il y a 20 minutes, gerardm a dit :
Essayer, mais tester un peu avant quand même 🙂
Quand il y a trois fils, il y a le vdd (+5V), la masse et l'état du capteur, il vaut mieux éviter de faire se rencontrer brutalement le vdd et la masse en général ça fait des étincelles. Donc bien repérer les fils d'abord et ensuite shunter les fils qui vont bien.
Si c'est bien cablé : rouge = vdd, noir = gnd et la couleur qui reste = contact. Mais dans tous les cas il faut vérifier AVANT de shunter.
il y a 38 minutes, gerardm a dit :
Deux possibilités:
Oui tu as raison, ca dépond du type de capteur, le mien marche bien si juste je le debranche, peut etre sur d'autres type de capteur ca ne marchera pas!
Problème résolu
J'ai démonté le capteur, et c'était la languette du capteur qui était partie.
Donc remontage et c'est repartit.
Merci des conseils
@Savate Pour moi aussi, la question se pose, pourquoi compliquer un simple capteur ... peut-être obligatoire pour des capteur optique et/ou pour des LED de contrôle ? Mais forcement, cela rajoute des problèmes éventuel ...
@gerardm et @PPAC
Pour que le signal soit forcé à 0 ou 5v selon l'état du capteur.
VDD ----\/-------- SIG
GND ----/
VDD ----\
GND ----/\-------- SIG
Après pourquoi ils ont préféré câbler comme ça plutôt que d'ajouter une résistance de pullup (ou de pulldown) c'est une autre histoire  (mais probablement parce que la carte mère ne possède pas de pull up/down d'origine.
  • Merci ! 2
