J'ai testé hier la fonction étirage (Ironing) de cura sur ma Sidewinder X1 V4, et le résultat sur 90% donne un effet un peu brulé. Pouvez vous me donner des pistes sur pour résoudre le problème?
Sur l’image suivante les parties en rouge sont nickel mais les parties en bleu ont cet effet brulé.
Merci d'avance
Modifié (le) par John28
il y a 29 minutes, John28 a dit :
Bonjour !
Peut Etre baisser la température d'impression ? histoire de moins bruler ? Enfin comme tu ne donne ni le matériaux d'impression (PLA ?) ni la température d'impression (200 °C ?), je vais commencer avec cela ...
Bonne journée !
Effectivement j'ai été avare en détails 😅. Merci de ta réponse.
Donc oui c'est du PLA, impression a 200°c, bed a 60 et les ventilateurs tournent a 80% (je me dis que ca refroidis peut être pas assez et que le problème vient de la).
Ce qui est bizarre c'est que ca ne le fait que sur les "grandes surfaces".
il y a 55 minutes, John28 a dit :
je n'ai pas été avare en détails
ou
Je n'ai pas été prolixe en détails 😉
  • Haha 2
Ben pourquoi que 80% de ventilation ?
Et ta buse est peut-être un peu trop proche du bed, et/ou une légère sur-extrusion (tu as réglé ton extrudeur avec le test des 120mm ?)
